Quel matériau pour un mât?!
zorglub
Bonjour! J'aimerais savoir quel type de mât me faut-il pour mon voilier! Il mesure un peu plus d'un mètre de long et le mât est censé mesurer 1m60! J'ai acheté un tube en laiton de diamètre 14mm, mais on m'a dit que c'est une grosse erreur car le laiton était trop lourd! Cette personne m'a conseillé d'acheter un mât en aluminium mais ils ont un diamètre trop petit!
P.S : Ce message n'est pas de Zorglub, il est de son fils! !
Re: Quel matériau pour un mât?!
Tu as regardé chez Cap Maquettes il existe en 2.25m tu le coupe à 1.6m
http://www.cap-maquettes.com/modelisme-bateau/contents/fr/d1502_cap_maquette_voilier_mat.html
Merci, je n'avais pas regardé! Mais les seul qui ne dépasse pas mon budget est celui à 12 mm est c'est trop petit! Mais ton lien me servira pour un autre bateau surement! (zut j'ai commandé sur ce site il y a moins de 1 semaine)!
Attends d'autre réponses
Salut zorglub, sur les voilier de la classe 1m le mat et en aluminium de diamètre 12 mm , long de 1,6 m et sa tu trouve dans les grande surface de bricolage.
Ah! Puisque tu me dis ça, je pense que je vais faire ce que m'a proposé camerone! Mais sur le plan le mât fait 16 mm donc j'ai peur que 12 mm rend le bateau étrange! (C'est le New Zealand)!
Merci pour l'info eddy !
tu vas chercher à Décathlon rayon cerf-volant et ty auras différentes grosseurs et longueur de tubes carbone. Si ce n'est pas assez gros tu peux le gainer de tube alu, ce sera super solide pas lourd et bien rigide.
re, tu prend du 16 mm tu en trouve dans les grande surface de bricolage. ce que Gazou te propose c'est bon aussi.
new zeland?
je suppose que c'est pour le voilier AC team newzeland...
le mat est de section ovale aplatie, plutôt large vu de profil
à l'échelle, ça doit faire 16 x 6 mm de section
je verrais bien une fabrication avec deux tubes carbone collé ensembles cote à cote, à l'époxy.
Puis, on enroule une bande de tissu de verre "roving" très fin, en l’imprégnant de résine
La maquette ETNZ de T2m a ce type de mat, mais en alu
JD
JD
J'aime bien la méthode des deux tubes recouverts :D!
C'est l'ancienne version que je fais :
Mais sinon est-ce vraiment une erreur le laiton?!
oui le laiton est une vraie erreur : trop de poids en l'air.
sinon tu as le choix des mats profilés chez cap maquette
ou effectivement la solution carbone.
nefertum- Age : 51
Je pense avoir trouvé :
http://www.pgmodelisme.com/pg-fr/acc-mat-m-m40.php
MAT en carbone Dia. 14 mm, longueur 1 m (33.50 €)!
he ben dis donc il nous prend pour des américains le type !
vous avez vu le prix des ridoirs ?
Salut, ta gagné au loto, t'as vue le prix du tube en carbone eh bin :affraid:
il ne nous prend pas pour des américain, il vend du matos de compétition...
ce ne sont pas des ridoirs cap-maquette sur lesquels tu ne tires pas trop fort sous peine de problème.
pour le tube carbone en 14, voir au cri du kangourou (http://www.cdk.fr/voler/cerf-volant/armatures/rubrique87.html) ou au bilboquet (http://www.bilboquet.com/fabrication-et-reparation,uc2,uc287.html), ils en ont, moins cher que ceux de PG.
nefertum- Age : 51
Ah alors! si c'est du matos de compétition ça change tout..........
je croyais qu'un tube de 12 dépassait déjà ton budget !
par zorglub le Sam 18 Juin - 18:59
Zorglub, le démon des Carpates.
zorglub
si tu n'as pas de budget pas de compétition laisse tomber.
la compétition ça commence par la recherche d'un budget et quand on l'a on se lance.
Et encore avant on apprend à monter un bateau d'entraînement d'une façon correcte et on s'entraîne, et quand on a fait ses preuves avec un bateau correct on cherche des sous si on n'en a pas. Seulement après......
Sinon c'est l'arrêt brutal et on passe pour un melon.
J'ai envoyé un mail au fournisseur pour avoir le tarif des frais de transport! Cela fait 25€! Je pense au final faire le mât en bois car mon bateau est en bois!
Chez Brico Truc ou Casto Machin, tu as des tubes alu qui feront parfaitement l'affaire, tu les manchonne en les "usinant" à la toile abrasive et tu auras ainsi un mat léger de section degressive.
Un mat, ça doit subir un compromis entre raideur et souplesse, et c'est pas toujours au même endroit que ça doit fléchir.Et j'espére que la patrouille ne va pas encore dévier de manière grivoise!!!
Ce qui veut dire que pour moins cher que le coût d'expédition de ton tube carbonne, tu auras de quoi faire un mat souple, ou un mat raide à utiliser en fonction des conditions de vent, voire de la taille des voiles.
» Quel variateur pour un SPEED 700
» Quel batterie pour mon récepteur
» Quel bois pour le bordage
» Quel Diplôme pour nos jeunes Vaporistes?
