vanne vapeur
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: vanne vapeur
maintenant que j ai compris je comprend pourquoi Jacques ne comprenait pas pourquoi je ne comprenais pas, c est vrai que des circlips seraient mieux
Re: vanne vapeur
ça a l'air comme ça mais pour des circlips de 5mm la gorge commence a être vraiment petite et ne permet pas beaucoup d'erreur ou alors....pppffft ça saute. J'aime bien cette solution soudée (hyper simple)
Amicalement
Re: vanne vapeur
Mais si Plomb, j'ai répondu : les joints toriques que j'utilise ont bien un diamètre de 1. Ils sont en nitrile et la gamme de diamètre intérieur de 2 à 5 présente un tore de 1.(résistance à 130° soir utilisable à près de 3 bars : t° de la vapeur à 3 bars de 133°)
Ce serait mieux en viton qui resiste mieux ç la chaleur mais les cotes sont impossibles ...
Pour les circlips, pas facile, tout au moins pour moi et d'ailleurs, je n'ai pas de pince ...
Jacques
http://www.modelesavapeur.com
Re: vanne vapeur
Jacques ce que je veux dire c'est qu'un joint torique de 1 mm de diamétre d'épaisseur peut pas faire 4mm intérieur et 5 extérieur comme mentionner sur ton plan ci dessus .
si on fait les additions vu en coupe en prenant diamètre du joint 1mm
1mm + 4 mm intérieur +1mm = 6 mm
si extérieur = 5 mm cela entraine 5mm - (1 mm + 1mm) = 3mm intérieur
donc pb
mais j'ergote et c'est pas grave et j'en reste là .C'est surtout pour voir si j'ai pas Helzeimer :mon dieu :cheers:
bonne journée ,nuit au choix avec le décalage horaire
donc pb
Re: vanne vapeur
Le Bonjour pour dans quelques heures,
Et pan sur le bec le Jacques
Croquis à reprendre ... Merci et Plomb
Jacques
Re: vanne vapeur
Pour Jacques 987 :
Il faudrait donc, sans fond, que le levier vienne tangenter, à tout moment, le corps et ... ce n'est pas évident .
Une idée à creuser
Il suffirait de mettre entre le bati et le levier une rondelle ressort (je connais pas le nom exacte) celle qui est bombée, elle permettrait de ratrapper le jeu et ainsi d'avoir la rondelle du boisseau toujours en appui sur le bati.
Voili voilou
Pour Jacques 987 :
Une idée à creuser
Voili voilou
LUZOLO- Age : 68
Re: vanne vapeur
Le Plomb, quand il a pas le nez dans le Bourgeuil, il dit pas que des conneries! :cheers:Merci et Plomb
Re: vanne vapeur
luzolo
content de te revoir sur le forum .Je vois que tu tiens le bon bout dans la fin des travaux .je sais ce que je dis j'y suis passé .
C'est comme les pompes trop petites ,qu'est ce que ça fait du bien quand on les enlève :cheers:
Re: vanne vapeur
Il me semble quelles s'apelles " Belleville "
A+ pif
LUZOLO a écrit:Bonjour à tous
Voili voilou
A+ pif
Re: vanne vapeur
Oui c'est bien cela : rondelle Belleville (voir image sur gogole)
Merci Pif
Merci Pif
LUZOLO- Age : 68
Re: vanne vapeur
Salut Jacques! :(
Tu me diras ce que tu penses mais je ne pense pas que ta vanne empêchera complètement la vapeur de passer du coté HP vers le BP.
Les joints feront étanchéité à gauche et à droite mais à moins d'une pression très forte (et même dans ce cas) la vapeur passera. Le joint ne se plaquant pas uniformément sur le coté BP. Je me demande même si il ne vaudrait pas mieux ne pas mettre de joints (sinon coté poignée vanne) et obtenir l'étanchéité ; métal contre métal?
Tu me diras, je n'ai pas encore vue une vanne registre étanche à 100%, et ce n'est pas un gros problème.
Mais dis nous , si tu fais des essais en bout de ligne , comment elle se comporte, parce que elle est géniale de simplicité.
Bien cordialment et continue de nous épater.
Re: vanne vapeur
Les rondelles Belleville, je ne connaissais pas ... et doivent être inconnues chez mon quincailler local. Mais ce serait effectivement une solution.
Pour l'étanchéité, c'est vrai que j'ai surtout vu l'étanchéité latérale. Il y aura toujours, un lèger flux de vapeur s'infiltrant entre les joints et rejoignant donc le trou central : d'ailleurs, dans mon dernier montage, le sifflet monté en dérivation et bien que vanne fermée, se manifeste très légèrement .
Pas de joint, j'ai fabriqué: boisseau en inox coulissant donc au plus juste dans le corps alésé et étanchéité extérieure pour le levier. C'est un peu meilleur mais pas beaucoup plus.
Pour cette vanne, je cherchais la simplicité et un usinage réduit au minimum. A 1 ou 2 bars, mes pressions de prédilection, ça me suffit.
Jacques
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Vanne gaz - vapeur
» Vanne vapeur: new concept
» vanne vapeur sans pointeau
» Volant pour vanne vapeur ou gaz
» Volant de Vanne.
» Volant de Vanne.
Page 2 sur 2
