A propos du 2.4 Ghz
clodomir
A propos du 2.4 Ghz
Malgré un cablage conforme, ma RC faisait des caprices pour mettre en route. Je suis allé chez le fournisseur qui en 2 secondes me l'a mise en marche. Je savais pas que tout devait être au neutre avant toute intervention ou démarrage.Par contre ce qui me semble vraiment intéressant c'est que j'ai appris qu' avec le 2.4 l'antenne receptrice doit être dans l'idéal à la verticale pour éviter les "trous". Je m'essssplique: l'antenne reception à plat, l'antenne emettrice droite au moment ou le bateau est en ligne avec l'émetteur ça ne passe plus.Je me demandais pourquoi l'antenne de l'émetteur longue de 20cm environ était articulée, ben maintenant je sais qu'il faut qu'elle soit "cassée" en émission pour éviter justement ce phénoméne de trou. Il est regrettable que ce ne soit pas indiqué dans les manuels et que toutes ces astuces ne soient pas plus developpées sur les sites.
Au plaisir René
Au plaisir René
clodomir- Age : 72
Re: A propos du 2.4 Ghz
Salut ,
c'est bien expliqué dans les manuels , du moins chez Futaba .
Et ce n'est pas fini, tu vas continuer à découvrir les inconvénients du 2,4 !
Attends tes premiers brouillages.
j'ai bien relu mas notice y a rien pour le bateau . LAGAFFE, ou t'en dis trop ou pas assez, alors développez, développez mon ami!!!
clodomir- Age : 72
Je suis sur le point d'acheter une 2.4GHZ je vais donc attendre :affraid:
A cause du nombre de bateaux dans le club, j'ai inversti dans une Spektrum 2,4 Ghz DX6 et je mets un récepteur dans chaque bateau (la radio a 10 mémoires).
J'ai des bateaux lents qui évoluent à maximum 200 mètres de moi et je n'ai constaté aucun brouillage ou comportement bizarre, sauf quand j'ai eu un souci d'accus de réception et quelques soucis avec de vieux Hitec que j'ai viré pour des S3003 Futaba.
Dans le manuel, il et indiqué qu'il faut faire des tests de portée, et rien n'est dit sur la position de la petite antenne émettrice, laquelle se plie comme sur tous les ensembles que j'ai vus.
Mon seul souci par rapport à cette radio est qu'à la différence de mon ancienne F14, c'et une radio "fermée" que je ne peux pas enrichir de fonctions, qu'elles soient proportionnelles ou pas.
A côté de cela, certaines marques proposent des ensembles à modules interchangeables 41Mhz/2,4 Ghz, et les prix sont alors différents.
Moralité, il n'y a pas "UNE" vérité, choisir une radio c'est mettre en perspectives son prix; son utilisation immédiate et son futur.
Bon courage !
Bon courage !
la photo ça cause. Voila comment il m'a été conseillé de positionner d'abord l'antenne receptrice et celle de l'émetteur pour la liaison se fasse en somme dans un volume complet. Moi c'est une DX5e et comme le dit Rhavrane la notice ne précise rien. J'ai pris une 2.4 pour ne pas avoir à promener des jeux de quartz, et il est vrai qu'on risque de partir dans des discussions infinies chacun défendant son opinion. Moi comme débutant en RC je constate qu'à vide mon moteur semble tourner bien vite, et je me suis fait tout un monde avec le débattement du gouvernail alors que le servo ne va pas au maxi de sa course dans les deux sens. Néanmoins avant d'embarquer dans ma derniére pirogue en sapin ou carton, j'éspère que j'arriverai à comprendre et maitriser tous ces bidules.
Bonne soirée
René
Bonne soirée
René
clodomir- Age : 72
Re bonsoir,
Clodomir, ta dernière photo me conduit à partager deux autres informations :
Dans tous mes bateaux, je fixe le mini récepteur avec du Velcro autocollant à une paroi quelconque ou sous le pont si pont il y a.
La facilité de montage / démontage pallie le côté "artisanal" de l'installation et évite au récepteur les vibrations liées aux chocs du transport etc...
Il est vrai que je n'ai aucun pont en métal, mais je n'ai jamais cherché à faire sortir les deux mini antennes fil, elles sont trop petites pour cela et je ne vais pas faire des trous dans un pont pour elles et risquer d'y faire aller de l'eau. Je m'arrange juste pour qu'elles aillent chacunes dans des directions différentes (ce qui se fait naturellement).
Par ailleurs, j'équipe tous les fils de connexion des servos loin du récepteur, et à qui je mets une rallonge, d'un tore de ferrite enroulé près du récepteur (et pas près du servo).
J'ai un ami qui fait au sens littéral de la vapeur et du jet (voyez la palette de compétences), il faudrait que je lui demande si il utilise la même radio pour ses deux passions ...
Pour les vaporistes, une dernière approche, la portée d'une radio doit être celle du ...
clodomir a écrit:Bonsoir.......
la photo ça cause. Voila comment il m'a été conseillé de positionner d'abord l'antenne réceptrice
Bonne soirée
René
il est conseillé de mettre l'antenne de réception en Y pour le 2.4GHz .
pour l'antenne d'émissions ,l'histoire du trou n'est sensible qu'au de delà d'un certain éloignement
qui doit être de l'ordre : quand on voit sa maquette aussi grosse qu'un MM à 1 mètre de soit
y a de la marge (provoc intentionnel ) y dort :( :cheers:
Pfiou!!Je ne reléve pas !! Mais un truc que je pige pas, sur mon recepteur en 2.4ghz, je n'ai qu'une antenne!! C'est normal Docteur?
Quand il y a 2 antennes sur le récepteur il faut les mettre à 90°.
L'antenne de l'émetteur ne doit pas pointer vers le modèle (corrigez su je me trompe)
Il ne faut pas naviguer en milieu urbain pas mal occupé sur la bande 2,4 GHz (bornes WIFI, box diverses, téléphones sans fil, sonnettes, réémetteurs télé...)
Sinon c'est risque de brouillage, j'en ai fait l'expérience avec un hélico qui volait très bien en 72 et a pris plusieurs fois des libertés en 2,4. Du coup je l'ai repassé en 72, et plus de soucis.
Je continuerai à maintenir que le 2,4 n'est pratique QUE pour l'antenne courte par rapport au 72.
Le 2,4 adore la ligne droite, et si un obstacle se présente entre émetteur et récepteur la portée est très réduite. C'est bien moins sensible en 72 ou 41.
Et pour les navigateurs d'eau douce qui n'ont qu'une antenne, c'est probablement que leur bateau est trop petit pour en loger deux !
... Il dort toujours ?
est ce qu'un MM est considéré comme un obstacle ? :cheers: :(
Jusqu'a present je n'ai pas eu de soucis avec mon emetteur et le recepteur du MM, c'est vrai que je navigue dans 30 cm d'eau à 20 cm de bord :cheers:
Sérieusement, j'ai mis le recepteur(celui qui a pris un bain à St Savinien) dans le MM, et je navigue dans Port Chantereyne, ou il y a plein de borne Wifi pour les plaisanciers, et pas de soucis particuliers.
toi non mais les plaisanciers n'ont plus internet
Tout compte fait je vais y mettre un moteur pop-pop et gouvernail coincé pour faire des ronds.,et toujours une brique au cas ou !!!!
clodomir- Age : 72
Ou bien il faut aller au milieu du lac et faire du circulaire avec une corde comme les avions dans le temps.
Je regarde les différants modèles et ils n'ont pas tous le même nombres de fréquences...Il y en a qui en ont 4 et d'autres 6.
est ce que cela veut dire que lors du callage de la radio elle n'a que 4 ou 6 possibilité suivant le modèle?
merci des réponses
P33
Ca va encore relancer le débat
merci des réponses
P33
J'ai dû dire une c****rie...
Pas forcément...
4 à 6 possibilités, Tu parles d'un gadget jaune ou d'une vraie radiocommande ?
Pier33, ma Spektruim choisit automatiquement parmi 90 canaux, je crois que Futaba, Graupner et les autres grands font de même, sauf qu'ils utilisent des technologies légèrement différentes ce qui les rend incompatibles entre elles.
Je ne relancerai pas le débat j'espère en disant que pour faire nos ronds dans l'eau à quelques dizaines de mètres de nous, l'avantage de ne plus avoir à gérer des quartz l'emporte sur l'inconvénient de possibles interférences.
Je vous en reparle le jour où un de mes vapeurs dépasse les 100 km/h...
pour le 2,4 je ne sais pas , mais en 72mhz je sais que l'effet d'écho existe : sur le plan d'o en hiver tout va bien , mais en été au même endroit , même configuration tout va mal . Ca vient du rideau d'arbre qui s'est remplumé et qui renvoie une partie du signal et suivant la position du bateau tout va mal . dans ce cas réorienter l'antenne de l'émetteur dans un autre sens et tout refonctionne car l'écho s'est déplacé et ne perturbe plus le modèle :hurle .
Certains modélistes diront qu'un autre émetteur les brouillent et feront du scandale. :mart:
Plus on monte en fréquence plus ce phénomène est puissant.
Bonne continuation,
Jean-Charles
» A propos du LECHALA
» A PROPOS D'UN DEPART DE FEU
» A propos de cardans...
» A propos des variateurs brushless
» A Propos du Mondial
