vanne vapeur
vanne vapeur
Jacques
http://www.modelesavapeur.com
Re: vanne vapeur
j'y connais pas grand chose en mécanique et joint et je vois ce que pourrait être un joint torique 5*4*1
est ce un diamètre 5 externe et 4 interne ? dans ce cas la section du joint peut pas être de 1 !! :study:
si vous avez une réponse ,pensez à moi
Re: vanne vapeur
Salut Jacques. :(
C'est vrai que c'est simple à réaliser et si elle est étanche en plus, alors on va pouvoir en fabriquer et faire des économies.
Comme quoi, lorsque l'on place un individu dans un environnement "sobre" , sa fertile imagination fera tout pour trouver une solution à ses besoins.
Encore bravo pour ta géniale trouvaille.
Bien cordialement à toi!
Re: vanne vapeur
i
bonjour Jacques
il y a un truc que je ne saisi pas , c'est la"poignée qui empêche le boisseau de sortir vers la gauche ? ne devrait-il pas y avoir un épaulement ?
bonjour Jacques
Re: vanne vapeur
Gazou, je pense que tu as raison c'est bien la poignée qui empêche le boisseau de sortir vers la gauche, mais il doit y avoir un problème dans les côtes, car dans ce cas l'axe de la poignée devrait faire 5mm de diamètre et je pense pas que ce soit le cas.
Voili voilou
Voili voilou
LUZOLO- Age : 68
Re: vanne vapeur
VINCES
la poignée à droite qui empêche de sortir à gauche
Patrick, ça y est tu es au bout de tes peines, on te revois bientôt ?
Re: vanne vapeur
:( Salut!
Si j'ai bien compris la question!
Quand à la direction du flux, elle est dans le sens de la poignée.
Poigné en en ligne= ouverte;
Poignée à 90° = fermée.
Easy bloody Freddy !
Le boisseau de la vanne est coincé entre la vis du dessous et la poignée. Il peut tourner à 360°mais absolument pas s'échapper ni par le haut, ni par le bas!.c'est la"poignée qui empêche le boisseau de sortir vers la gauche ? ne devrait-il pas y avoir un épaulement ?
Re: vanne vapeur
Gazou, comme tu dis je suis au bout de mes peines !!!
J'attaque enfin la construction de mon atelier (isolation, électricité, carrelage et aménagement).
Je pense pouvoir me remettre sur le Luzolo d'ici le début de l'année prochaine.
Voili voilou
Je crois savoir que tu vas à Cholet à la fin du mois, je passerais le Samedi en touriste.
Voili voilou
LUZOLO- Age : 68
Re: vanne vapeur
Tout a fait, autant pour moiGAZOU a écrit:VINCES
Vinces- Age : 64
Re: vanne vapeur
Plus rien à dire sauf que le diamètre des joints toriques est bien de 1 mm.
Jacques
Re: vanne vapeur
Des précisions quant à l’utilisation de cette vanne suite à une petite mésaventure arrivée ce matin.
. pour ce montage d’un sifflet à l’étain, c’est suffisant (fonctionnement à 1 bar etpression maxi de 2).
Par contre pour ce montage plus élaboré (mon truc va ressembler à une usine à gaz), il faut passer à la brasure d’argent en limitant l’étain pour le montage final sur le T.
Et là, expérience de ce matin, ça se corse (parole d’un îlien !) : la rondelle du fond préalablement soudée à l’étain et maintenue par un serre-joint bave … à l’extérieur et aussi à l’intérieur.
Solution rapide utilisée : reprise du boisseau en bout (2/10ème sur le diamètre) et ça tourne à nouveau …sans affecter l’étanchéité.
Solution à retenir pour les suivantes : braser à l’argent cette rondelle ou, après réalésage suivant la brasure des raccords ; soudure de la rondelle préalablement étamée.
Jacques
Re: vanne vapeur
bonjour Jacques
je n'arrive toujours pas à comprendre ce qui empêche boisseau de glisser vers la gauche puisque la commande n'appuie pas sur le corps, il y a une feuillure quelque part qui serait non dessinée ?
Re: vanne vapeur
C'est la petite vis : elle passe à travers la rondelle soudée en bout et vient se visser dans le boisseau : 2 solutions.
La première, on coupe la vis juste à dimension pour qu'elle serre le boisseau à fond en laissant 1 ou 2 /10ème de jeu latéral à la sortie de la rondelle.
La seconde avec une vis plus courte et du frein filet : visser à fond puis desserer un peu et attendre que le joint durcisse.
Jacques
Re: vanne vapeur
Petite précision, c'est une simplification de celle présentée il y a un certain temps : cette fois pas d'écrou ! et moins d'usinages !!!
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t1812-vanne-1-4-de-tour#20329
Jacques
Re: vanne vapeur
Je ne comprends pas l'intérêt de souder la rondelle au corps de la vanne.
Il serait plus simple de se servir du bras de la poignée en butée contre le corps de la vanne, ainsi le boisseau serait bloqué à droite comme à gauche.
Eventuellement mettre un ressort entre le bras de poignée et le corps pour plus de souplesse.
voili voilou
voili voilou
LUZOLO- Age : 68
Re: vanne vapeur
Bonjour Patrick,
Avant ce modèle, il y a eu celui -ci :
A noter que sur ce croquis l'écrou ne sert pas vraiment à l'étanchéité mais au maintien longitudinal du boisseau.
Dans la nouvelle mouture, simplifiée pour moins d'usinages, c'est la vis traversant le fond qui empêche ce déplacement; l'étanchéité étant cette fois assurée par deux joints sur le boisseau.
Jacques
Re: vanne vapeur
re bonjour
je suis vraiment une burne ou il y a un truc qui m'échappe !
le boisseau n'est pas tronconique donc dans la version simplifiée il peut coulisser longitudinalement au moins jusqu'à la poignée. La vis l'empêche de coulisser vers la droite mais pas vers la gauche . A moins qu'il n'y ait un épaulement quelque part.
Re: vanne vapeur
Hello tous,
J'ai longtemps pensé comme toi Jean Pierre Mais ... de l'autre explication et de la photo verte (4h53) je crois avoir compris (?) que la rondelle de gauche est ensuite soudée (brasée?) sur le corps: et dans ce cas tout est bon c'est elle qui remplace l'épaulement
Amicalement
Amicalement
Re: vanne vapeur
Bonjour Eric
mais oui ! mais c'est bien sûr !
c'est bien ce que je disais: je suis une burne !
Re: vanne vapeur
Hola, Hola ne le prends pas comme ça!, c'est pas si grave !! faut juste te soigner un peu et ça ira mieux.....Courage
amicalement
amicalement
Re: vanne vapeur
Coucou à tous
Je continue à penser que la soudure (brasure) ne sert à rien !!!!
Si le bras de la poignée vient en appui sur le corps, le boisseau ne peut ni aller à droite ni à gauche.
Et une soudure de gagnée....
Voili voilou
Voili voilou
LUZOLO- Age : 68
Re: vanne vapeur
c'est vrai aussi !
Re: vanne vapeur
Bonsoir Patrick,
Là je comprends mieux ... le soir , pour moi, moment où je parcours les forums, n'est pas toujours le meilleur moment.
Mais tu as raison sinon que ce fond qui est soudé et la vis qui est bloquée dans le boisseau, maintiennent les trous en face des trous ... Il faudrait donc, sans fond, que le levier vienne tangenter, à tout moment, le corps et ... ce n'est pas évident .
Une idée à creuser.
Il y aurait un truc : faire de chaque côté du boisseau une gorge recevant un circlips ... ou, plus simple, deux bagues (l'une remplaçant le fond, et l'autre recevant le levier, donc boisseau coincé latéralement). Il va falloir que j'essaie .
Une idée à creuser.
Jacques
Re: vanne vapeur
Et pour qu'oi pas une gorge de chaque côté du boisseau avec circlips !
Mais cela devient plus compliqué !
A+ pif
A+ pif
» Vanne gaz - vapeur
» Vanne vapeur: new concept
» Volant pour vanne vapeur ou gaz
» vanne vapeur sans pointeau
» Vanne gaz
» Vanne gaz
