Variateur
Variateur
Hier soir j'ai procédé au remplacement d'une résistance (celle entre les deux relais)
Euréka le moteur tourne ! ! Est dans les deux sens (que je suis bon).
Je n'ai donc pas changé celle de gauche
Par contre, pas moyen de le faire varier le courant.
Mon variateur fait seulement fonction d'inverseur.
Quelqu'un a-t-il une vielle documentation (variateur robbe 8286) ou une suggestion pour le régler.
Sur le servo j'ai trois positions.
1/ à l'extrême droite : l'inverseur (activer ou pas)
2/ Réglage « stop » (au milieu du manche en principe).
3/ Speed 1.
4/ speed 2
don je me rappelle plus tellement le réglage :mon dieu
Avec mes remerciements :(
3/ Speed 1.
4/ speed 2
Re: Variateur
Encore merci mon cher genius :( :(
Transistor : BC 337-25
Pour le régulateur : or marron violet jaune je prend le modèle car, il y en a sep sortes.
Encore merci à tous
Encore merci à tous
Re: Variateur
c'est sympa de dépanner comme ça avec des photos
merci Génius
merci Génius
Re: Variateur
Bonjour cris92
Oui effectivement 15 amp paraisse un peu « léger ».
Mais dit-moi tu dois avoir également le variateur proprement dit.
Comme le mien qui a claqué ? ?
Re: Variateur
je pense que ton ensemble relais fonctionne si tu nous dit que tes relais collent et font fonctionner ton moteur en tout ou rien dans un sens puis l'autre .
La panne vient certainement du variateur lui même qui ne doit pas avoir d'inversion de sens d'ou la présence des relais .
il faudrait regarder le variateur tout seul en alimentant le moteur avec et voir s'il y a variation de vitesse .
Il peut être cramer avec les transistors passants et dans ce cas faire tourner le moteur mais sans variation de vitesse
Apparemment il y aurait des réglages sur ce variateur mais je ne connais pas du tout :pleur
une piste vers la réussite
Re: Variateur
héllo!
BD135 n'a jamais été un régulateur de tension mais un transistor de moyenne puissance, surement utilisé en driver pour la commande d'un transistor de puissance. Vue l'époque de ce montage je pencherai pour un 2N3055. La carte comporte un couple de deux relais qui permettent l'inversion de rotation du moteur, le troisième qui est enclanché au régime max "court-circuite" le collecteur et l'émeteur du transistor de puissance. Cette technique, d'un autre age, permettait de pallier à la perte, induite par la résistance de jonction du transistor bipolaire. Je suppose qu'il y a une deuxieme carte, que l'on ne vois pas sur les photos. Et qu'il y a une liaison entre ces deux cartes. Me trompe-je :biz
A+jp
A+jp
boss- Age : 70
Re: Variateur
Bonjour plond
Sauf erreur de ma part je ne peux pas brancher le variateur direct sur les batteries
D’autre part il y a un inverseur moteur (reverse <>normal)
Pour info quand je pousse le manche les deux relais de droite « enclenche ».
Quand je tire c’est l’autre tout seul
PS BD 35 ? ? je pense pas qu'il y a plusieur carte
Re: Variateur
Pioupiou
si je me souviens bien, il n'y avait rien d'autre.
branchement sur le recpeteur, batterie et moteur.
si ça peux t'aider pour le tien. comme je ne m'en sert pas, si tu veux, je te le donne.
Christian
Pioupiou
Christian
cris92- Age : 58
Re: Variateur
Voila qui est mieux!
Un des deux transistors ou les deux, qui sont en parrallèle, sont surement HS (jonction émmeteur-collecteur en CC) à tester et à remplacer...Il y a une autre carte, reliée par le connecteur rouge et le toron de fils, car je ne vois aucun potentiometre de réglage sur celle_ là.
A+jp
A+jp
boss- Age : 70
Re: Variateur
RE
Deux en dessous des fils ][/URL]
Deux à côté de linverseur (dans le coin à en haut à gauche)
Les quatres : BC 337-25
Re: Variateur
Bien, c'est ce que je disais plus haut, il y a bien une autre carte qui gère le signal. A ce niveau il faudrait vérifier la présence du signal MLI et un oscillo est indispensable, mais je pense que les transistors de puissance sont HS, il faudrait les tester.
a+jp
a+jp
boss- Age : 70
» Variateur robbe: une affaire???
» Variateur
» variateur Speed Attack 540
» VARIATEUR.......
» Variateur HS
» Variateur
» VARIATEUR.......
» Variateur HS
