Comment faire un master en vue de faire des coques en série
+8
Pablo
eiphos
papymouzot
wadone
12 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Comment faire un master en vue de faire des coques en série
hello tous
le moule est toujours de couleur foncé,cela permet de voir les manques lorsque tu projette à l'intérieur. Camerone effectivement, j'ai présenter les photos sur un site "spécial voile". Claude, en effet, il s'agit d'un open 60,fabrication maison ( master,moule) le voilier fait 1,30 m de long, le prototype est en train d'être construit par mon copain O.V.Z. (pour l'instant,il est sur le Smaragd.) :mon dieu
Gazou,
Elle sont superbes tes coques de TYPOON
Je pense que pour le concnours de traction tu as la coque idéale.
Oui ça m'embête un peu !
quelle dégelée vous allez prendre :sala:
En parlent de faire un master en vue de faire des coques en série Gazou il faut qu'on se voie pour ça
de toutes façon il faut que je te ramène ta commande.
david17 :(
david17 :(
david17- Age : 53
Je pense que j'avais compris que le moule se devait d'être de couleur foncée, mais comment faites vous cela ? comment la résine est elle colorée, surtout de façon parfaitement uniforme ?
:mon dieu
:mon dieu
Pierre Harley-Davidson a écrit:hello tous
papymouzot- Age : 59
on met du colorant et on touille bien avant de mettre le catalyseur parce qu'après il ne faut pas traîner !
David c'est quoi ce truc ? c'est un bateau qui s'est accouplé avec une paire de pantoufles ?
Mais non !! Comme tu auras encore un truc electronique qui va merder, Lagaffe va mettre son nez la dedans et toute ta belle mécanique va cramer, avant même d'accrocher le "peson" à ton bollardquelle dégelée vous allez prendre
:biz un bateau qui s'est accouplé avec une paire de pantoufles.
Non c'est L'Insolite
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t564p105-lancement-du-chantier-l-atlantis
david17 :(
david17 :(
david17- Age : 53
salut Sophie
à Gazouland il te faudra être très douce avec les autres car ils vont avoir beaucoup de chagrin
:comprend pas :comprend pas :pleur :pleur
Alors, dites moi si j'ai bon...
J'estime la surface des coques du Catamaran à 0.8m2 environ
Pour faire un moule qui fera un peu plus de 5mm d'épaisseur en résine Epoxy fibrée, il me faudra passer 6 couches de résine fibrée avec du mat de verre à 300g/m2 et ma consommation de résine sera de 4,3 kg. le moule devrait finir à 4,5 kg
Perso, je trouve qu'un moule de 5mm+ d'épaisseur, c'est un peu gros
Le coût en polyester semble déjà bien élevé... :affraid: :sala:
Résine, 5 kg 50€
Catalyseur (2x100g) 9€
Pâte colorante 24€
Gel coat de démoulage 12€
Cire de démoulage 11€
Mastic de finition, très fin 12€
Démoulant liquide 10€
Mat de verre, 6m2 32€
Avec les frais de port, on est au dessus de 175€, juste pour la fibre du moule, sans la visserie, les rondelles....
Il faut maintenant que j'estime le bois..., il y en a pas mal là aussi...
Après, quelle épaisseur la coque, elle doit être faite en mat de verre ou roving ?
Quelle est la consommation de la cire ? du démoulant liquide ?
Merci d'avance pour vos réponses..
bonsoir tous
Papymouzot,je trouve regrettable d'avoir acheter tes produits en grande surface. :mon dieu en allant chez un spécialiste, tu aurais eu beaucoup de conseils,en épargnant ton portefeuille !
1°) la résine prise lente ! (cela veut dire qu'elle n'est pas "pré-accélérer", elle mettra un certain temps pour catalyser) il sera préférable de faire des essais ! :comprend pas
2°) le catalyseur, c'est bon ! (ça c'est une bonne nouvelle) :cheers:
3°) la pâte pigmentaire qui doit être mélanger avec le gel-coat de moulage
c'est bon, sauf que tu aurais put prendre du gel-coat déjà coloré (économie d'un produit 24 euros) :pleur
4°) la cire liquide, c'est bon
5°) le mastic de finition, si c'est pour réparer le moule, tu oublie !il vaut mieux prendre du gel-coat de moulage (cela accrochera mieux) pour la coque stratifier, c'est impeccable !
6°) le démoulant liquide,pourquoi l'avoir acheter ? tu as déjà de la cire liquide ! ( + 10 euros de perdu) :pleur
7°) le mat de verre, (apparemment du 300grs) c'est bon en première couche, tu aurais put acheter du 450grs (beaucoup plus résistant,normal +épais)
voilà je crois avoir fait le tour........pour l'instant ! :trin:
J'ai rien acheté phd, je demande des conseils, et on m'avait conseillé plus haut les produits de Soloplast...
Si il y a moyen d'avoir mieux et moins cher, ne t'inquiète pas, je suis preneur !!!
Le produits, je les ai trouvés sur le comptoir des composites
la pate pigmentaire, c'était pour la résine dans ma tête... le gel coat est blanc dans mon exemple....
le démoulant liquide, on m'a dit d'en prendre, que c'était tip top...
Et pour les spécialistes, chez moi, il n'y en a pas vraiment...
J'ai déjà fait des pièces en polyester et en epoxy, mais jamais de moulage, tous les conseils sont les bienvenus...
Donc, je suis à votre écoute... merci...
oh là doucement les ch'vaux !
du 450 grammes pour faire une coque aussi fine ça ma parait beaucoup quand même
mais non Gazou ! tu ne suis pas ou bien c'est moi qui ait du mal à suivre (vu mon age, c'est possible) :cheers: là, on est en train de parler de ce qu'il faut pour faire un master et non une coque :nono
Exact Pierre !
Bon, PHD, peux on se contacter par téléphone pour faire le point sur le matos nécessaire ??? par MP ?
D'autre part, que dois-je utiliser comme bois pour faire les couples, et les bordés ?
Couples de 6mm tous les 5cm, j'ai bien compris, mais en quoi ?
Bordés de 5x5mm, mais en quoi ?
quid de la colle à utiliser, normale à bois type sader blanche, ou colle aliphatique résistant à l'eau comme j'utilise pour le riva ?
combien de G4 va-il me falloir à la louche pour imbiber toute cette coque ?
:comprend pas
:comprend pas
PAPY
tu reposes plusieurs fois les même questions
un master il faut que ce soit solide, peut importe en quoi il est fait Il faut qu'il soir rigide le temps que tu fasse le moule. Point !
Combien de G4: une certaine quantité
les couples : en bois , en contre plaqué, en médium, en ce que tu veux
bordé de 5X5: en ce que tu as sous la main, des bandes de contre pmaqué, de peuplier, de sapin, de samba, de bois d'arbre, peu importe.
La colle : peu importe pourvu que ça colle bien, pas besoin que ça résiste à l'eau, tu ne vas pas faire flotter ton master.
Ne te compliques pas la vie avec des questions existencielles, il faut que ce soit solide et d'une excellente finition et sans contre-dépouilles. POINT ! c'est tout
Et pour les matériaux tu vois avec Pierre la Biqueuse
OK, merci, enfin une réponse assez claire...
Je vais quand même en reposer une pour le bois des bordés
Lequel se poncera le mieux, tout en laissant une bonne finition ?
En fait je vais à Cannes aujourd'hui et n'ayant pas de fournisseur "bois" adéquat ici, je vais me prendre ce dont j'ai besoin là bas...
Dès que Pierre me renvoie un MP, je lui téléphone pour faire le point...
Il faut aussi que Philippe aie le temps de modifier les plans du WR80 pour faire le master... de mon côté je suis prêt, gonflé à bloc... reste plus qu'a mettre tout en place et commencer...
pour lebois ce qui se ponce le mieux c'es le peuplier et le samba ou l'équivalent samba puisque le samba ne se vend plus sous ce non ( interdit ???????)
évite le pin et le sapin , voilà !
Le bois n'est qu'un support, il sera G4 risé, puis enduit de multiples fois, donc peu importe sa qualité, pareil pour les couples.
bonne balade à Cannes
PAPY
tiens voilà un master en cours, tu peux aussi regarder le reste.............
http://www.osv-society.info/Uranus.html
Merci beaucoup je vais "étudier" cela :(
ah bah ça c'est magnifique
» Comment faire
» comment faire des vitres
» Comment faire un cailleboti ?
» Comment faire un bateau a voile
» comment faire la peinture qui a souffert
Page 3 sur 4
