Sécurité chalumeau camping gaz
:affraid: Attention si vous utilisez un chalumeau camping gaz très ancien !!
Le joit torique du robinet devient fuyard au mieux il fuit beaucoup et prend feu au moment de s'en servir
Mais plus dangereux si la fuite est imperceptible en fonctionnement cela peut être dangereux si le chalumeau est rangé dans un placard proche d'un interrupteur électrique.
Je n'ai pas eu de problème , mais ne range plus mon chalumeau dans le placard à allumage automatiqueà l'ouverture des portes .
Bobino- Age : 95
Re: Sécurité chalumeau camping gaz
voilà un rappel important , merci Bobino.
Pensez à vider vos réservoirs de gaz avant de ranger votre bateau dans la voiture du copain, important aussi
Oui, j'ai eu le problème il y a quelques années : ma main s'est transformée en boule de feu au moment de l'allumage :affraid:
pire que Goldorack !
Le rappel de l'attention a porter aux joints est importante, car un joint vieillit et il faut le changer de temps en temps.
Par principe, je range mes produits dangereux , inflammables ou autres gaz en dehors de la maison dans un endroit aéré. Mes premiers essais de chaudières sont fait, aussi dehors, avec des gants et des lunettes. On n'est jamais assez prudent quand on connait le constructeur.
Et puis je ne reste pas à proximité de Lagffe non plus!
Merci pour ce rappel Bobino!
» bouteille camping gaz
» Tank dans cartouche camping gaz
» chalumeau à gaz
» problème de chalumeau
» chalumeau oxygène/gaz
» chalumeau à gaz
