Acajou
Acajou
Peut - on teinter de l'acajou un peux trop clair ?
D'avance merci
D'avance merci
Re: Acajou
Il me semble l'avoir fait il y a quelques années pour assortir
un genre de sipo et de l'accajou. .
Certains bois sont gras, ce qui contrarie le bon étalement et
la pénétration de la teinture régulièrement...
Et si la teinture est bien répartie les veines du bois sont masquées !
Pour le gras, un coup d'acetone peut faire avant de teinter
Pour conserver le veinage j'avais essayé différentes concentrations au pinceau,
mais ce n'est pas évident du tout.
Il faut je pense faire des essais: pas sûr que le coup de pinceau soit réussi
et sorte mieux que le fond teinté uniformément (et dénaturé) .
Poncer la teinture trop généreuse "différentiellement" ne donne pas non plus
de résultat terrible...
Faut essayer , bonne chance.
Tdx- Age : 79
Re: Acajou
PIOUPIOU,
J'imagine que tu as déjà l'acajou posé et que tu souhaites l’éclaircir. TDX t'a répondu en ce sens. Si ce n'est pas le cas (acajou non encore posé), il faut savoir (à moins que tu ne le saches déjà) qu'il existe plus de 180 variétés de ce bois.
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc3-GqoNPPAhVYFMAKHePkDH44ChAWCDcwBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.marqueterie.com%2FFR%2FInitiation%2FI_bois.html&usg=AFQjCNElql9dDU-9RNSXs6vrBb7SNT34ig&bvm=bv.135258522,d.ZGg
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjp-YzToNPPAhXhAsAKHTvHCPAQFgglMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.willyvanhoutte.be%2Ffr%2Fstatic%2Fcatalog&usg=AFQjCNEVDJxrlBUyBfkZzv5Z9sNSXOe2NA&bvm=bv.135258522,d.ZGg
Deux sites où j'ai commandé du placage d'acajou pour RANGER J5.
cenous 971- Age : 65
Re: Acajou
Hier j'ai contacté mon marchand de bois, pour avoir sont avis (top-wood) derrière chez albatros.
Tout d'abord : éviter les teintes à alcool (en général trop foncées) et non diluable.
Préférer les teintes dites à "l'eau".
Celle-ci peuvent être "rallongé" pour une teinte plus claire.
j'ai trouvé deux fournisseurs de teinte (en autre) avec "acajou foncé" pour l'un et "acajou palisandre" pour l'autre.
A mon avis l'acajou palissandre me parais un peu plus "marron".
Va pas être facile à choisir mais bon on va y arriver.
Cenous ton premier lien (maison Delarme) m'a aiguiller sur les bois Marechaux.
Merci à vous deux
Merci à vous deux
» ACAJOU du HONDURAS
» Pose doubles bordés en Acajou
» Fabricants de kits de bateaux de plaisance en Acajou
» Vernis Mono-Composant, Acajou, Bouche pores et ponçage
» Comment on peint un Riva "Grandeur" en Acajou, méthode officielle et d'origine
