Quelle taille.
Quelle taille.
Hello les gents.
Je croix que les lettres et chiffres des immatriculations ont une taille réglementaire.
En est-il de même pour le nom et le port d'attache du bateau svp?
Re: Quelle taille.
j'ai l'impression que personne n'a de réponse, mais le nom du port d'attache est en général plus petit que le nom du bateau.
Les noms doivent être bien lisibles cependant sur les bateaux traditionnels certainss faisaient des lettres compliquées pour tromper les forces de l'ordre.
Re: Quelle taille.
Merci Gazou.
Bon faut que je trouve des lettres plus petite que 10 mm pour le port d'attache.
Mais J'ai plus que trois WE avant Gazouland. Ca va être dure de finir à temps.
Re: Quelle taille.
La bonne taille... Pour les bouteilles de Gazouland c'est au minimum 75cl. Même si c'est écrit petit dessus c'est pas grave.
Re: Quelle taille.
Je dirais plutôt le con tenu ... M'enfin c'est vous qui voyez ! Car il n'y a plus de con signe. Con se le dise.
Re: Quelle taille.
Si tu veux je peux essayer de trouver une bouteille d’Hélium, ça fait plus de 75 cl.
Re: Quelle taille.
oui
la taille est réglementée tous du moins en plaisance il me semble que la hauteur doit être à minima de 12.5 cm et la largeur du trait de 3cm (de mémoire)
je vérifierais
Re: Quelle taille.
pour la plaisance, la taille est définie règlementairement (voir le document ci-joint)
Marques_identification_navires_de_plaisance_en_mer.pdf
bonne navigation !
bonne navigation !
Tibo07
Tibo07- Age : 40
Re: Quelle taille.
Merci pour vos réponses.
Ce n'est pas un navire de plaisance mais ça me ferait des lettres de 20 cm x 17 cm à l'échelle 1
Je diminuerais la taille du Gazouland si j'ai le temps.
Re: Quelle taille.
20x17 ce serait pas mal
comment fais tu tes lettres ?
Re: Quelle taille.
Ce sont des lettres adhésives résistantes au intempéries achetées en paquet chez brico -truc, comme le filet blanc au tour de la coque spécial déco voiture résistant aussi au lavage haute pression de chez Autobacs.
Trop facile.
Trop facile.
Re: Quelle taille.
Effectivement le port d'attache est en caractère plus petit et se place sous le nom écrit à l'arrière. Pour les navires de commerce le nom figure à l'avant, des deux cotés, et à l'arrière avec le nom du port d'attache. Couleur noire sur fond clair et blanc sur fond noir. Sur les cargos de la transat le nom et le port d'attache étaient en jaune sur fond noir. la calligraphie est la plus simple possible.Il y a certainement une taille minimum, mais les grands navires ont des grandes lettres.
Ray 35
Ray 35
Re: Quelle taille.
tiens regardes, Jacques nous envoie un lien pour tout autres choses mais il y a ça qui va t'intéresser pour les proporsyions
http://daniel.brouard.pagesperso-orange.fr/Construction2.htm
Re: Quelle taille.
Bonjour.
Merci Gazou.
A première vu, les lettres du port d'attache sont 1/3 du nom du bateau.
Il faut donc que je trouve des lettres de 6 ou 7 mm.
Merci Gazou.
» Quelle taille d'helice ?
» quelle colle ?
» Ancre - ancres - rapport taille - poids
» Calcul des dimensions d'un tank à gaz en fonction de la chaudière et de la taille du bateau
» A quelle échelle ?
» quelle colle ?
