Schéma d'un FLASH avec LED
Re: Schéma d'un FLASH avec LED
:( à tous,
voici un autre flasheur, que j'ai utilisé comme base pour mes platines d'éclairage du Moon:
http://www.eclecticspace.net/modelisme/flash.html
Seiko
Seiko
seiko- Age : 64
merci Bfanto pour le typon, tu m'aides bien sur ce coup!
La tu testés? Le flash est-il rapide? Il me semble que la vitesse de flash n'est pas réglable, c'est juste?
Seiko, j'avais vu se montage fort simple, mais le LM3909 est introuvable ou alors à un prix, plus de 8€! Comment en as tu trouvés?
Un autre lien que Bfanto m'avait indiqué
http://www.ptitrain.com/electronique/meccano/pages2002/ast555a.htm
amicalement
amicalement
corvette- Age : 30
Corvette,
Naturellement avant de publier le schéma je l'ai testé.
Effectivement la vitesse dans ce cas n'est pas réglable, aprés essai je me suis rendu compte que le potentiomètre jouais sur l'intensité de l'éclat.
Je pense que pour changer la vitesse il faut jouer sur la valeur de C3.
Bernard
Bernard
BF.ANTO- Age : 77
:( Corvette,
Les LM 3909, je les ai eus sans problèmes à Tours, chez Radio-son, bien moins cher (de mémoire) que le prix que tu indiques.
Seiko
Seiko
seiko- Age : 64
corvette ,regarde vers les leds clignotantes .
beaucoup plus integrée (encombrement d'une led normal ) et elle clignote vers les 0.3 hertz .(333ms allumée 333 ms eteinte etc etc etc etc
Il y a juste une résistance à rajouter en série comme une diode normal .
J'ai teste pour l'hélico de gazou ,c'est impeccable .
Et cela pour deux francs six sous (bien inferieur au prix du LM 3909
Je suis d'accord avec toi Plomb, mais la diode clignotante n'a pas l'effet FLASH comme dans le montage indiqué.
BF393
Bernard
BF.ANTO- Age : 77
» fin de course: schema à modifier avec votre aide
» essais flash-steam et semi flash-steam
» Schéma du fonctionnement d'un moteur
» F14 : 1 voie, 8 sorties TOR
