nouvelle vie pour une chinoiserie
l'autre jour a la déchèterie ,je vois une personne sortir une petite perceuse sur colonne chinoise, genre ceci
je vais le voir et lui demande pourquoi il la jette , il me répond "je ne trouve pas la courroie de rechange pour remplacée celle qui a cassée , je vous la donne bien volontiers", ni une,ni deux ,hop dans le coffre sous le regards courroucé du gardien de la déchetterie!!.
retour maison ,ma femme hurle"encore une qui va servir a rien ,he bin non ma cherie!,je vais en faire une taraudeuse!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!grand silence, j'en profite pour filer au sous sol. démontage du moteur ,du contacteur du carter supérieur et des train de poulies.
un petit up avec qquelques photos de la "chose"
la dernière est une vraie perceuse ,une precis en 220 tri ,précision et puissance fait pour le boulot d'homme, la petite chinoise verte est pour le bois
maintenant je démonte le système de ressort permettant la remontée automatique de la colonne, et le remonte a l'envers en augmentant la force du ressort,(super simple il suffit de lui faire faire un tour de plus autours de son axe. )
voila, je me retrouve avec une colonne en permanence descendue, sans moteur, sans poulie et hi hi hi !! sans courroie.!!!
bon ,maintenant il faut faire un accouplement au diamètre intérieur du haut du fourreau de la colonne ,là ou avant il y avait les poulies étagées, un jonc d'alu tourné a la cote, puis un volant de recup insérer sur le jonc.
voila ,test
je serre un tarot de 2mm dans le mandrin d'origine , dans un morceau de laiton ,perçage au diamètre requis, puis je laisse descendre doucement le tarot sur le trou, lubrifiant et rotation du volant, génial ,le tarot doucement sous la pression du ressort descend dans l’alésage, il est parfaitement d’équerre.une fois fini, il suffit de tourner dans l'autre sens ,tout en soulageant avec ,le levier de descente d'origine!!!
voila ,plus d'excuse pour tarauder de travers.
avantage comme le plateau est réglable en rotation ,l'on tarauder en oblique dans certain cas.
deuxième avantage, j'ai un moteur complet avec poulie a qui je destine une nouvelle vie entant que touret a brosse laiton pour polissage du laiton, mais c'est une autre histoire :affraid:
voila ,test
Re: nouvelle vie pour une chinoiserie
Voilà pour plaire à notre cher gouvernement du matériel fabriqué en france par des français pour des français non de diousse !
m'étonne qu'on ne trouve pas une courroie pour aller dessus, si on en trouve une trop longue on met un galet tendeur et roule ma poule !
je me demande ce que Michel84 aurait fabriqué avec ça !
il y a des mecs qui changent de bagnole parce que le cendrier est plein !
:affraid: Alors si ça , c'est pas de la demmerde à la Francaise?!!!! :cheers: :cheers:
ce que j ' en aurais fait ??????? :comprend pas
j'avais la même avec une courroie made in PRC la machine vibrait de folie ,
je suis allé acheter une courroie made in France , je m en suis servi 10 ans et
au printemps dernier je l'ai revendue ,
il faut dire qu'avec tous les trous de 16 (foret decolleté à 13 ) dans du fer de 10 mm (grilles du fiston ) qu'elle avait fait elle avait pris un jeu de folie avec comme argument de vente : elle fait un trou de 8 avec un foret de 6 .
Où va-t-on, même les trous augmentent .
M'enfin, 30%, t'y vas fort !
et le mec à fait un truc pour monter la mayonnaise avec, madame est contente!
» Construction d'une nouvelle chaudière pour mon canot
» mes modeles....
» Achat pour de fibre céramique pour aide à la brasure.
» POURQUOI-PAS 1/50
» TYPHOON motors un nouveau moteur à vapeur sur le marché
» mes modeles....
» POURQUOI-PAS 1/50
