Diamètre des câbles
Diamètre des câbles
Bonjour.
Quelqu'un pourrait-il me dire le diamètre des câbles de guindeaux et treuils SVP?
Re: Diamètre des câbles
ça dépend
re
c'est un cable qui va où, sur quoi, qui sert à quoi ?
c'est une amarre, ou du fil à linge ?
c'est important
c'est important
à mon avis ton 4/1O s'il est souple ira. De toutes façon tu peux difficilement descendre en dessous sinon on ne le verra plus.
ben oui, j'aurais pensé 10mm mais à l'échelle ça donne quoi.
déjà pour trouver du 1/10 ce n'est pas évident et pour le travailler ce n'est pas évident du tout non plus.
d'accord avec toi bourricot du 16 à 20 mm et largement le gabarit
il faut le ramener à l'échelle pour la maquette en fonction de celle ci
Déja des funes de 21 ,faut un tracteur devant :cheers: en 475kgf/cm2
bien sur standard
Bon je vais voir si je trouve + fin. 2/10ème peut être.
De toutes façon le fil de 1mm du kit sera trop gros.
salut va voir chez Décathlon rayon pêche à la ligne.
J'irais voir.
Sinon on doit pouvoir trouver ça aussi dans le hobby, perles accessoires pour faire des bijoux. C'est là que j'ai trouvé le 4/10éme.
bonjour a tous
je comfirme ce que dit gazou .a decathlon tu vas trouver
pour ce qui est du diametre de cable sur le" vrai " cela ne doit pas depasser le 18mm et encore c'est deja gros ..
» percage d'un tube cuivre de diametre 80 mm au diametre 32mm
» Câbles hyperion
» diamétre virole
» Diamètre courroie
» diamètre de manche
» Câbles hyperion
» diamétre virole
» Diamètre courroie
