moteur speed
+10
franck666
Jando
EXjac.mal
14 participants
moteur speed
Bonjour a tous
une question a quoi sert la tole qui recouvre lun moteur electrique ? peut importe la marque
merci
merci
EXjac.mal
Re: moteur speed
Je suppose que c'est un blindage magnétique... Mais c'est juste suppositoire.
Re: moteur speed
La tôle?
Le carter qui entoure le moteur est le stator c'est lui qui porte les aimants.
Seb(ick)
Seb(ick)
sebick- Age : 50
Re: moteur speed
Bonjour Ami sebick
je pense que lagaffe doit avoir une solution
pas toi car qui ne veut pas comprendre ne comprend pas
alors en devenant serieux faut il laisser en place cette tole ou la supprimer importance oui/non et en quoi ??
merci
merci
EXjac.mal
Re: moteur speed
Si il y a la plaque, c'est qu'il y a une utilité, même si on ne sait pas laquelle, il vaut mieux la laisser. :(
corvette- Age : 30
Re: moteur speed
si mes souvenirs sont bons ce manteau augmenterait le coupe ( sous réserves )
Re: moteur speed
tres bien l'ancien proprio avait tout supprimé dons je repose
QUESTION : je suis au montage de la grue sur la notice il parle d'antiparasitage des micromoteurs??il me manque un des deux 500 /1,6 v 26 t/mn
je n'ai pas regardé les lances déjà équipée certainement elles aussi en i,6 v
quelle alimentation ? pour l'ensemble
EXjac.mal
Re: moteur speed
Gazou a la bonne réponse, le manteau amovible augmente (un peu) le couple et diminue (un peu) la vitesse de rotation
pour un bateau léger et rapide, on enlève le manteau
pour un bateau lourd et lent, on le met
JD
JD
Re: moteur speed
c'est mateau magnétique , bonne réponse , et c'est pour le couple moteur , voilà a++++
franck666- Age : 57
Re: moteur speed
Quelqu'un de compétant m'a expliqué ce week-end
le manteau est AMAGNETIQUE il empêche au flux magnétique de s'échapper en partie ce qui a pour effet d'augmenter le rendement, donc un peu le couple.
j'espère que j'ai bie retranscris ses dires autrement il va vraiment confirmer que je suis une burne
Re: moteur speed
Salut Gazou,
Hors sujet:
D'après ton explication, j'ai compris qu'en absence de manteau tu ne pouvais pas augmenter le rendement. Que fais-tu alors pour ne pas le diminuer ? Utiliserais-tu par hazard la petite pillule bleue ... ?
Hors sujet
Hors sujet:
Jolibob
jolibob- Age : 75
Re: moteur speed
Parle t on du manteau "militaire"??? Sans j'ai un meilleur rendement :cheers:
Re: moteur speed
Claude attention au lumbago , Synthol CA FAIT DU BIEN LA OU CA FAIT MAL !!!
david17- Age : 53
Re: moteur speed
bonsoir a tous
vous devez certainement tous ne pas savoir quoi faire pour divaguer de cette façon mais par ce mauvais temps il faut bien trouver un truc
allé j'ai reposé les manteaux sur mes moteurs soyez tous rassuré
et je vais vous laissé pour la bretagne peut-être sous la pluie bonne vacance a tous
EXjac.mal
Re: moteur speed
bonne vacance jac.mal bonne vacance et je te souhaite de voir un peu le soleil :(
david17- Age : 53
Re: moteur speed
mais non Gazou, t'es pas une burne (mais je te souhaite la paire), le manteau amagnétique confine les champs vers l'intérieur, donc sert par la même occasion de blindage électromagnétique au moteur. l'augmentation (je t'avais dit très faible) du rendement,(donc du couple, mathématiquement induit par le rendement) n'est qu'une petite conséquence de la meilleure canalisation des champs vers le rotor. le but principal étant le simple blindage évitant aux perturbations de se diffuser, à l'inverse des câbles audio/vidéo ou le blindage protège les câbles signaux des perturbations.
Seiko
Seiko
seiko- Age : 64
Re: moteur speed
Pour etre protégé, faut se blinder 8) 8) 8)
Re: moteur speed
toujours en plongée aujourd-hui
une petite dernière aux spécilistes du dusseldorf
accu 6v 7Ah pour moteur et gouvernail
12 v 5 Ah pour les accessoirs comme radar treuil d'ancre, les moteurs d'actions de lances commande phare etc...
mais les moteurs electrique miniature origine robbe sont tous en 1v,6
la pompe d'origine robbe pour les lances en 12 v
qui peut m'éclairer sur un plan de raccordement en partant de 12v pour 1,6 v pour les petits moteurs, plus question de manteau les gas
allez au travail au abris
EXjac.mal
Re: moteur speed
Bonjour;
Le plus simple est de changer de batterie.
Bien sure, on peut toujours par un montage électronique faire 1,6V en partant du 12V mais, pour avoir quelque chose de sérieux en fonction de l'intensité demandée. C'est presque une alimentation de laboratoire qu'il faut réaliser, car autrement le montage peut tomber en panne et ce n'est plus du 1,6V qui sort mais du 12v et la "Bonjour les dégâts".
Cela m'est arrivé sur ma maquette avec une alimentation d'éclairage de coursive réalisé avec100 lampes de 1,2v qui se sont retrouvé alimentées en 12V.
Cela sa laisse à réfléchir.
Jusqu'à 5v pas de problème car il il y à des régulateur, en dessous c'est plus aléatoire,il faut faire un montage, mais cela peut se faire.faire.
Re: moteur speed
Bonjour ami inconnu et merci
je pense que pour les micro moteurs je vais devoir les alimenter avec un accu spécial 6 v et une batterie 12 volts pour pour la pompe
bon je vais déjà partir faire un tour au pays de la pluie et revoir le problème au retour
je me trouve coincé avec une instalation qui se trouve ancienne de par le plan de l'époque et que maintenant il faut adapter en ne respectant plus l'ancienne configuration
EXjac.mal
Re: moteur speed
Es-tu certain de ce que tu racontes ?
Je ne connais pas de moteur Robbe en 1,6volts. Même Monsieur Robbe ne les connaît pas ! :mon dieu
tu as écris au départ :
L'orthographe et la ponctuation sont importants :
Si on met comme prévu un espace après une virgule, ça donne un des deux (moteurs réductés) 500/1, 6v, 26 t/mn
la réduction est de 500/1, le voltage est de 6v, la vitesse est de 26 tours par minute. Il s'agirait du mini-moteur réducté réf. : 1-4124
Il suffit donc d'un régulateur de tension LM7805 pour passer de 12v en 5v
Re: moteur speed
Bonjour oui je reconnais etre fortement perdu dans ma construction surtout au niveau de l'ensemble des moteur et du raccordement
voila moteur robbe N°4124 rapport de démultiplication 500/ 1,6 V, 26 t/mm
que je viens d'ailleur de fusiller en voulant souder la connection fil
alors toujours dispo chez robbe ?
corvette ma conseillé une batterie 6 7Ah plomb pour la propulsion et servo gouvernail
la l'achat du bateau sur internet a une personne qui a abandonné il y a fort longtemps si je dois respecter le plan d'équipement du manuel de construction je pense que la technologie a changée d'ou mon embaras
je ne suis pas tres malin dans le genre ayant réalisé que des bateaux un moteur un servo .
donc en rentrant de mon séjour en bretagne je vais acheter un régulateur de tension merci et excusez moi pour mon ptit nègre
EXjac.mal
Re: moteur speed
essaie de mettre quelques photos qu'on puisse t'aider, si tu ne sais pas sur le forum fais le sut le mail, contacte moi par MP si problème.
Tu vas y arriver !
Tu vas y arriver !
Re: moteur speed
coucou a tous le revoila l'atardé du dusseldorf
cette fois pour un autre bateau je suis sur une propulsion roue arrière
j'ai trouvé au fond d'une caisse un moteur igarashi conrad neuf
SP 3657-30
alim 7,2 v
fonctionne entre 3,0-12,0 v
leerlauf strom A 1,10 A
8800 t/m maxi
strom bsi? max A 8,0
abgabe max W 35,0
drehmonment bei ? maxi 4,0
eff % 65
gewicht g 224 poid
si je trouve un réducteur 3/1 et une démultiplication par 2 poulies
je voudrais avoir une plage de vitesse de 0 a 300 maxi
possible avec le type de moteur donné
SP 3657-30
alim 7,2 v
8800 t/m maxi
abgabe max W 35,0
eff % 65
gewicht g 224 poid
jacmal- Age : 90
Re: moteur speed
le bateau fait 1,25 long 0,26 de large 0,40 de haut 0,60 avec cheminées
celui de michel bosselet faisait 13kg la roue fait 0,15 diamètre sur 0,16 de largueur il doit etre alimenté en 6 v batterie plomb 780 g 2 gouvernails 2/3 sous la roue posibilité d'un gouvernail avant une tringle de + le pont doit etre parfaitement étanche ligne de flotaison 1 cm voila en gros la transmission peut-etre moteur réducteur une petite poulie joint torique une seconde poulie commandant 2 bielles la roue un variateur av/ar
et la batterie sera sous la coque dans un caisson etanche connait pas le truc des photos
jacmal- Age : 90
» variateur Speed Attack 540
» Panne Speed profi 40r
» Quel variateur pour un SPEED 700
» moteur ou pas
» Moteur 475 W
» moteur ou pas
» Moteur 475 W
