pose de leds
+6
le navigateur
10 participants
pose de leds
bonjour a tous
juste pour information et pour avoir d'autres idees
comment posez et fixez vous les leds d'éclairage au travers du bois
exemple : éclairage de coursive
je voudrai les fixer a l'angle de la paroi verticale et du toit cabine
merci par avance
est ce que les mini leds utilisent les mémes résistances que les leds normales ??
merci par avance
Bruno le Navigateur
le navigateur- Age : 63
Re: pose de leds
oui pour les mini-leds les résistances sont les mêmes.
pour la fixation tout dépend de la qualité de travail que tu veux réaliser, tu peux simplement faire un trou de 1mm si tu rentres une led de 1mm ou un trou de trois pour une led de 3, ça ne chauffe pas tu n'as donc pas de crainte à avoir, et si tu veux plus sophistiqué et bien il n'y a pas de limite..
Fais attention que le faisceau lumineux ne soit pas dirigé vers les gens car ça peut brûler les yeux, surtout les yeux des enfants qui n'en ont pas conscience.
Re: pose de leds
Bonsoir a tout les deux
Merci pour vos réponses
En fait je suis en cours de réalisation du pousseur égrette
Voir post modélisme naval en général je crois
Coque pratiquement terminée en attendant quelques dernier collages avant
Gros premier ponçage je commence la superstructure et j'aimerai éclairer
Les passages à droite et à gauche avec des Leds en position verticales
Pour éclairer vers le bas
Peut on couder les 2 pattes de branchements à 90 degrés sans les endommager ça m'ennuie de faire un 2ème toit rien que pour des Leds
Merci de vos idées
Merci de vos idées
Bruno le Navigateur
Re: pose de leds
oui on peut les couder à la pince sans problème .Seulement il ne faut pas répéter trop de fois cette opération sinon cela casse la patte.
Re: pose de leds
Merci plomb
Je crois que je vais faire ça
traverser le bois avec du thermoretractable sur les pattes ça me mettra
Les soudures à l'intérieur de la cabine au cas ou et faire un bord tombé pour cacher l'épaisseur du led afin de vraiment centraliser l'éclairage
Bruno le Navigateur
Re: pose de leds
Si tu peux mettre une photo de ce que tu veux faire exactement ? ?
Quel diamètre tes leds ?
Pour les lettres de l’ocepa se sont des leds de 1,8 millimètre (le bout seulement)
Ebauche pour l’éclairage des coursives
Aspect « fini »
Bon bien sur c’est un remorqueur mais tu devrais pouvoir les rendre quasiment invisibles (les leds)
Amitié :(
Aspect « fini »
Amitié :(
Re: pose de leds
bonjour a tous
merci pour vos réponses et photos
voila pioupiou je veut mettre des leds pour éclairer
les coursives comme tu l'as fait si bien (super boulot)
sauf que toi ta coursive etait couverte alors que moi non
je manque d'idées pour la pose
voici ma future réalisation dont j'attaque la superstructure
merci pour votre aide
Bruno le Navigateur
Re: pose de leds
Il existe un plan de ce pousseur ?
Re: pose de leds
bonjour claude
je n'ai pas trouvé de plan mais j'ai pleins de photos
j'ai trouvé ce modele super sympa sur le net
veut tu le lien en MP
Bruno le Navigateur
Re: pose de leds
il n'y a pas besoin de plan pour faire ce bateau, la preuve.
Re: pose de leds
Pourquoi ne pas faire des tubes fluo comme l'explique totovoile pour son bois rosé.
Re: pose de leds
A la Glacerie, il y avait un vendeur de led, il était aussi à St Aubin cette été, je vais chercher le lien .
Re: pose de leds
bonjour a tous
GAZOU j'aurai préféré avoir un plan
plus simple a faire, pas besoin de faire attention aux dimensions
j'ai décidé de le faire au 1/35 qui doit donner dans les 80/85 de longueur
sur 35 de largeur
la ou j'ai galéré c'est sur la hauteur de coque je pense avoir trouvé un bon compromis
pour les leds j'ai pensé aux tubes fluo mais sans couvrir les coursives je ne vois toujours pas comment les mettre
sinon les leds je les récupérent sur divers cartes électroniques que nous
utilisons dans le boulot principalement des vertes et des rouges sinon je
commande chez planet leds
sur 35 de largeur
Bruno le Navigateur
Re: pose de leds
qu'est ce que tu appelles les coursives ?
Re: pose de leds
re
enfin c'est moi qui appel ca les coursives
ce sont les couloirs extérieurs entre les rambardes et la superstructure
faut m'excuser je suis un marin d'eau de vaisselles parisiennes moi
Bruno le Navigateur
Re: pose de leds
rE
En général les coursives sont des couloirs qui courent dans le sens de la longueur à l'intérieur d'un bateau, par extention ce sont tous les couloirs et même les couloirs extérieurs couverts. La sur ton pousseur je cherchais les coursives.....
Toi tu ne connais pas certains termes et à la campagne on n'en connait pas d'autres
Regarde par exemple, du côté de Cherbourg ils disent MM.....MM.....MM ! il n'y a qu'eux qui comprennent,
on ne leur en veut pas
Re: pose de leds
RE
Tu pourrais essayer un peu un style comme ça
Je te mets le lien navimodelisme
http://navi.modelisme.com/article288.html
Re: pose de leds
yes
voila la bonne idée sympa
des lanternes sur supports en plus je peut continuer
ma supertructure sans modif
un grand merci Pioupiou
maintenant a voir la réalisation mais avec du tube et fils cuivre ca doit le faire
eh Gazou
j'ai bien dit ''Marin d'eau de vaisselles parisiennes''
en fait je n'étais pas loin de la véritée sauf que que mes coursives je
ne veut pas les couvrir il me manquais l'idée que Pioupiou a eu
éclaire ma lanterne :cheers: M.M veut bien dire Mauvais Marin
ou non ????
amicalement
eh Gazou
ou non ????
amicalement
Bruno le Navigateur
Re: pose de leds
bonsoir,
Il y a deux sortes d'éclairage:
les verrines protégeant une ampoule toute simple
les tubes de néons également protégés (méthode totovoile).
Les verrines comme les tubes sont fixés en hauteur sur les roofs.
Deux éclairages sur le grand roof, et un sur le petit roof avant,( ou sur le coté de la timonerie téléscopique) par coté cela suffit plus un devant et un
derrière.
Très chouette ce pousseur.
derrière.
Re: pose de leds
Rebonsoir,
J'ai oublié de préciser que l'on met soit des verrines (ancien système) soit des tubes. Si on cherche à pinailler quelques verrines supplémentaires sont peintes en rouge et fonctionnent sur le système d'éclairage de secours (batteries, ou groupe de secours). Cet éclairage de secours se retrouve sous la même forme quand il y a des tubes néons.
Re: pose de leds
Ray please
l'éclairage de secours se trouve sous cette forme sur un supply ?
je n'ai rien parmi les nombreuses photos que j'ai sur le supply. Est ce que ça peut être des tubes ? Est ce que dans les "néons" où il y a deux tubes l'un des deux serait en secours? Ou un "néon" sur deux, ils sont assez rapprochés sur mes photos ( 80 sur une passerelle.......)
Attention à ce que tu vas me répondre, en fonction de ta réponse je vais , ou non, me retrouver avec une bonne dizaine d'heures de travail supplémentaire
Re: pose de leds
Re: pose de leds
yes Claude vu que les coursives extérieures ne sont pas couvertes
mettre des leds comme ca ne me plaisait pas
voila pourquoi ma question
en fait il faut j'aille voir l'ophtalmo car apparement ma réponse était
dans la photo bravo Claude
comme quoi naviguer en MM donne une bonne vue
sympa
sympa
Bruno le Navigateur
Re: pose de leds
comme te l'a dit Plomb soit délicat quand tu vas courber les pattes
Je devrais faire ça je fixerais la led sur une toute petite équerre métal qui me servirat de masse et comme ça je n'aurais qu'un fil à partir.
Re: pose de leds
Bruno le Navigateur
» Le BSS Rance ( Batiment soutient de santé A 618 )
» Pose de l'"Oracover" par jpiti29
» Leds & Lipos
» brancher des leds par gazou
» Les leds de puissance
» Leds & Lipos
