Un triple Stuart à condenseur pour le plaisir des yeux
maximus 94
bricoletout
papeete
Re: Un triple Stuart à condenseur pour le plaisir des yeux
Absolument ahurissant ! Faut vraiment que j'enrichisse mon vocabulaire... et que je prenne le temps de passer chez Bricoletout pour me laver les yeux.
Non seulement le moteur est ... (choisissez votre superlatif) ...et que dire du travail sur le condenseur ?
Je suis un grand fan du D10, alors là...
J'espère que les générations futures pourront aussi apprécier !
Pour Rhavrane,
De plus il me semble que Bricoletout habite pas très loin de chez toi !!
papeete- Age : 64
Effectivement, je crois qu'une capitale nous sépare seulement !
bonjour à tous .
ne vous excitez pas il est pas encore finis . j'ai le vilo à refaire pour la 5e fois et du coup les paliers aussi comme je ne trouve pas de bronze carré de 14 mm alors j'attends .et puis il faut que je fasse le moteur auxiliaire pour envoyer de l'eau dans le condenseur et une petite turbine et j'ai un petit problème . et je ne comprend pas trop comment fonctionne la pompe à air . je sais qu'ils y à des clapet anti- retour mais sur le plan il y que couic. débrouille toi avec çà .
pour celui qui qui veut acheter le kit fonderie je lui conseil d'acheter que les pièces en en fonte les pièces mouler en bronze sont inutilisable il y pas assez de matière et aussi ils n'y pas du tout d'acier pour les tiges de pistons les glissières . tout se qui est acier stubs et autre il faut se débrouiller c'est une arnaque
cordialement .
pat ( bricoletout )
cordialement .
pat ( bricoletout )
bricoletout- Age : 72
Tu ne trouves pas ton bonheur chez Weber Métaux (rue de Turennes pour les tubes) ou Tartaix (rue de Poitou) ?
Et quand tu dis pompe à air, ne serait-ce pas plutôt pompe à vide ? Je crois avoir lu que cet accessoire était installé sur certaines machines en taille réelle pour augmenter l'écart de pression entrée/sortie et donc le rendement.
Dans ce contexte, il faudrait aspirer (clapet ouvert) puis pousser clapet fermé à mon sens.
Salut à tous,
Mince je ne l'avais pas vue démonté, je vous garantis qu'en vrais c'est encore pire, et le Monsieur à plein de dons cachés
maximus 94- Age : 76
weber ou tartaix c'est plus comme avant ils font plus que des cotes les plus vendu 15 ,16 , 18 mm ect..ect..avant je trouvais de l'hexago acier de 2,5 et 3,5 mm
maintenant c'est finis . alors je vais chez un ferrailleur et je prend ce qui à et puis c'est beaucoup moins cher et des fois même gratuit ..MDR ..
merci Max .
merci Max .
tout à fait exacte rhavrane .c'est bien sa fonction mais pompe à air ou pompe à vide c'est du kif sur mon plan il dises pompe à air. si quelqu'un à des docs sur cette pompe à vide MDR . qui pense à moi MERCI .
j'aurais du faire le bolton il y à tout mais .il y à plus de 20 ans que je voulais faire se triple mais un jours si je trouve le kit pas trop cher du bolton sûr que je le construise . :cheers: :cheers:
bricoletout .
bricoletout .
bonsoir a tous, ce condenseur est très intéressant, existe t-il un plan ou un éclaté qui traine sur la toile????
désolé pas de plan juste un gribouillis .mais c'est tout bête il y à 24 tuyaux de 3 x 4 sur deux étage à l'entrée il y à une séparation pour l'entrée et la sorti d'eau au dessus l'entrée de vapeur .
la vapeur entre et circule entre les tuyaux et ce refroidie au contacte de l'arrivée d'eau froide qui passe dans les tuyaux . la vapeur morte sort par le bas et qui est aspiré par la pompe à air ( pompe à vide ) et envoyer à la pompe à eau . j'espère que je suis clair .
pat . (bricoletout )
bon matin
je vous met un schéma de principe vite fait qui explique le fonctionnement du condenseur si ça peut vous aider
j'ai employé les termes normalement usité dans les installations industrielles
ce que les gens appellent une pompe à vide n'est qu'une pompe d'extraction des gaz incondensables contenus dans la vapeur et l'eau à la température du milieu .
Dans le fonctionnement d'un condenseur c'est le refroidissement de la vapeur entrante qui crée la dépression ,rien d'autre
Le fait de la refroidir elle se condense et occupe automatiquement puisque qu'elle passe sous forme d'eau et cela dans un espace clos fini .
De même la pompe d'extraction devra avoir une hauteur d'eau de charge à son aspiration de façon que la dépression à son aspiration ne remette pas l'eau en vapeur et dans ce cas elle débitra peau de zébi
si d'autres questions n'hésitez pas
:cheers: et ben voilà plus à me cassez la tête . merci patrick.
pat .
pat .
de rien c'est un plaisir de pouvoir communiquer sur des sujets intéressants et d'apporter ma pierre à la connaissance .
j'aime beaucoup les couleurs de l'eau de Plomb ( cette eau là est-elle de l'eau de là ? )
est ce la couleur de l'eau de mer qu'on voit danser?
ouf. ils y à des poètes sur ce forum
pat .
pat .
Bravo Bricoletout, mécanique fabuleuse !!
As tu tout construit à partir de plans ?
papymouzot- Age : 59
oui papymouzot . c'est le plan anglais mais le condenseur je l'ai contruit à partir du plan bolton que j'ai divisez par deux en trichant un peut . :cheers:
bricoletout .
bricoletout .
Bravo, le plan, on le trouve où ?
Cela représente combien d'heures de travail ? :biz
Ta fameuse pompe à air c'est comme un compresseur, deux clapets inversés
dans la culasse et tu gonfle ou tu aspire si tu branche d'un coté ou de l'autre.
cordialement Papy
cordialement Papy
Papynano- Age : 80
le plan chez stuart mais si tu à l'intention d'acheter kit du triple prend juste les cylindres la base le reste tu peut le faire ils livre sans pièces en acier quelque pièces en bronze mais la plupart il y à pas assez de matière .
pour la pompe à air c'est à peut près ça. mais la pompe de stuart c'est plus compliqué je cherche encore . sur le plan ce n'est pas détailler il y à pas le système des clapets .
bricoletout .
bricoletout .
re
Je n'ai pas trouvé de plans chez Stuart, sur leur site web. Mais bon, j'ai regardé le prix des pièces, et c'est beaucoup trop élevé pour moi.... Cela m'aurait intéressé de voir un plan pour comprendre mieux comment un tel moteur fonctionnait... pas grave :(
Aujourd'hui, je n'y comprends rien du tout à la vapeur, mais c'est un domaine attirant... :sala:
Bonjourpapymouzot a écrit:re
Pour débuter il faut faire quelque chose de facile un oscillant simple et double effet ou un darnaud par exemple puis passer au pilons. Là on a un moteur compound à trois cylindres c'est déjà ardu même pour quelqu'un qui maîtrise le principe de la vapeur.
En ce qui me concerne sur trois moteurs il n'y a que l 'oscillant qui fonctionne à l'air comprimé et à le vapeur le pilon monocylindre et le darnaud bi cylindre fonctionnent à l'air et pas à la vapeur.
Tu as des plans pour un bicylindre Pilon double effet sur le site de Jean Luc Soumard il est pas mal comme moteur.
Cordialement Papy
Papynano- Age : 80
[b][i]Bonsoir a tous.
Remarquable le travail et qu'elle merveille de techenologie.
Moi là, je suis nul dans se domaine, mais quand je voie ça franchement je dis bravo.
bricolo.
bricolo.
» pour le plaisir des yeux
» Pour le plaisir des yeux
» Pour le plaisir des yeux!
» Un nouveau Stuart D10 pour mon remorqueur
» pour les yeux
» pour les yeux
