Pose de l'"Oracover" par jpiti29
Salut à tous ,
J'ai découpé le pont de mon "M" , pour gagner du poids (?) , et après avoir posé des barrots en carbone , je compte fermer et habiller le pont avec de l'Oracover , mais je ne l'ai jamais fait ! j'ai acheté un fer spécial .
Je compte un peu sur un avionneux pour des explications qui me feront peut être gagner du temps et éviter des c........s
Salut et merci .
Je vous salue amicalement
http://mini-marine.blogspot.com/
Salut et merci .
Re: Pose de l'"Oracover" par jpiti29
en admettant que ton oracover colle sur ton support , ce que j'ignore, tu pose ton oracover sur ce que tu veux boucher et tu le pointe avec des petits bouts de scotch.
Tu pointe ensuite ton oracover au fer par le milieu des deux côtés puis les quatre coins et tu fais des points au milieu, puis au milieu du milieu et encore et encore.
Quand tu as un point tous les cm tu colle tout les bords et ensuite tu tends en chauffant la surface avec un fer pas trop chaud.
Mais fais des essais avant pour la température du fer.
Tienbé raid, pas moli
Re ,
est ce que délimiter la surface à couvrir avec du double face serait idiot ?
Si colle , quelle colle ?
Je croyais que ça collait tout seul ce truc !!!
Le fer ? j'ai fait des essais , ça baigne .
Dès demain matin j'essaie ta technique , je vais d'abord bien nettoyer mon support d'éventuelles saletés et résidus de colle .
non il faut que tu n'utilise que l'oracover pour éviter une incompatibilité des adhésifs juste le jour où il ne faudra pas.
Ceux que j'ai vu faire comme toi utilisaient du vénylia adhésif qui lui, colle tout seul, mais tu ne peux pas le tendre comme un tambour comme l'oracover. Avantage du vénylia tu peux le décoller dans l'urgence et le repositionner( moins bien forcément) le temps d'une épreuve.
Tu en as un morceau avec toi et tu peux réparer n'importe où. Difficile à faire à l'oracover
Esthétiquement: l'oracover
pratiquement: le venylia
la prochaine fois que tu as besoin d'un fer tu demandes avant de l'acheter.
le venilia adhesif se tend comme l'oracover, avec un fer à repasser mais il faut chauffer beaucoup moins !!!
avec un fer a repasser (réglable) pour l'oracover la chauffe
est sur les 3 points , pour econocote (moins cher) regler sur 2 points
pour le venilia rester en dessous de 1 point !!!
sinon ça fond !!
voila mon expérience..
Médisez, mais disez, il en restera quelque chose !!
sinon ça fond !!
Sans vouloir polluer le poste de Jipiti, je me pose quand même une question et je pense que vous pouvez m'apporter une réponse :
ORACOVER ?
VENILIA ?
quelles différences entre les 2 et est-ce que cela ressemble au bon vieux SOLAR ?
Bonne journée
JOJO
ORACOVER ?
VENILIA ?
Bonne journée
JOJO
Bonjour Jojo80,
Tu peux en effet rapprocher l'Oracover du Solar sachant que le premier peut être peint. Quant au Venilia c'est plus épais que le solar et existe depuis ... des lustres!
Jolibob
Jolibob
Oracover et Solarfilm : même combat!
Il s'agit de noms de marque pour un produit équivalent.
D'ailleurs est-ce que Solarfilm existe toujours ailleurs que dans la mémoire des anciens?
oracover et solarfilm sont des film pour le même usage mais pas de la même qualité
pas du même prix, et pas à la même T° de fer !!
vénilia est un revetement autocolant qui existe en couleur unies, en carreaux, en imitation carrelage, bois, carbone, en velour etc....
chez tous les bricolomachins !!!
m@x
m@x
Re ,
bon , pour moi ce sera Oracover , parce qu'il a bien fallu choisir !
J'ai fait un essai ce matin , pas mal du tout ! mais je n'ai pas obtenu un "tendu" parfait .
Sans doute un petit coup de patte qui viendra avec la répétition .
J'ai appliqué à la lettre les explications de P'titgars , mais sur les bords j'ai mis en renfort une bande d'adhésif .
Mon but était de vider mon "M" et enlever tout ce qui était superflu , déplacer l'électronique et les accus, couper des morceaux de pont , et rhabiller le tout avec cet Oracover que je n'avais jamais utilisé.
L'opération m'a permis de gagner 200 grs !!! et sera terminée ce soir !
Jojo , tu n'as pas pollué le post , c'est une bonne idée de comparer ces produits , et une bonne idée d'apprendre à s'en servir .
A ce soir ........j'ai du taf !
si tu es sûr que tes bords sont bien collés tu peux repasser un coup de fer un peu plus chaud. Normalement ça se tend comme un tambour, c'est plat comme un miroir.
Merci pour vos réponses.
Pour le vénilia, je connais mais je pensais qu'ils avaient sorti un nouveau produit thermorétractable, voilà tout. Je suis confus smile/mad.gif
Jipiti, merci à toi car j'ai découvert un nouveau produit.
Donc puisque nous sommes ici pour nous instruire :
Est-il possible de coller l' Oracover sur une surface pleine ?
Je m'explique : sur le pont d'un bateau (coques ABS) pour par exemple simuler les parties de matière anti-dérapentes.
JOJO
JOJO
oui bien sûr, mais comme c'est un produit qui se rétracte tu n'auras pas un bon résultat sur un bateau.
Ca marche sur une aile ou un fuselage parce que ça entoure la matière et que tu peux faire des rebords par exemple sur un fuselage caisse.
OK Merci je n'avais pas enregistré ce paramètre. Je pensais simplement au collage, j'ai omis la rétractation.
JOJO
JOJO
Jipiti a des problèmes de tension de son film d'oracover. En fait pour tendre ces produits thermorétractables sur des surfaces creuses, il faut d'une part utiliser le fer adéquat sur les bords tout en tendant le film au dessus des parties vides et ensuite passer dessus un sèche-cheveux à la puissance max ou un décapeur thermique (c'est très difficile à utiliser car le trou dans le tissu est très vite fait) ou un appareil souflant fait pour cette matière.
Jolibob
Jolibob
le décapeur thermique c'est plutôt risqué!
A défaut de pistolet prévu pour, le séche-cheveux va bien.
En obturant partiellement l'entrée d'air, il est possible d'augmenter la température de l'air en sortie.
pour info il existe aussi un autre type de film autocollant et thermoretractable mais beaucoup moins cher et qui existe dans des coloris nombreux.....
c'est le film vinil utilisé dans la fabrication des enseignes et lettrages publicitaires
j'en utilise des chutes pour la deco de mes avions et certains de mes camarades de jeu
entoilent leurs grands planeurs (>4m) avec du vinil blanc..
cela se trouve chez les artisans qui fabriquent les enseignes publicitaires, les marquages de vitrine, et autres deco de voiture d'entreprise...
m@x
--Message edité par max le 2008-08-23 08:49:27--
m@x
tu as raison Max , et il est bien possible que ce soit la même chose que Solartex ou Arcover en trois fois moins cher !
Enfin ça y est c'est terminé , pas trop difficile , parfait sur les surfaces vides (?) mais sur les supports ça plisse un peu !
Il doit falloir s'entraîner un peu .
sur les surfaces pleines tu fait pareil que sur le vide et tu tends, il ne faut pas chercher à coller sur le plein avant d'avoir tendu.
Bonsoir!
Pour ma par, j'ai fait pas mal d'avion, et on m'a appris une technique différente de cette de ptit gars pour entoiler les surfaces pleines
on commence par le milieu du milieu, et avec le fer on chasse vers le milieu du bord d'attaque et le milieu du bord de fuite, puis on élargi au centre et op on recommence vers les 2 bords
Je ne vois pas où tu peux chasser l'aire si on commence par les bords :s
Bonne soirée
++ Dork
Bonne soirée
++ Dork
» pose de leds
» Le BSS Rance ( Batiment soutient de santé A 618 )
» Pose doubles bordés en Acajou
» pose de baguettes coque"runabout" par Pioupiou
