fonds bombés : méthode simpliste pour les obtenir
Jacques
http://www.modelesavapeur.com
Re: fonds bombés : méthode simpliste pour les obtenir
Bonjour Jacques
pour un béotien comme moi il parait incompréhensible que le fond bombe alors que les angles sont vifs. Pourrais tu à l'aide de deux trois croquis nous faire voir la déformation du métal
Où frappe le marteau ? sur le dessin là ou doit frapper le marteau c'est creux non ? le poincçon devrait être plein non ? Le poiçon doit-il être parfaitement guidé ?
Bonjour Gazou,
L'appellation "fonds bombés" est impropre : le fond obtenu est plat avec un rebord arrondi mais, avec la pression, le métal va se déformer plus ou moins légèrement et ce qui était plat ... bombe ! Bien pour la résistance mais gênant pour un niveau par exemple.
Le poinçon a des angles arrondis, sinon c'est la cassure immédiate. Et le marteau frappe dessus.Quand le trou du rond d'alu est trop grand, il suffit d'une cale ...
Les "trous" sont indispensables, sinon on ne pourra pas dégager la "capsule" qui se forme.
Voici la première étape : là ça se dégage tout seul, ensuite, il faudra un rond de bois pour séparer la capsule du poinçon et de la matrice.
Toute la réussite dépendra de la position de la feuille de métal entre matrice et poinçon. Pas de guide mais des astuces : diamètre extérieur de la matrice ou collage à la cyano ... mais surtout le coup d'oeil. J'ai bien dit "simpliste" !!!
Pour ceux qui seraient intéressés, j'ai mis en ligne un album :
http://www.vapeuretmodelesavapeur.com/emboutissagedefo/index.html
Jacques
Bonjour Jacques
quand je te dis que je suis un béotien ! Je n'avais pas penser qu'il fallait chasser le poinçon après.
Ce qui me plaît chez des gens comme toi c'est que tu habites sur une île, et que rien n'y est facile, qu'on ne coure pas au magasin du coin dès qu'on a besoin de quelque chose. ca oblige à être inventif et "simpliste" comme tu dis.
Tu es tout ça et tu travaille à la perfection. Ca nous tire vers le haut;
Tu nous fait partager.
» Fabrication facile des fonds bombés
» Comment on peint un Riva "Grandeur" en Acajou, méthode officielle et d'origine
» G 4
» fond bombés
» bombes de graisse par alban
» G 4
» fond bombés
