peinture
+6
seiko
cenous 971
bricoletout
10 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: peinture
Dans mon cas, ça fera 8,5 kg (au 1/10)
Re: peinture
16, c'est pour les talonnettes! :affraid:dans mon cas ce sera 16,2cm ( au 1/10
Re: peinture
je croit que j'ai comprenu :cheers: :cheers: merci .
mais sa ne me dit pas ou je peut en trouvé.
bricoletout- Age : 72
Re: peinture
Ben, t'as comprenu, mais tu n'a na pas ran saigné sur l'échelle, ah que donc on pneu pas te répondre non plus CQFD
grosventre- Age : 63
Re: peinture
Quelle est la longueur du vrais, quelle est la longueur de ton tien = quelle est l'échelle?
Tu attends, on t'attend alors attendons... :study:
Re: peinture
t'attend alors attendons... d'Achille :cheers:
Chez Emmaüs, ou dans les vides -greniers, les Action Man, ou encore tu piques ceux de ton petit fils
Re: peinture
bonjour bertrand .
à l'origine il fait 1m au 1/16et je l'ai agrandi de 30cm voili voila.
pat .
pat .
Re: peinture
En l'ayant agrandi de 30cm cela lui fait maintenant 1,30m donc une échelle comprise entre 1/12 et 1/13. cela fait exactement 1/12,3
Re: peinture
Salutatous,
Bricoletout, non, tu n'as pas comprenu...
Tu dis qu'il fait 1m à l'origine ? Mais tu parles du plan, pas de la chaloupe d'origine...
On calcule l'échelle selon la grandeur du VRAI bateau, pas du plan !
Je vais être plus clair.
SI la VRAIE chaloupe (celle ousque les humains vont dedans) fait 13m, et que tu en construis un modèle réduit qui fait 1,3m, ton échelle est de 13/1,3 soit 10 fois plus petit, donc 1/10e. Les personnages réduits que tu mettras dans ton modèle réduit doivent être aussi au 1/10e, et tu en trouveras par exemple chez Robbe.
SI la VRAIE chaloupe (celle ousque les humains vont dedans) fait 26m, et que tu en construis un modèle réduit qui fait 1,3m, ton échelle est de 26/1,3 soit 20 fois plus petit, donc 1/20e. Les personnages réduits que tu mettras dans ton modèle réduit doivent être aussi au 1/20e, et tu en trouveras par exemple chez Robbe ou Graupner.
SI la VRAIE chaloupe (celle ousque les humains vont dedans) fait 113m, et que tu en construis un modèle réduit qui fait 1,3m, ton échelle est de 113/1,3 soit 87 fois plus petit, donc 1/87e. Les personnages réduits que tu mettras dans ton modèle réduit doivent être aussi au 1/87e, et tu en trouveras par exemple chez Preiser.
Je continue, ou tu as VRAIMENT comprenu cette fois ?
Ha oui, si l'échelle n'est ni le 1/10e, ni le 1/20e, ni le 1/87e, tu trouveras un magasin qui vend des figurines à "ton" échelle, en cherchant sur google, pas exemple "figurine modélisme 1/25"...
Bye bye
Thierry.
Bye bye
Thierry.
Re: peinture
Hou la la Thierry, si avec tout ça on ne comprend pas.
Des personnage au 12ème, on en trouve pas beaucoup. Il y en a 3 ici: http://www.arcane-modelisme.com/21019102/categorie/figurines-de-marins
Il y en a quelques uns pour les maisons de poupées (qui font poupée). Peu être que quelqu'un a un autre lien
Il va falloir sortir la pâte F et les faire toi même.
Re: peinture
je déconseille ce magasin qui livre s'il a le temps mais qui encaisse tout de suite !
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
