Serre joint pas cher
Tibo07
La pince à linge !!! En bois et moins cher que les petites pinces plastiques et colorées qui ne tiennent jamais sur les surfaces courbes.
Vous virez le ressort et vous percez au diametre de 3, ensuite vous enfilez un jonc carbonne ou fibre de verre du même diametre, et vous avez des serres joints pas chers, qui fonctionnent en compression, ou en extension.Photos ???
Compression
Extension
Compression
Extension
Re: Serre joint pas cher
Super ton astuce, moi qui me fais ch...avec des serres-joints qui glissent (comme tu le dis si bien). J'vais tester ça demain.
Merci Claude :(
C'est encore moi.
J'avais quand même trouvé une combine qui fonctionne dans certains cas pour pas que ça glisse: coller un peu de papier de verre avec un bout de double face sur la partie en contact avec la pièce à tenir.
Bien vu
en plus c'est multipliable en grande quantité pour pas cher !
Merci Oldsail
Merci Oldsail
Tibo07
Tibo07- Age : 40
Merci Claude!
On l'a sous le nez, et on le voit pas ...
Et pour les joncs carbone? Le rayon cerf-volant de chez D4 ...
Tintin33- Age : 81
Vous trouverez la même chose dans les catalogues Multi..ex.
Une autre source d'inspiration pour les pinces à linges
http://bateaux.trucs.free.fr/ageneral.html.
Vous pouvez remplacer le jonc carbonne par des piques à brochette, toujours sur le même site, sur la page nos trucs et astuces=> nos pinces à nous.
Il faut rendre à Jules ce qui appartient à Cesar. :cheers:
A 1€35 le paquet de 24 pinces à linge !!! Et pour eviter qu'elle te pique les tiennes, faits leur une marque !!! Non mais !!!
Je plaisante, celles là sont à moi, les siennes sont en plastique...
En voilà de bonnes idées Il fallait y penser!!!
Merci à tous !
Jean-Charles
JCCG33- Age : 69
Claude a dit :
Claude a dit :
Erreur 404Une autre source d'inspiration pour les pinces à linges
» Joint en silicone!
» Faire un joint souple
» Explication de l'homocynétisme par joint de cardan!
» Les fonctions du joint dans la vapeur.
» Quel joint pour cette fuite ?
