Fantail launch II
+14
sinouhet
ovz
Mimile
Tintin33
18 participants
Page 4 sur 9
Page 4 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Fantail launch II
:comprend pas
13.06.2013 /21:06:57
ben dis donc il ne faut pas faire un bateau d'un mètre 50 ou alors il faut être pote avec la boulangère
tu trempes ta baguette ensuite tu la fixes sur une forme qui correspond au bateau et tu mets dans le four à 60° 80°
dans ce cas tu en fabriques un.
au fait t'as raison quel est la longueur de ta pièce.
J'espère ne pas évoquer l'invention de l'eau chaude ...
Pour cintrer des baguettes, un truc qui m'a donné satisfaction...
J'ai acheté un morceau de tube en pvc (diam 3/5 cm) et 2 bouchons à filet pour fermer les extrémités.
Je remplis le tube avec de l'alcool à brûler et y place les baguettes à cintrer.
Une fois les baguettes assouplies, je récupère l'alcool et place les baguettes à cintrer (sur coque ou forme).
L'alcool s'évapore et les baguettes sèchent bcp plus rapidement que cintrées à 'eau ou la vapeur.
Ps : prévenir préalablement votre entourage de la manoeuvre au cas où, en sortant de l'atelier, les vapeurs d'alcool vous seraient montées à la tête :cheers:
Pour cintrer les baguettes, j'ai pris un tube de plomberie de 1 mètre de long ( voir diamètre et longueur à la convenance ) j'ai brasé un bouchon à une extrémité et j'ai un bouchon amovible à l'autre.
J'utilise la bouilloire électrique de madame ; et trempe la ( ou les deux baguettes lorsqu'il s'agit d'un bordage ) baguette dans l'eau bouillante... je laisse "infuser" une vingtaine de minutes et la baguette est prête à l'emploi.
L'intérêt est qu'il n'y a aucune vapeur toxique, sauf une peu de vapeur d'eau
Cette "étuve" est rangée dans un coin et me sert depuis plusieurs années !
:trin:Didier
Didier 94- Age : 69
bonjour Didier
tu ne chauffe pas le tube un peu quand même ?
Hello à tous
Je vais utiliser deux de vos astuces:
la 1ere
et la 2eme:r1 :...
la 1ere
Le trempage dans une étuve en tube et à la vapeur par cocotte minute.
La 2eme
La cuisson au four
Pour la longueur il me faut plus d'un mètre alors je la ferai en plusieurs morceaux sachant que ce qui est problème est sur la partie arrière arrondie de la coque mais ça doit le faire.
J'avais il y a quelques années fait la coque de mon minitug sur une forme en bois et cuisson au micro-onde:king:
J'avais oublié:mon dieu
Merci de vos réponses
P33
A y penser... le four à pain de la boulangère.....................
la 1ere
et la 2eme:r1 :...
la 1ere
La 2eme
La cuisson au four
P33
Gazou, t'a été plus rapide que moi...
Je pense aussi chauffer un peu le tube.
Je vous tiendrai au courant.
Pierre ta Fantail va avoir une gu... d'enfer, avec ce pont en acajou!
Pour le pliage de baguettes, tu as sans doute vu chez moi le tube que j'enfile verticalement sur la soupape de la cocotte minute : y'a pas plus simple et ça marche pas mal ...
Bien sûr avec du bois exotique un peu rigide, c'est à voir ...
Pour les fausses quilles de "Louis the ...", j'ai fait au dos des extrémités un peu plus courbées, une série de petites coupes à mi-bois, à la scie circulaire miniature. Ca aide ... Et après ponçage, c'est quasi-invisible :
Bon courage, et à bientôt!
Tintin
Tintin33- Age : 81
Avec de l'eau bouillante, ce n'est pas nécessaire. Mais c'est vrai que l'on pourrait mettre une première ration d'eau bouillante pour réchauffe le cuivre puis une deuxième ration pour le bois, mais bon..... comme ça marche je n'ai pas cherché plus loin !
:hello:Didier
:hello:Didier
Didier 94- Age : 69
Le collage du placage et la découpe des lattes pour suivre le coté courbe de coque c'est pas forcément facile pour l'ajustage mais avec de la patience et quelques retouche ça va.
Il ne faut pas hésiter à garder le fer un moment en contact avec la baguette pour que la colle fonde.
Une fois la baguette bouillie ou étuvée je crois que je vais la prendre avec des gants plus tôt que de la laisser refroidir et redurcir.:sala:
Je ne peux pas faire d'entaille vu qu'elle sera visible de sa tranche.
Pas ce week-end: Je vois un pote du forum
A plus
A plus
C'est Dimanche alors j'ai investi la cuisine, comme d'hab tu me dira:king:
Voilà un peu de l'avancée du chantier...
J'ai prévu de vernir les lattes satin incolore polyuréthane
L'intérieur lui sera peint sauf les banquettes acajou verni.
J'ai cintrer ma baguette à l'eau bouillante: Elle a cassée mais c'est normal à mon sens vu le fil du bois que j'avais.
Avec de l'ammoniaque ça pue et il aurait fallut peut-être que je laisse tremper plus longtemps.
Quand j'ai débiter ma planchette j'ai eue énormément d'échardes très cassantes...
P33
P33
avec de l'acajou c'est normal , ce bois c'est la galère, il faut des outils extrèmement bien affutés .
Oui, c'est galère et ça poussière très fin...
J'ai galéré aussi pour le lattage du pont mais c'est fini.
Il me reste le pare-vagues à faire lui aussi en acajou.
Je passerai l'intérieur de la coque je pense au G4 plus une peinture (foncée) au niveau de la machine et de la chaudière mais ...quel type de protection par dessus pour la protéger des gouttelettes d'huile et de vapeur ?
P33
P33
Salut Pier!
C'est sympa ton plancher en acajou, mais....................................!
Je ne sais pas s'il existe un plancher ou "deck" de ce materiau sur un bateau.
Pour que ta baguette ne casse pas, il faut l'accompagner doucement dan son mouvement et la laisser se cintrer toute seule.
Les doigts ne font que l'accompagner. Je sais! Plus facile à dire qu'à faire!
Enfin, en conclusion, elle est quand même belle ta chaloupe et une fois finie; elle va être magnifique.
Bon courage pour la suite et bien cordialement!
:hello:Pier
L'avancement du chantier est très prometteur !
:(Didier
:(Didier
Didier 94- Age : 69
J'essaie de faire bien et différant de ce que je fais habituellement...
Je dois faire le déshuilleur.
Y il y a t'il un inconvénient a le faire en zinc ?
Hauteur 50
Largeur 80
Prof 25
C'est un modèle B Retif je crois ...
Merci des réponses
Pier33:beer:
Hauteur 50
Largeur 80
Prof 25
Merci des réponses
Pier33:beer:
salutous,
non pier33, le matériau ne rentre pas en jeu: laiton, cuivre, zinc, et mm or pour les + riches
Roger31 (CAV1258)
http://www.woodpecker2ft.net
je continue d'apprécier ton sens de la récupération !
Pier 33 ton accouplement me fait penser à une gros discussion sur la technicité du système qu'y levât moult reproche de gents compétent ! Moi je l'apprécies et le trouve fort beau et simple !
Quesque ton moteur ? Je ne l'ais pas trouver ?
@+ pif
@+ pif
Pour l'acoucouplement, oui c'est relativement simple sauf qu'il faut souder au milieu un rond de laiton et le repercer au diam de l'arbre. Rien de compliqué
Je me suis inspiré du tien :(
La machine est un Vquad anglais et non rien de visible sur le web
Salut! :(
Il te faudra caler la machine dans l'axe de l'arbre d"hélice et tu auras certainement , le plus simple et le plus performant ,des accouplement dans le genre!
Surtout si le tourteau est de Bretagne!
Ca avance bien et c'est du boulot bien propre !
J'en pose des questions.... avant de me lancer dans la réalisation...
Quelle taille doit avoir mon graisseur (au max)
P33:beer:
P33:beer:
je te dirais bien la taille mais je vais passer pour un prétentieux
Page 4 sur 9
