Comment faire un master en vue de faire des coques en série
+8
Pablo
eiphos
papymouzot
wadone
12 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Comment faire un master en vue de faire des coques en série
Bonjour papymouzot,
Il existe différentes façon de faire un master, le faire plein, bordé sur membrures comme une coque normale etc... etc..... mais il y a une chose impérative ce master ne doit pas pouvoir se déformer lors du moulage.
Le moule en 2 partis si tu as une coque d'une certaine importance est impératif car il facilite le démoulage quelques soient les formes pour une bonne et simple raison il y a un effet de succion au moment du démoulage entre le moule et le la coque.
Dans mon cas j'ai fait un moule d'une seule pièce par paresse et j'ai eu toutes les peines du monde à sortir ma coque.Les dimensions sont 1,21m de long sur 31cm de large.
préparation du master
Master pret et ciré
gelcoat passé sue le master
moule sorti du master
coque finale
Master pret et ciré
coque finale
Bonjour tout le monde, merci Seismic..
Effet de succion, je comprends... par contre, je n'avais pas mentionné de faire un moule en une fois par paresse, mais je pense que cela aurait au moins plusieurs avantages:
1) on va beaucoup plus vite, car un moule au lieu de deux ou trois
2) pas de planche verticale à créer, qui se doit d'être parfaitement ajustée, et parfaitement d'équerre
3) il n'y a pas de marques au niveau des jointures des différentes parties du moule
POur l'effet de succion, ne serait il pas possible une fois le master bien bien ciré, de passer gel coat et résine, et une fois sec, chauffer la résine pour la démouler ? ensuite pareil lors de la fabrication des coques ?
Je comprends fort bien l'utilité pour un navire grandeur, de faire les moules et masters en plusieurs blocs, car les pièces sont de grande taille.. mais à notre échelle, 1mx60, c'est rien du tout
J'ai tout faux, ou rien de juste ?
papymouzot- Age : 59
Personellement si s'était à refaire je le ferai en 2 parties, car j'ai du abimé le master pour le sortir du moule et lorsque j'ai voulu sortir la coque du moule heureusement que j'avais fait un retour tout autour de la coque ou j'ai pu insérer un pied de biche de chaque coté pour sortir la coque sans l'endommager.La résine ne se comporte pas comme du plastique et je ne pense pas que la chauffer soit une bonne solution.
Maintenenant pour la marque au niveau des jointures ce n'est vraiment pas un problème il suffit de poncer et si nécessire passer un petit coup d'enduit.
Meme pour une coque de 1m je ferai le moule en 2 parties.
tu n'as rien de juste
l'effet de succion peut être tellement important qu'il peut t'empêcher de démouler, il te faut alors, si tu ne veux pas perdre tout ton travail, essayer de passer des outils entre la coque et le moule au risque de tout abimer et de casser le moule. et pire ....le master ! surtout s'il est creux en baguettes, c'est pour ça qu'on fait des masters dans la masse .
Les contraintes sont exactement les mêmes que ce soit en grandeur ou en réduction. moins d'efforts, c'est tout.
vite a toujours été l'ennemi du bien, pour le cata il faudrait faire la partie inférieure des coques et pont, la partie supérieure des coques et pont et accessoirement le rouf. Il avait été suggéré que chacun ferait son roof pour ne pas tous avoir le même bateau.
Si ton moule est bien fait tu n'as qu'une marque insignifiante à la jointure.
Pour le chauffage des différentes pièces je n'en vois pas l'intérêt si ton moule est bien conçu et bien ciré. Je ne connais personne qui fait ça. Mais je pense que ça a dû être essayé. ca ramollira peut-être la cire mais n'emêchera pas la succion.
Pour éviter cette succion certains mettent une valve de chambre à air dans le moule et envoient un bon coup d'air comprimé, il faut que ce soit fort et bref sinon l'air fuit et ne fait pas effet, d'autres font la même chose avec de l'eau avec les mêmes effets. Je l'ai fait et ni l'un ni l'autre ne m'ont convaincu.
Je te suggère de faire un master en dur et de le faire extrémement solide, ensuite de faire des coques dedans moyennant une petite "location" du moule car, master et moule coûtent très cher si tu veux les faire sérieusement: un moule sérieux fait 7/8/10 mm d'épais
Voilà.
Voilà.
OK, pour les plusieurs pièces...pour le moule..
Pour le master, dans la masse, je ne pense pas être capable... en bordé, oui, gérer les angles me parait être plus facile...
Pourquoi, ô mon dieu, faire des moules de 7 à 10mm d'épaisseur ? J'ai déjà fait quelques bricoles en résine/fibre, et à partir de 3mm c'est indéformable... du moins, ça en avait sérieusement l'air....
Me faudrait-il alors faire une coque avec beaucoup plus de couples que normalement prévu pour une coque bois, afin de faire des bordés très précis tout en évitant un master totalement plein ? Juste avec des couples pleins, et peut-êter le double que normalement nécessaire ?
Je dois avoir deux litres de résine époxy qui trainent, plusieurs m2 de fibre, du ctp et du médium en pagaille... je n'ai pas pu tester le coup de la scie sauteuse... je pense toujours en mon fort intérieur que la scie à chantourner est indispensable, j'ai eu une longe conversation avec le boss du train magique, et je pense bien lui prendre une Proxxon DSH...
Je vais essayer de me jeter à l'eau pour faire le master et les moules du cata... mais je compte bien sur votre aide.. !!!!!!!!!!!!
Et mon petit Riva aura priorité quoi qu'il arrive, jusqu'à finition parfaite... par contre, je suis bloqué assez souvent, vernis ou peinture qui sèche, ou je ne sais quoi faire pour éviter des soucis par la suite, je mettrai ce temps-là à profit pour faire le master puis les moules... mais svp, au fur et à mesure que je poste les progrès ou questions... aidez moi... !!! :(
tu peux être certain que si tu te lances dans ce cata on va te suivre, on l'a tellement réclamé
Mais si tu ne fais pas un moule solide tu vas au devant de problèmes tu verras
En tous cas je réserve la deuxième coque, la première est pour toi........après.....
Je ferai tout pour que ce soit réussi, mais j'ai besoin d'aide.. :(
C'est "boubourse" qui va tenter de faire un master "difficile" alors qu'il n'a pas encore construit un seul bateau, le comble !!!!
Si ça te pose problème ru fais comme si tu faisais un bateau normal et avant de le border tu remplis de bois entre les couples, tu passes tout ça AU G4 et tu mastiques bien pour que ce soit bien lisse, c'est à ce moment que ça se compliquera pour toi mais on t'expliquera, tu verras ce n'est pas si compliqué, il faut être méthodique, bien suivre les modes d'emploi des produit et ne pas tenter d'innover. A notre niveau tout a été fait. Surtout ne pas jouer les apprentis chimistes au risque de te faire sauter la tronche, le catalyseur en grande quantité est dangereux.
hello tous
papymouzot, ne t'inquiète pas, je te surveille :nono (je suis stratifieur de métier,je travaille chez Zodiac) en cas de problème, j'essaierais de venir a ton secours.
dans un premier temps,fait le master (le plus solide surtout n'hésite pas à le fixer sur une planche, mes masters sont fait en bordés, enduit, peint avec une laque noir, cirer (au moins 7,8 couches de cire liquide, elle évite la "succion") ensuite moulage : gelcoat passé au pistolet (1,2 mm ép.) puis 6 couches de mat (450 grs/m2) posées 2 par 2 à la résine polyester (pour moi.) pour éviter "l'effet de masse" (sur-chauffe lorsque cela catalyse ----->= déformation du moule) voilà le programme qui t'attend ! ce n'est pas difficile, (les " non-initier" y arrive) mais il faut être méthodique, et respecter LES MODES D'EMPLOIS c'est impératif ! :study:
[img][/img]
un moule "d'open 60" fait par mes soins.
[img][/img]
vue du tableau arrière, le rebord sert "d'appui" pour démouler.
@ + :trin:
[img][/img]
[img][/img]
@ + :trin:
Merci d'avance... début des hostilités d'ici quelques semaines :D
je ne te quitte pas des yeux surtout si tu nous fais un beau sujet comme celui du Riva avec plein plein de photos
Celui du Riva est pas top, je pollue trop avec un sac de bidouilles.... mais, crois moi, j'ai hâte de recommencer la "menuiserie", ça me plait beaucoup en fait :D J'ai hâte de continuer et finir mes bordés, surtout l'acajou....
PHD, merci, pourquoi ce moule est-il bleu ?? :mon dieu
Dis moi PHD, c'est une coque d'open 60, non ??
Il me semble avoir déjà vu ses photos , lors de mes recherche d'infos sur la construction sur les open 60
il est bleu, mais il aurait pu être blanc ou noir. C'est du bleu qui est tombé du camion!
Et puis c'est assorti à ses yeux
Merci Wadone pour ces photos, si tu en as d'autres à rajouter dans ce post, n'hésite pas, chaque fois, on voit de mieux en mieux ce qui a été fait, on peut essayer de deviner comment ça a été fait... encore quelques explications, et on comprendra aussi comment le faire... ce serait bien
Papymouzot,
Comme tu peux le voir sur la photo ci-dessus, le moule de coque est en 2 parties, il fait un bon 5mm d'épaisseur.
L'erreur que nous avons faite sur ce bateau c'est d'essayer de faire un seul moule pour le pont et la cabine, cela ne fonctionne pas :mart:
Nousa vons eu un mal de chien a démouler le premier pont, du coup tu peux voir que sur les coques qui ont suivies nous n'avons pas moulé les cabines.
philippe
philippe
Superbe, la coque semble être superbe !!!!
Sympa la cabine comme ça, c'est l'avantage des formes "au carré" !! comment avez vous travaillé le plasticard ?
Aurais tu plus d'informations / photos sur la fabrication et réalisation de ton master ? je sais que tu en as déjà postées, et je t'en remercie, j'en veux souvent (toujours) plus
Le plasticard se travaille très facilement, découpe avec un réglet et un gros cutter, cela donne des coupes très précises.Les ajustages et perçages se font de la même manière qu'avec du CTP et ensuite collage à la cyano ou la colle à maquette plastique. L'avantage du plasticard par rapport au CTP c'est que l'état de surface est nickel.
Non, malheuresement je n'ai pas de photos du master je n'ai pas pensé à en faire lors de sa construction (c'est un menbre de mon club qui l'a réalisé).
tiens papy voila un moule qui tient la route! ce n'est pas moi qui l'ai fait mais MODEL SLIPWAY qui n'a pas pu l'utiliser pour une question de copyrigt et qui me l'a donné. C'est le moule du TYPOON /TEMPEST un tug hollandais
14 kg de résine !
tu vois l'épaisseur que ça fait !
tu peux voir la fixation des deux demi-moules et le plan de joint et l'éclat là où il y a la fléche, on aura l'éclat sur chaque coque si on ne répare pas....C'est un tourne vis utilisé pour séparer les moules qui a fait cet éclat ! on n'aurait pas dû faire ça si près de la coque.
1ère couche de gel coat de démoulage blanc, on voit bien si c'est étalé régulièrement, j'en mettrais deux couches au pinceau. Les pros étalent le gel-coat au pistolet Très peu pour moi ça pu de trop on en respire de trop, et le pire: il faut nettoyer le pistolet !
démoulage
c'est avec ça qu'on va vous foutre la roustée en traction moins d'un mètre électrique à Gazouland, vous allez pleurer :cheers:
14 kg de résine !
démoulage
Bin forcement :pleur :pleur
Impressionnant la taille et le poid du bestiau !!!!
papymouzot tu parle de GAZOU :cheers:papymouzot a écrit:Impressionnant la taille et le poid du bestiau !!!!
david17 :(
david17- Age : 53
» Comment faire
» comment faire des vitres
» Comment faire un cailleboti ?
» Comment faire un bateau a voile
» comment faire la peinture qui a souffert
Page 2 sur 4
