POURQUOI-PAS 1/50
+21
titimodelisme
wadone
floréal
fred 44
Felix.22
barbe bleue
Paady
sinouhet
LAPIN 44
25 participants
Page 4 sur 9
Page 4 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: POURQUOI-PAS 1/50
Je viens de retravailler la mise en page de mon blog. Je le pense plus attrayant. Je retourne bricoler mon bossoir SHOM tout doucement
Salut salut,
petite question, comment fais tu les ouvertures circulaires ou les gros trous ? à l'emporte pièce ?
Vas tu mettre de la lumière sur tout ça ?
Nico- Age : 35
Salut Nico
Sur quelles pièces? Peut-être la poutre arrière. Si c'est le cas, je le fais avec un cutter compas mais il ne faut pas appuyer trop fort sinon ça dérape. Dans du 0,3 il faut 4 à 5 passages. Si besoin après je finis à main levée et je ponce les bavures en formant mon papier de verre en tube.
Je me suis posé la question en regardant les oreilles sur le portique en plasticard de 0.4mm, et sur les épaisseurs plus importantes ( 2 mm )
Merci pour la rapidité de ta réponse ?
nico
Nico- Age : 35
Pour le 2 mm je le fais avec une petite scie à découper manuelle. Ma scie à chantourner électrique est trop rapide et fait fondre le plastique
Voici sur quoi je travaille en ce moment.
Pour bricolo, au début j'ai essayé en plexi mais finalement je les ai réalisé en plasticard après viennent les mains courantes
http://maquette-pourquoi-pas-ifremer-1-50.over-blog.com/article-maquette-pourquoi-pas-ifremer-1-50-les-escaliers-102441235.html
tiens une question cousinhub
Comment procèdes tu pour construire tes escaliers avec des marches bien régulières en écartement et inclinaison ?
Perso j'y arrive pas bien c'est pour ça pardi que je demande :cheers:
Bonsoir plomb
je viens juste de rentrer d'un apéro, 8) je t'explique cela demain matin
bonne soirée cousinhub
oui je te comprend richter (heu non cousinhub)
Demain il fera jour ou presque :cheers:
Si la terre ne tremble pas!!!!!
Bonjour à tous tiens je suis réveillé :cheers:
Pour les escaliers, je trace l'écartement des marches sur du papier et j'ai fait un gabarit de montage. Sur les limons je trace les marches et j'ai réalisé un guide en bois à la pente les marches et ensuite je colle ces marches en reculant le gabarit au fur et à mesure. Je ne suis pas très clair aussi je te propose d'aller sur le blog (article escaliers) où il y a des photos. Je tiens à préciser que mes escaliers ne sont pas parfaits et on pourrait améliorer la technique de montage :sleep:
je m'y précipite de suite mais je trouve que tes escaliers sont quand même hachement bien :cheers: comme le reste d'ailleurs
Avancement de la superstructure
http://maquette-pourquoi-pas-ifremer-1-50.over-blog.com/article-maquette-pourquoi-pas-ifremer-1-50-superstructure-fixe-102587398.html
c'est fou, tout à l'air si simple quand tu nous montres les photos.
Je découpe, je colle... 2 bouts de PVC par ci et 4 cornières par là...
A +
A +
sinouhet- Age : 45
Je viens d'écrire un nouvel article sur mon blog concernant les supports de containers. Ce sont de petites pièces mais bon...
http://maquette-pourquoi-pas-ifremer-1-50.over-blog.com/article-maquette-pourquoi-pas-ifremer-1-50-supports-containers-103531827.html
Petites pièces peut-être, mais se sont elles qui donnent tout le réalisme d'une maquette, en plus elles sont bien réalisées, alors!
Albert Einstein
corvette- Age : 30
Demain ce sera au tour d'une petite potence et d'un caisson pour hydraulique
bonne soirée
bonne soirée
En fait je viens de faire le brouillon de la potence, il est visible sur le blog
Re bonne soirée
Re bonne soirée
je suis impressionné par la qualité de la découpe et la tégularité des pièces
BRAVO
salut,cest un tres beau navire,ayant travaillé dessus comme charpentier fer dans la naval,il daoit pas ètre facile a faire celuis la,
fred 44- Age : 61
Salut fred44
A vrai dire il n'est pas plus compliqué mais il est très long à réaliser de part tous les apparaux et sa charpente apparente sous les ponts. Surtout que comme tu le vois, je m'efforce de tout réaliser. De plus le 1/50 reste une échelle facile pour travailler.
Si tu as des photos de la construction je suis preneur
salut,hélas pas de photo,c'est interdit sur le site,surtout que c'est navirre a moitié militaire et scientifique,je me rappelle qu'il y avait pas mal d'aquariums a bord,un navire bourré d'électronique
bonne journée cousinhub et bon courage
fred 44- Age : 61
toujours ce goùt du mystère bien français, on dirait qu'on vient d'inventer le fil à couper le beurre ...................
On protège ce que tout le monde connait................. comme ça on ne risque pas de faire de maquettes qui serviraient aux chinois. comme s'ils avaient besoin de ça ..............
Bonjour GAZOU,
A chaque fois que je vais à Brest pour le prendre en photo, il y a un garde qui badge à la coupée du navire. Mais là c'est pour la sécurité après le 11 septembre
» Personnages au 1/10° pour nos modèles
» Et pourquoi pas un surfeur ...
» POURQUOI le 1/50eme ?
» pourquoi pas? ifremer 1/75
Page 4 sur 9
