Les leds de puissance
sinago86
Ayant récupéré une lampe 220v - 3w composée de 38 leds blanches ; je voudrais connaitre la résistance à mettre en série pour les utiliser individuellement en 6v ou en 12v ou éventuellement l'intensité max quelle peuvent supporter pour un éclairage puissant.
J'ai fais un essai sur 6v en direct mais l'éclairage est inférieur à la normale ???
Cette lampe était HS mais toutes les leds étant en série il en suffisait d'une seule coupée pour que tout s'arrête.
Bonne continuation,
Jean-Charles
Re: Les leds de puissance
Bonjour Sinago86,
Les LEDs étant montées en série, il y a forcément une limitation en courant sûrement constituée d'une résistance. Vous avez alors toutes les billes (38 LEDS, V=220V, P=3W, R=x) pour faire de petits calculs !
PS: Je relève les copies dans ... 4H
Jolibob
jolibob- Age : 74
Hello Bobby
c'est quoi la formule à appliquer ?
4h.... c'est un peu juste......
38 leds en série sous 6 ou 12V....va falloir faire un paquet de circuits...
Pour le calcul...fait une recherche Patrick a déjà expliqué la formule et si je ne me trompe y a même un tableau..*....
Amicalement..P.P.
* voir dans la même rubrique le topic de Corvette...éclairage pour nos modèles..
Amicalement..P.P.
Re ...
En consultant le forum "RADIOCOMMANDE ET ELECTRONIQUE", j'ai trouvé ce sujet écrit par Corvette.
Jolibob
jolibob- Age : 74
Une résistance de 3000ohms qui dissipera 0,O27 watts sous 12 volts pour 38 leds
on ne se moque pas, j'aurais essayé
Ouais !
j'ai cru comprendre que le calcul est différent suivant la couleur de la led ?
ben je crois pas que je vais abandonner les ampoules grain de riz de sitôt !
Les leds, une idée lumineuse...
Bonjour Sinago86 et tous les forumeux. Pour faire avancer le "schmilblick" des leds; petite rectification, cela fait plus de 20 ans que le réseau électrique est en 230 v (alternatif), donc le calcul doit être fait sur 230 v; si tu as 38 leds sous 230 v (sans compter la résistance de limitation de courant) ça fait en tension pour chaque led: 230v / 38 leds = 6v chacune. Pour le courant total des leds (P / U = I) 3w / 230v = 0,013 A.
La réponse est dans la question?
Qu'elle est la question, reste 3h.
mic38
mic38
mic38- Age : 76
Merci à tous
Faut pas vous moquer , mais je n'ai jamais pu avaler la loi d'hom (ohm); au grand désespoir de mon prof pour passer la licence Ptt de radio-amateur. De toute façon je déteste les formules dans leur ensemble et elles me le rendent au centuple hélas
Donc d'après mic38 ça ne fait que 13mA ; en essai avec 20mA il n'y a qu'un point lumineux au centre ; j'ai essayé avec 150mA sous 6 V et ça donne moins que sur la lampe d'origine , mais la led chauffe.
Comme tu vois je fais dans l'empirique :comprend pas ; j'ai trouvé ces 2 lampes dans les cartons de récup dans une grande surface :cheers: . Y-a pas de petites économies
Il y a un petit circuit contenant 2 résistances , un condo et un redresseur en pont ; les photos sur mon blog que je mets à jour sur le champ
Bonne continuation,
Jean-Charles
Bonsoir à tous,
Sinago86, d'après ce que j'en sais, les Leds grande puissance ont une consommation de 500 à 625mA (3W sous une DDP de 4,8 à 6V), et nécessite impérativement un dissipateur de chaleur! Une résistance ne serait pas le bon moyen de réguler, une diode se régule en courant, pas en tension; Afin de ne pas gaspiller d'énergie et de ne pas faire chauffer excessivement la LED, une régulation active (type LM3404) est plus adaptée.
+ de trucs interéssant là ou ailleurs:
http://www.forum.led-fr.net/forum/index.php
Seiko
Seiko
seiko- Age : 64
:pleur
là ça se complique !
faudrait peut-être en parler à Lagaffe avant qu'il ne remette le feu à son Riva
Ca existe un dissipateur de chaleur pour un Riva ?
Bonjour à tous. Pour donner suite à sinago86, Pas mal la récup de leds des grandes surfaces, surtout qu'ils ont l'obligation de le faire, dans les magasins de bricolage et supermarché de ma région je l'avais remarqué.
J'ai une autre source de mon côté, j'ai de la famille qui travaille dans le
service technique d'une ville, il installe maintenant des ampoules à leds avec le capot en plastique, dans le lot il y en a qui ne marche pas, il me les mets de côté, parfois avec le circuit électronique, elle change de couleur, elle sont très intéressantes, la panne est souvent la même, c'est le culot qui est très fragile, le capot en plastique peut servir de radom pour les bateaux.
Pour ton blog, j'ai eu des difficulté à le trouver, mais quand ça résiste j'ai inversé les mots et la ponctuation et ça donne:
http://petits-bateaux.blogs.fr
Est-ce bien le tient?
mic38
mic38
mic38- Age : 76
Ok mic38 c'est bien le mien et ton lien permet d'y rentrer direct.merci
Ce n'est pas pour me faire de la pub mais sur le blog je sais metttre des photos et des légendes ; ce qui n'est pas le cas sur le forum et mon gouvernement ne veut pas que j'aille chez un hébergeur. :comprend pas
D'après seiko je peux donc monter l'intensité , mais si ça consomme autant , ces leds sont gourmandes et sont à utiliser avec parcimonie . Je ferai un essai avec un L200 pour voir
Bonne continuation,
Jean-Charles
sinago86
je suis pas curieux mais j'aimerais bien savoir pourquoi ne pas utiliser d'hèbergeur ?
un éclaircissement argumenté serait le bien venu sans dévoiler des secrets bien sur !
Ils ne veulent pas qu'il y ai trop de traces de chez nous :affraid: : le gouvernement au grand complet ; moi je ne suis que le ministre des loisirs ; pour vivre heureux vivons cachés.
La crainte que l'on vienne fouiller dans notre ordi ( espionite presque aiguë) :nono
Mon blog est censuré par mes enfants :mart:
Je plaisante presque :cheers:
Bonne continuation,
Jean-Charles
:cheers: stupéfiant ! :comprend pas .Mais tu me diras une mauvaise paix vaut mieux qu'une bonne guerre
ah mon pôv' vieux !
mais des traces ils en ont plein.
Tu vas pisser et ils le savent. Ils savent même ce que tu penses quand tu pisse.
Fais gaffe à la milice, ton dernier bateau n'est politiquement pas correct
ah mon pôv' vieux !
ah ben zut alors !
je te répondais et la censure est passée par là !
faut que j'me barre à londres avant que la milice ne vienne
C'est que je le veux bien ; car si ça me déplaisait tant je passerais dans l'opposition :cheers: :cheers: :cheers:
Bonne continuation,
Jean-Charles
Bonjour. Mon sujet est parti dans les brumes je recommence.
Je n'ai pas trouvé une utilisation vraiment efficace pour le modélisme naval.
Voici ce que je fais avec des leds.
Uploaded with ImageShack.us
Voici ce que ça donne éclairé:
D'autres applications en marine sur mon site à la page:
http://model38.pagesperso-orange.fr/accueil_soucoupe.htm
mic38
mic38
Dernière édition par mic38 le Mar 14 Sep 2010 - 17:24, édité 1 fois (Raison : Remise de l'image qui a disparu)
mic38- Age : 76
c'est très bien mic38 , effectivement ça a de l'allure ; j'ai aussi récupéré des leds oranges en provenance de panneaux de signalisation sur les autoroutes . Elles sont moins gourmandes et très lumineuses.
Bonne continuation,
Jean-Charles
Re Re Bonjour,
Alors vous en voulez encore?
Alors vous attendrez demain!
mic38- Age : 76
Bonjour à tous. Comme promis, une autre application pour utiliser des leds.
Un bouquet de fleurs:
Maintenant éclairé:
Elle est pas belle la vie pour offrir des fleurs à son épouse. :D Plus besoin d'aller chez le fleuriste.
mic38
Maintenant éclairé:
mic38
mic38- Age : 76
:comprend pas
tu achète les leds au kilog ?
» SOLIDITE/MONTAGE des led
» brancher des leds par gazou
» pose de leds
» Leds & Lipos
» Encore des histoires de LEDs
» pose de leds
» Leds & Lipos
