branchement de 2 moteurs
seiko
bud.fr
Re: branchement de 2 moteurs
Je vais faire le fayot, je vais répondre en premier :cheers:
Déjà, pour moi, les A et D sont identique. Gros contrôleur en courant.
Le C va t'obliger à avoir une batterie de 2x la tension nominale des moteurs et le (gros) contrôleur qui va avec.
Je préférais le B, deux contrôleurs = 2x plus de puissance. Et plus de souplesse d'utilisation, sous réserve d'une radio programmable.
Dernière édition par bud.fr le Ven 2 Mar 2012 - 20:58, édité 1 fois (Raison : Correction)
bud.fr- Age : 65
"A" & "D" c'est la même chose, (moteurs en // sur 1 contrôleur). "C" est à éviter pour le but à atteindre. "B" coûte un contrôleur de plus, tout dépend de la puissance que peuvent fournir ceux-ci: le contrôleur des versions "A" & "D" doivent supporter plus de deux fois l'intensité max que ceux de la version "B". Là, c'est une question de prix de revient: 1 contrôleur (Par ex. 150A à X€) ou deux contrôleurs (par ex. 60A à X/3€ x 2)
Seiko
Seiko
seiko- Age : 64
Je ne suis pas spécialiste en quoi que ce soit (sauf dans mon travail) mais voici quelques infos.
A- Tes moteurs tourneront en même temps avec une seule voie. Il faut un variateur plus puissant (I) qui tiendra l'intensité des 2 moteurs (I + I)
B- Tu pourras faire varier les deux moteurs séparément et en sens inverse mais il faut 2 voies.
Avantage: plus facile pour virer.
C- La tension devra être 2x plus forte (V + V) ou tes moteurs seront sous alimentés. Le courant (I) est le même pour les deux moteurs.
D=A
PS: je suis long à écrire et il n'y avait pas encore de réponse quand j'ai lu ta question mais on pense tous la même chose.
Si j'ai tout compris: pour deux moteurs tournant dans le même sens il faut dans l'idéal le schéma B
merci les gars.
merci les gars.
Si tes moteurs doivent tourner dans le même sens et à la même vitesse, le montage A est mieux à mon avis, c'est ce que j'ai sur la SNSM. Pour avoir la contre rotation des deux hélices j'ai inversé la polarité sur un des moteurs. Il faut un variateur ou régulateur plus puissant.
Le schémas B te permettra de commander tes moteurs de façon indépendante. Un en marche avant, un en marche arrière et à des vitesses différentes. Il te faudra 2 variateurs ou régulateurs.
et bien les gars vous ^tes bon pour repondre à une question comme celle là :cheers:
on connait pas la tension nominal de moteurs ,la tension nominale de la batterie et pourquoi "c'est faire" :(
donc avec un plus de données comme :
- la tension nominale par moteur
- la tension batterie disponible
- le but de l'utilisation
- le temps d'utilisation
- le ou les piussances et tension typiques des ou du variateurs
réponse à Gazouland: où je me plante ou j'arrache le ponton
:cheers: :biz :(
tiens à propos de ponton tu me fait penser aux oeillets
faux qu'on en parle quand tu viendras !
Gazou, si c'est pour ton "super" Tempest, il te faut investir dans deux variateurs "costauds", voir plus si tu mets un ou deux props d'etrave.
Gazou, on va mettre ton arracheur de ponton à tirer d'un bout, et le Riva de l'autre. Celui qui coule a gagné le droit de payer l'apéro.
A moins qu'on ne fasse un concours d'extincteurs ?
comparons ce qui est comparable !
Quelque chose dans le genre, et pour eviter les surprises de mettre un fusible, en cas de surcharge.
Par contre il n'est pas necessaire de faire un bateau qui arrache le ponton!!! Je crois que dans les concours du genre, il faut que le modele "tire" à l'equivalence du modele grandeur.
Comme l'a déjà demontré Patrick
1Cv = 736W
calcul de puissance du moteur d'une maquette
p= puissance / échelle à la puissance 3,5
exemple :
soit pour le bois rosé (echelle1/25ieme )
800 cv donne peu différent de 600kw
soit 800 * 736 = 588800 w on prendra 600Kw pour les calcul
= 600 / [25(puissance 3.5)] = 600 /78125 = 0.0076 kw soit 7,6 W
pour le poids d'un navire c'est le poids du bateau réel divisé par le cube de l'échelle de la maquette
example :
pour le bois rosé ce type de bateau fait dans les 260 tonnes
le poids de la maquette devra être dans : 260 / (25*25*25) = 17kg environ
Pour la vitesse, il est courant d'utiliser la vitesse du vrai divisée par la racine carrée de l'échelle
soit pour un chalutier de 25 m filant 12Noeuds au maximum en réel
12 noeuds en Km/h = 12*1.852km = 22km/h
la vitesse maximum de la maquette au 1/25 ième sera donc 22km/h / ( racine 25) = 22/5= 4,4 km/h au maximum soit =4400m/3600seconde = 1,22 m/s
La vitesse max de la maquette sera : il parcourra en gros la longueur de sa coque en 1 seconde
il faut bien avoir à l'esprit que ces modes de calcul sont parfois controversés et ouvre souvent des polèmiques à n'en plus finir.
pour la théorie, mais viens faire une marée avec moi, tu vas voir si je ne vais pas tirer le ponton , :trin:
je rappelle que le concours de traction ( où il n'y a rien à gagner) est simplement là pour se distraire, il sera amusant de voir ce que chaque bateau peut tirer, comme ça, juste pour le plaisir.
:cheers: :cheers: :cheers:
On tire à "blanc" ???
V'la qu'ils vont s'envoyer par le fond maintenant, c'est du beau !
Nico- Age : 35
Est ce que l'on pourra faire du ski nautique accroché derrière?
on fait pas dans le "paraître" nous monsieur, on travaille :moo:
:hurle Celui qui gagnera passera une nuit complète avec GAZOU après un bon repas de mogettes charentaise :cheers: :cheers:
david17- Age : 53
» Les moteurs
» K. Apleton et ses moteurs.
» Moteurs insolites
» Moteurs "Enterprise"
» Moteurs Electriques et moteurs Electriques
» Moteurs insolites
