pose de leds
+6
le navigateur
10 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: pose de leds
Bonsoir a tous
Je sais que l'on peut brancher sur une seule résistance 4 Leds
D'une couleur identique
Est ce possible de mettre 2 mini Leds avec 2 Leds normales
Sur la même résistance ???
Alimentions donne par une batterie de 12 volts 7ah
Bruno le Navigateur
le navigateur- Age : 63
Re: pose de leds
Bonsoir a virer
Merci pour la confirmation des coursives
Ça va mon eau de vaisselles parisienne s'éclaircie
À bientot
À bientot
Bruno le Navigateur
Re: pose de leds
A virer si je dis les coursives sont des coursives ça va faire avancer le truc, donc je dis les coursives sont des couloirs.
Re: pose de leds
Bonsoir Tous, et le navigateur
A priori, Oui
la tension doit être nominale aux bornes de chaque led
donc si les mini et les normales ont même tension de fonctionnement nominale,
et si les intensités nominales sont les meme
il n'y a pas de soucis
bonne soirée,
RL
pour compliquer:
il faudrait vérifier les intensités de chaque type de led
si elles sont tres différentes
l'intensité consommé par [les 2 led + les 2 mini led]
donne l'intensité totale dans la resistance
au besoin elle permet de recalculer la valeur de la résistance 'idéale'
A priori, Oui
bonne soirée,
RL
pour compliquer:
Tdx- Age : 79
Re: pose de leds
Comment voir la tension nominale sur une mini led ???
C'est marqué dessus ??
Je doit brancher en sortie de résistance tous les + des Leds
Ou résistance + première Led - de la deuxième et ainsi de suite
Merci d'avance
Merci d'avance
Bruno le Navigateur
Re: pose de leds
couloir ou coursive le principal c'est de ce comprendre
d'ou le problème de parler bateau sans être marin
Amicalement
Amicalement
Bruno le Navigateur
Re: pose de leds
ben
1 si c'est marqué dessus ou dessous faut bien regarder...!
(la désignation doit permettre de trouver tensions et intensités)
2 branchements :
pour ce que j'ai compris
si tu veux faire allumer 4 diode en même temps (avec une seule
résistance)
il faut tous les"+" des diodes à ta résistance (câblage parallèle)
si tu mets plusieurs diodes à la suite l'une de l'autre dans le même circuit ça change tout :
c'est un câblage série et il faut recalculer la résistance .
et pis s'il y en a une qui pète tout s'éteint et tu ne verra pas laquelle est à changer
2 branchements :
résistance)
Tdx- Age : 79
Re: pose de leds
à tous
Une petite aide qui avait été proposée par nos admins sur l'ancien forum
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t215-eclairage-pour-nos-modeles
Albert Einstein
corvette- Age : 30
Re: pose de leds
Je crois même qu'on doit retrouver ça en actionnant le moteur de recherche ou en allant dans;
ce n'est pas compliqué, c'est dans les annonces ! ! ! ! ! !
On trouve tout sur ce forum, il suffit de chercher................
Re: pose de leds
pour se simplifier la vie : mon cadeau de fin d'année
calculateur de resistances : http://users.telenet.be/h-consult/elec/led.htm
Re: pose de leds
bonjour a tous
effectivement j'ai zappé le poste de '' éclairage de nos modéles''
milles et une excuses je ne pense jamais au moteur de recherche
quand je suis sur le forum
merci a tous pour votre aide et conseils
BON NOEL A TOUS
BON NOEL A TOUS
Bruno le Navigateur
Re: pose de leds
Re: pose de leds
c'est joli ! ça sert à quoi ? :cheers:
Re: pose de leds
C'est la même chose que j'ai mis là mardi dernier: https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t4354-led-pas-cher.
Re: pose de leds
là ça n'a mis qu'une semaine pour arriver à Cherbourg.......
des fois c'est trois mois.
Re: pose de leds
C'était pour me sortir des pattes de Madââââme Cricri, je me suis eclipsé et comme il faut bien s'occuper les mains !!! :cheers:
Lundi je vais en acheter une serie chez Foirf..le avant qu'il ne change les rayons.
Merci Bertrand pour l'info :cheers:
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Le BSS Rance ( Batiment soutient de santé A 618 )
» Leds & Lipos
» Les leds de puissance
» SOLIDITE/MONTAGE des led
» Encore des histoires de LEDs
» Leds & Lipos
Page 2 sur 2
