problème de chalumeau
Je ne sais pas très bien où placer ce message. Au pire le modo rectifiera .
J'ai acheté ce matin un petit chalumeau "spotflam" de chez camping-gaz chez la GSB du coin pour essayer d'améliorer mes techniques de brasure.
Et là déception :pleur je n'arrive qu'à avoir une longue torche bleu-jaune absolument inutilisable :pleur :pleur . la cartouche de gaz n'est qu'en butane. Je sais bien qu'il faisait un bon 30 ° dehors aujourd'hui, mais même ce soir dans mon atelier à 22 ° j'ai eu le même résultat.
Si j'ouvre un peu plus le gaz le brûleur se souffle. Un peut comme certains problèmes que l'on a dans nos chaloupes à vapeur
La virole d'arrivée d'air ne change évidemment rien à l'affaire....
Y a-t-il une explication et mieux, un remède ?
Merci d'avance.
Re: problème de chalumeau
Salut Didier
Pour la brasage tu besoin d´un chalumeau avec une bouteille de butane ( camping gaz ) et autre bouteille d´oxygene ,avec ça tu peu faire la brasure avec filet d´argent.
Il y a autres chalumeau plus energiques mais avec l´oxygene ça va trés bien
A bientot
A bientot
Merci pour la proposition. :( maintenant, de toutes façons ce sera pour la rentrée :mon dieu
Ce qui me plaisait c'est d'avoir une flamme fine et très chaude, et ce n'est manifestement pas le cas.
J'aimerais bien comprendre....
Les chalumeaux avec double bouteilles me paraissent un peu importants pour le peu de travail que j'effectue dans le domaine...
Avec le soudogaz, je ne pense pas que la flamme soit super-fine, non ? C'est ce que je cherchais à avoir avec le "spotflam" pour souder tout le petit accastillage ( avant de revenir aux tubes vapeur ) .
Comme je n'imagine pas une arnaque de Camping-gaz , j'aimerai comprendre pourquoi je n'ai qu'une torche, type flamme de plateforme pétrolière et non pas une pointe bleue très fine et très chaude......
Où est l'erreur ? :hurle
Tout dépend de ce que tu veux souder en terme de taille
dans l'absolu, la taille du dard (la pointe), n'est pas le principal, il faut avant tous avoir la bonne T° cad dire rouge cerise , et surtout de voir si c'est une soudure de masse ou de détails , si c'est du détail et a l’argent investit dans un bi -bouteille, j'ai celui-ci et il va très bien grâce a la présence d'origine de lancette type seringue
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/poste-a-souder-campingaz-oxypower-r500-e66668
sinon il y a ceci qui fonctionne super bien pour la micro soudure
http://www.multirex.net/micro-chalumeau-2800-,fr,4,200024.cfm
ben dis donc il faut faire un paquet de soudures pour l'amortir......
oui c'est vrai , mais en vapeur des que tu veux braser du gros cela est nécessaire, et je ne te parle pas encore de l’acétylène!!
vu le peu que cela sert en général pour le commun des mortels il vaut mieux se le prêter comme le propose Raphaêl et payer le gaz.
Merci pour ces renseignements, mais on arrive vite à de vrais investissements avec ces chalumeaux !!
Faut y réfléchir de près et je verrai donc ça après les vacances
Bien sûr que c'est un investissement ! et après il y a les bouteilles d'oxygène , et la soudure à l'argent !
Mais il faut savoir ce qu'on veut ! Et après , apprendre à s'en servir , car la soudure ça défile vite !
Et en plus on ne peut pas tout faire avec le même outil .
Vaste programme !!!!!
avec le chalumeau de ebay tu peux faire toute ta plomberie cu et de la ferronnerie . J'en utilise un depuis 30 ans . J'ai seulement changé la bouteille pour une C. Gaz rechargeable que je remplis avec la 13 kg du ménage : énorme économie sur le prix du gaz . Le mien : un oxypac 2800° acheté en 1979 .
Bonne continuation,
Jean-Charles
» problème de chalumeau
» chalumeau à gaz
» Chalumeau Bobino
» Chalumeau GAZ - Electrique
» chalumeau oxygène/gaz
» chalumeau à gaz
» Chalumeau Bobino
