Pose doubles bordés en Acajou
papymouzot
Je me pose une question sur quelle serait la meilleure méthode pour poser des doubles bordés, du moins pour poser les planchettes en Acajou de 8mm x 1.5mm sur un bordé existant en bouleau (ou autre bois)...
Le coller, bien sûr.... Avec une colle résistant à l'eau, sûrement aussi... Comment la passez vous ? au pinceau ??
Par contre... cette fois-ci, l'utilisation de clous serait difficile, à cause de la dureté du bois, mais aussi problématique, car cela laisserait des marques dans le bois..
Comment maintenez vous les planchettes le temps que la colle prenne, quelle est, selon vous la méthode la plus sûre ?
papymouzot- Age : 59
Re: Pose doubles bordés en Acajou
Moi je prendrais plusieurs élastiques mis autour de la coque et rajouter des petites cales en bois qui viennent appuyer sur la latte.
Voili voilou
Voili voilou
LUZOLO- Age : 68
Bonjour Papymouzot,
J'ai déjà utilisé deux techniques avec succès :
- De la colle vinylique avec quelques gouttes de cyano pour maintenir le bordé en place tant que la colle sèche.
- De la colle néoprène.
Jolibob
jolibob- Age : 75
Et le temps que sa sèche y'a la bouteille à coté :cheers: :cheers: :cheers:
LUZOLO- Age : 68
quand la bouteille est vide la colle est sèche ?
pas du tout il faut pas se déshydrater par ces froids là :cheers:
Pour information : :hurle le tire bouchon (pied de vigne) et entre le pot en grés et la coque :cheers:
Ben non c'est un petit receptacle pour poser les cuillers de cuisine. Mais j'aime bien ton etat d'espritPIOUPIOU a écrit:Hello
Vinces- Age : 64
Coucou de Lagaffe,
J'ai posé mes bordés (placage de 0,8mm) avec une mini-agrafeuse de bureau. Après avoir retiré les agrafes et poncé on ne voit plus les trous. Collage à la Sader marine, qui donne des joints marron foncé.
J'aime beaucoup l'idée de l'agrafeuse, je viens d'essayer sur une planchette acajou de mes bordés, ça tient "impec", par contre, après l'avoir enlevé, cela laisse une marque en plus des deux trous sur l'acajou, la marque représente la partie haute de l'agrafe, je l'ai aspergé d'eau pour voir si cela "disparaissait" dans la nuit
Pour faire disparaitre des petits trous d'agrafes tu peux te servir d'une ' patte_mouille'
Ca fait regonfler le bois pour peut qu'il y ai pas de colle dans le trou...
P33
P33
Je détourne un peu le sujet
Veuillez m'en excuser...
Qu'elle colle pour un bordage en acajou ou assimilé laissant le bois apparent ?
P33
P33
Pour éviter la marque du haut de l'agrafe, mettre un bout de carton fin sur le placage avant d'agrafer, c'est le carton qui va se marquer.
Évidemment ne pas appuyer à mort sur l'agrafeuse !
Pour la colle, Sader marine, qui fera ressortir les joints en marron tout en bouchant les trous éventuels. Pour l'acajou c'est parfait.
Si je ne me trompe pas Papymousot, tu va passer le premier bordé au G4.
Si c'est le cas, Lagaffe, est-ce que la Sader Marine tiendra bien?
Non, non, Bertrand, je ne vais pas passer le premier bordé au G4... je comptais passer le second bordé, en Acajou donc, au G4 avant vernis...
La sader marine visiblement, se vend en 1.2 kilos ou 6 kilos La colle que j'utilise, Titebond III, est aussi marron au séchage, mais elle se verra au vernis si il en reste, j'ai déjà fait l'essai, il faut vraiment bien l'enlever avec un chiffon trempé d'eau avant séchage...
J'y pensais aussi au bristol avant l'agrafeuse.. mais je n'ai pas encore essayé... en tout cas l'idée est bonne !!!
Confirmation, mini 1kg pour le pot de colle Sader marine.
C'est pas cadeau, mais je colle mes bateaux avec (dont 2 grandeur) depuis plus de 35 ans, alors...
Je n'ai jamais essayé sur le G4, j'imagine que c'est la même chose que pour toutes les résines, il faut poncer si on attend trop entre les couches.
» Collage de bordés
» Dimensions des bordés...
» Acajou
» Pose de l'"Oracover" par jpiti29
» Grattage et préparation de ponts et bordés avant ponçage
» Acajou
