Fantail launch II
+14
sinouhet
ovz
Mimile
Tintin33
18 participants
Page 6 sur 9
Page 6 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Fantail launch II
Après avoir passé pas mal de temps sur la chaudière,
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t8550-chaudiere-pier33
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t9349-raccords-brides
il faut que je pense a positionner l'ensemble dans la coque...
Voilà où j'en suis en ce moment.
Je suis ouvert à toutes les critiques avant d'aller plus avant
P33
P33
très jolie "la baignoire" sous le moteur , un gage de facilité pour le nettoyage! quelle matière as tu utilisé?
cdt
pascal
cdt
pascal
Oui, le moteur est dans une baignoire justement pour facilité la récup des eaux de condensation ou fuites.
C'est après avoir vu les uns et les autres user de l'éponge ...
La tôle c'est un espèce d'alu à priori inoxydable récupéré d'un réflecteur halogène étanche. C'est en plusieurs morceaux collés et étanchés au mastique acrylique. Je le peindrai par la suite.
L'ensemble chaudière machine est lui aussi déjà dans une baignoire...
Il manque la partie avant du plancher...
Je vais attaquer le support et la prise du nivdo sur le dôme.
pendant un moment il traînait plein de vidéos de bateaux dans une baignoire , c'était amusant .
et pourquoi y en a plus, hein pourquoi ????
Roger31 (CAV1258)
http://www.woodpecker2ft.net
p'têt que la baignoire est vide
Bonsoir!
Un peu de calme , ça fait du bien!
Quand je regarde l'installation de Pier33 ,qui est magnifique et dont j’apprécie tout particulièrement la "baignoire" , je pense que la ligne de vapeur pourrait être plus performante.
Le surchauffeur ne sera pas d'une grande efficacité tel qu'il est fait. Si encore tu faisais une boucle qui s'enfonce dans la chaudière, pourquoi pas?
Ça ralentirait un peu la sortie des gaz brulés et ça retiendrait plus de chaleur.
Mais je pense que le mieux serait de changer le coté de la sortie. Le coude étant l’ennemi de toute fluide en mouvement et le but dans notre cas étant d'amener la vapeur la plus chaude possible à la machine, je changerai la vanne d'isolation de coté.
J'isolerai la ligne avec de la laine ou autre, et je rentrerais directement dans le graisseur. Hormis la vanne coudée, tu élimine deux coudes.
Ce n'est qu'une suggestion bien sur.
J'ai hate de voir cette chaloupe sur l'Ô , moi. Pas vous?
J'ai la prise du nivdo sur l'autre coté mais je peux faire une boucle plongeante.
Je vais réfléchir....
Toutes les suggestions sont bonnes a entendre.
Pier
Pier
Y sont jamais content
T'as raison, mais je n'avais pas vu le "Nivdo"!
Bon! Je
A plusss!
Je vais quand même refaire la ligne d'admission vapeur pour l'avoir un peu plus nette sur les cintrages.
Elle me plait pas
Tu fais comme quelqu'un qu'on connait bien : tu entoures le tuyau avec de la ficelle et tu enveloppes avec du téflon , et personne ne voit rien
Bravo Pier33 !!!
La surchauffe ne devrait pas être difficile à installer, et super bravo pour la baignoire et son métal de récupération !
Quelle colle as-tu utilisé pour cette baignoire ?
Didier 94- Age : 69
La tôle de la baignoire est collée au mastique acrylique en cartouche pour le bâtiment et vissée....
Je compte en mettre une sous le bruleur plus un isolant en dessous
Pour la surchauffe ?
Une ou deux boucles vers le bas devraient suffirent a descendre un peu dans la cheminée ?
J'ai trouvé ça ce matin...
Relativement simple a faire au besoin...
A plus
A plus
Merci Pier,
Pour la surchauffe, une simple boucle de la conduite vapeur à l'intérieur de la cheminée.... Sur la photo j'ai l'impression que la boucle serait "à option" pour la vapeur qui choisira bien sûr le chemin le plus court et le plus direct? Le rendement ne serait donc pas terrible. A moins que dans le raccord se trouve une déviation "obligatoire" vers la boucle .
Didier 94- Age : 69
sauf erreur et memoire defaillante le corp principale n'est pas creux , mais l'alesage s'arrete au niveaux de chaque "piquage" de la boucle !
et un joyeux noel a tous
Va pour la boucle qui de plus est simple de mise en oeuvre.
Pier33
Membre de la GVB
Pier33
Membre de la GVB
on se demande même pourquoi ils ont inventé ce truc là qui ne sert à rien, et au lieu de cette bidouille tu fais une belle boucle complète et ce sera plus joli .
Salut Pierre
Dommage que je ne t'ai pas fait suivre la photo de la chaudière Regner.
En inversant le sens de sortie vapeur de la cloche il n'était pas impossible de refaire passer le tube vapeur dans la torche du brûleur.
Dans ton cas, la sortie vapeur pouvait déboucher directement dans l'huileur et le moteur.
Hélas pour la motorisation de mon remorqueur cette disposition ne sera pas réalisable les volumineux brûleurs étant orientés vers la poupe et le moteur. Pour ne pas perdre le bénéfice de cette surchauffe il me faudra calorifuger soigneusement cette canalisation.
Bonne soirée, à la prochaine et déjà bonne fête de fin d'année
Yves
Yves
Oui, mais toi tu sauras !!Une belle boucle que personne ne verra plus jamais
Didier 94- Age : 69
j'allais le dire
C'est magnifique !!! Et les brides ajoutent un vrai plus a cet ensemble.
Une question ,a quoi sert le tuyau qui va de la chapelle à la cheminé , c'est ta prise de vapeur pour le moteur et la bride est fictive?
Eric
Eric
Oui, c'est la prise vapeur et se sont bien des fausses brides qui me permettent de fixer le raccord sur la sortie fumée de la chaudière.
Tout comme ce faux raccord qui fixe le tube vapeur et la cheminée sur le raccord en même temps.
P33
Vous m'avez suggéré des brides alors je fais des brides
Mais c'est plus joli...
P33
Page 6 sur 9
