L'abeille 13 de 1950
+21
titeuf77
jeannot41000
paterson
JLP
hautier47
papeete
Vinces
sud-est89
le navigateur
ULYSSE
25 participants
Page 2 sur 7
Page 2 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: L'abeille 13 de 1950
Didier,
les deux tocs sont trop longs à mon avis, faut peut être agrandir les perçages qui reçoit les tocs.
y a t'il un angle entre l'arbre d'hélice et la machine, sur la photo ce n'est pas facile à voir
GAV
GAV
Le double cardan serait surement la solution la plus simple vu la distance arbre/machine.
Bravo Didier ta cadence de construction est impressionnante, à peine terminé un bateau que déjà le suivant est sur le métier !
Magnifique !
Amitiés GéGé
Magnifique !
Amitiés GéGé
bonsoir à tous,
il semble que l'alignement de l'arbre moteur et celui de l'hélice ne soit pas parfait tu peux peut être revoir le socle de ton moteur en intercalant des rondelles à la demande pour corriger le défaut.
Je pense, (mais cà n'engage que moi) que la distance entre le tube étambot et l'accouplement est assez conséquente, et que le poids de l'accouplement peut aussi générer un balourd.
Laurent.
Laurent.
papeete- Age : 64
Saalut! :(
Unn arbre long ,ne pose pas de problème s'il n'est pas excentré:
imaginez la distance entre la sortie moteur et l'arbre de roues sur un camion Kenworth plateau ou équivalent = + de 6 m
[img][/img]
[img][/img]
Dans les cas ci-dessus, çà ne vibre pas. Mais ce sont des cardans.
Dans ton cas, il faudrait (à mon avis) soutenir le bout de l'arbre. C'est là qu'il doit y avoir du jeu.
[img][/img]
[img][/img]
et merci pour vos réponses.
La photo est un peu fausse car j'avais commencé à démonter l'ensemble avant de la prendre L'arbre et la machine sont "normalement" alignés. Ce n'est sans doute pas parfait, mais pas de quoi fouetter un chat.
Voilà le Toc actuel :
Ce sont peut-être les cotes qui sont mauvaises : l'ensemble a un diamètre de 28 mm. Les parties mâles ont un entre axe de 19 mm, un diamètre de 5mm et une épaisseur de 3 mm. La partie femelle fait 10 mm de largeur pour une profondeur de 5 mm.
C'est sûr que 86 mm de long n'est pas complètement neutre mais je n'imaginais pas qu'un Toc ait besoin d'un appui très proche. Alors il faudrait trouver un roulement pour un axe de 5 mm ? Là, je n'ai pas de bonne adresse....( L'octant ? )
En dehors du roulement l'idée est de mettre un cardan. Mais outre la longueur, quel est l'intérêt d'un double cardan ?
:trin: Didier
:trin: Didier
Didier 94- Age : 69
Le cardan simple ne transmet pas la vitesse de façon régulière, le cardan double si (on dit qu'il est homocinétique). Il permet de petits défauts d'alignement.
http://www.1001roulements.com/roulement-a-billes-mr-105-2rs-2-joints-etanches.html
pour ton rlmt tu peux voir la , et je m'approvisionne souvent chez eux, en plus ils ont un mag sur paris
Didier ce genre d'accouplement, si l'alignement n'est pas parfait, peut donner à un moment donné un point dur qui crée une force perpendiculaire à l'axe de l'hélice. Cet axe étant très long il fléchis légèrement puis, lorsque l'axe continue à tourner la contrainte disparait et l'axe revient à sa position initiale.
Cela crée donc un battement constant de ton axe qui fouette, te donne un bruit parasite et un mauvais fonctionnement de l'ensemble.
La preuve du point dur est donnée par le fonctionnement saccadé de ton hélice à bas régime.
En observant bien ton accouplement et en faisant tourner ton hélice à la main tu devrais pouvoir détecter le problème.
Solutions : Le toc tout simple, ou le cardan simple qui ne corrige le défaut d'alignement que sur un axe,( moteur incliné par rapport à l'axe moteur )ou le double cardan qui corrige sur deux axes.( moteur incliné par rapport à l'axe et en plus légèrement désaxé sur la gauche ou la droite. )
Amicales salutations.
Sur ANNA j'ais un accouplement par toc, mais avec une seul broche et pas de bruit ou de vibration.
J'ais fait le montage avec quelque jeux tous de même car l'alignement n'est pas parfait !
@+ pif
@+ pif
Tu peux aussi essayer de mettre de la gaine silicone sur tes vis (les remplacer) . Ça atténuera le bruit , les chocs et ça permettra un meilleur alignement.
C'est pas cher et ça vaut le coup d’être essayé!
Cdt
Cdt
vous tapez " roulements " "pignons" dans le moteur de recherche et que trouvez vous ? ? ? ?
De bonnes adresses Mâtin quel forum !vous tapez " roulements " "pignons" dans le moteur de recherche et que trouvez vous ? ? ? ?
J'ai tout de suite recouvert les têtes des vis avec du ruban adhésif sans grand succès. Mais ce n'était pas très épais... Je vais réessayer avec un vrai bout de durite.
Je ferai une photo du choix final .
Didier 94- Age : 69
:( Le Oldham servait aux roues à aubes lorsqu'elles étaient excentrées.
hautier47 a écrit: le cardan simple qui ne corrige le défaut d'alignement que sur un axe,( moteur incliné par rapport à l'axe moteur )ou le double cardan qui corrige sur deux axes.( moteur incliné par rapport à l'axe et en plus légèrement désaxé sur la gauche ou la droite. )
Je compléterais par ceci:
Les deux montages permettent un défaut d'alignement. Le simple n'autorise un angle entre les deux axes qu'à condition qu'il restent dans un même plan. Le double permet en plus qu'ils ne soient pas tout à fait dans le même plan.
Mais le grave défaut du simple (sauf si les deux arbres sont parfaitement alignés) est que l'arbre entraîné tourne alternativement plus vite et moins vite que l'arbre moteur (voir les trépidations violentes en virage sur les voitures équipées de cardans simples : 2cv en 49 et 4L en 61).
Voir la deuxième vidéo de Gazou.
J'avais déjà lu un sujet sur la variation de la vitesse de rotation d'un cardan ( homocinétique etc... )
Faut reconnaître que j'ai du mal à conceptualiser la chose mais si les croquis étaient assez parlants...... :study:
Il faut que je le retrouve
Didier 94- Age : 69
:( Salut!
Parce que nous les "Vaporistes" on ne garde pas tout pour nous!
Je ne le retrouve pas non plus. Peut ètre dans modélisme général?Il faut que je le retrouve
:( Ca y est!
Il suffit de taper "Cardan" dans le moteur de recherche et on a ça:
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t4057-explication-de-l-homocynetisme-dans-les-joints-de-cardan?highlight=cardan
MATIN! QUEL FORUM! :D
le joint de oldham, n'est pas fait pour tourner vite, on le trouvait sur les anciens poste de radio pour compenser le mauvais alignement entre le potentiomètre fixé sur le chassis et le bouton fixé sur l'ébénisterie par exemple. et dans bien d'autre cas.
Didier si tu veux je te dessine ce que je mets sur mes bateaux. c'est tout simple. je suis très loin de chez moi, je ne peux pas faire de photos.je fais un dessin ensuite une photo et je t'envoie cela. je pense même que tu n'as pas de modification à faire ou si peu.
Jean-Claude
» Steam Train Maintenance in the 1950's
» MOTONAUTISME ANCIEN 1950-1975
» Crevettier US du golfe du Mexique 1950-1960
Page 2 sur 7
