Schéma du fonctionnement d'un moteur
Étant novice en vapeur, je cherche un plan très basique (à mains levée), du fonctionnement des moteurs, du style, un rond pour la chaudière un carré pour le moteur etc.... pour avoir une idée globale du cheminement de la vapeur - chauffe, admission, échappement, inverseur, graissage, sécurité, etc....
Tout ça, en supposant que le système de base est commun à tous les moteurs.
@ plus
Franck
@ plus
Franck
rollbin- Age : 58
Re: Schéma du fonctionnement d'un moteur
Bonsoir Rollbin! :(
Pour répondre à ta question, je t'ai dégoté une explication intelligente d'une animation de la distribution vapeur dans un moteur double effet à tiroirs.
Avec ça, tu vas comprendre.
A 1 min , tu vois le mouvement lent qui te permettra de mieux comprendre le fonctionnement!
Sans compter que c'est une magnifique mécanique. :D
J'ai presque tout compris, MERCI à tous :D
Sur la vidéo de Rhavrane, à l'échappement du cylindre basse-pression, le tube se sépare en 2, un, va au déshuileur, et l'autre longe la chaudière et retourne au tank, serait-ce pour le pressuriser :comprend pas
Et, juste après la vanne registre, sur la même ligne de tube, il y a une autre vanne, qu'est-ce :comprend pas
Et encore, les moteurs oscillants, plus ou moins compliqués au fonctionnement, et à la fabrication :comprend pas
Je vais en devoir des tournées :cheers:
rollbin- Age : 58
Encore une question, ou trouvez vous les vannes, soupapes, bruleurs, etc.......
rollbin- Age : 58
:( Salut!
Originale cette chaudière horizontale mise en position verticale et vendue comme telle!
Enfin! Même le Bleu vous montre ce qu'il ne faut pas faire!
Re! :(
On me demande en MP d'expliquer ce que je reproche à cette chaudière verticale .
C'est tout simple .
Sur une chaudière horizontale, la surface de chauffe ne varie pas, au fur et à mesure que le niveau d'eau baisse . La production de vapeur est optimum.
Sur une chaudière verticale, la surface de chauffe diminue avec le niveau d'eau qui baisse (logique). Donc pour optimiser le contact de l'eau et du foyer, on met le tube de chauffe au milieu de la chaudière. Ce qui n'est pas le cas de celle présentée et qui fait toute la différence entre un vrai fabricant de chaudière et les autres.
Et pour encore améliorer le rendement, on utilise un brûleur champignon ou céramique qui a une vitesse de flamme beaucoup plus lente que le brûleur torche.
A présent, si tu chauffes sous une casserole même dans de mauvaises conditions, ça finira toujours par bouillir, mais il ne faudrait ré-inventer l'eau chaude et ériger cette expérience en paradigme.
Sur le Bleu, on n'est pas parfait (enfin preque ) , on n' affirme pas sans savoir, on essaye de comprendre ce qu'on fait. On échange des idées , on pose des questions, on se renseigne et on demande aux gens qui lisent! C'est là toute notre différence et nous tenons à la conserver. Et si nous commettons, si nous disons des bêtises (moi, notamment) , le dialogue est ouvert et les arguments fondés sont recevables .
Il me semble toutefois que nous avons des "pionniers"( :mon dieu ) qui ont tenté des expériences qui étaient vouées aux gémonies, comme la phase liquide et autres,....petit cheval, si tant est que l'on puisse encore découvrir quelque chose dans ce domaine qui a été exploré de fond en comble par la génération précédente. J'en veux pour preuve les échanges cordiaux que j'ai avec eux.
On ne fait que reproduire ce qu'ils nous ont montré. Mais on n'est pas toujours bien armé pour comprendre.
Bien cordialement et vive Le Bleu! Palsembleu! Quel forum!!!
C'est tout simple .
eh ben on peut dire que cette chaudière "bizarre" aura fait parler.
même moi qui n'y connait rien en vapeur je reçois des MP :comprend pas
» fin de course: schema à modifier
» Schéma d'un FLASH avec LED
» Tester son schéma par boss
» F14 : 1 voie, 8 sorties TOR
» Schéma "CHEDDAR - Automatic Boiler Control"
