Comment stocker vous vos accus en hiver ?
Ma question est en grande partie dans le titre du sujet. En effet, avec le froid actuel, je me demande si je ferais mieux de mettre mes accus au chaud. Ce matin il y avait -3 dans l'atelier et -10 dehors.
Je me demande si il faut bien charger ses accus, les laisser au froid ou si il serait préférable de les mettre dans un endroit chauffé et de garder un certain pourcentage de charge.
En un mot, comment vos accus hibernent ils ?
Merci de votre aide.
Phil- Modérateur Voile
Re: Comment stocker vous vos accus en hiver ?
:( @ toutes et tous,
Voilà ce que j’ai pu apprendre sur « l’hivernage » des accus :
http://www.ni-cd.net/accusphp/pratique/entretien2/nickel.php
http://www.ni-cd.net/accusphp/pratique/entretien2/lithium.php
et un laïus sur les LiPo :
http://ygdes.com/LiIon/
Bonne lecture & @+
Seiko
Bonne lecture & @+
Seiko
seiko- Age : 64
Seiko, j'ai bien rechargé mes accus cet après midi et le froid sera certainement moins vif, j'ai tout de même fermé la porte de l'atelier qui donne sur le garage. Visiblement le froid ne semble pas néfaste à nos accus.
Petite remarque d'actualité : le garage à droite de la maison non chauffé mais isolé était à 8 degrés, celui à gauche non isolé était à - 3 degrés par -10 dehors !
Merci bien
Pour l'hivernage, les offshoristes n'hésitent pas à mettre leur accu (lipo notamment) au frigo, en effet les réactions chimiques sont beaucoup moins importantes à basse température ce qui améliore leur durée de vie et le stockage.
A contrario un accu froid sera beaucoup moins performant, d'où l’utilité en hiver de mettre les accus à bonne température dans un isotherme un peu chaud pour éviter qu'il ne refroidissent trop le temps d'aller naviguer et donc avoir un rendement fortement diminuer en navigation hivernale.
Albert Einstein
corvette- Age : 30
» Comment stocker les accus
» Récupération d'accus Li-Ion
» comment reparez vous vos scies à ruban
» Comment déterminer le servo-treuil qu' il vous faut
» Test accus
» Test accus
