Chalumeau Bobino
FORUM MODELISME NAVAL RADIOCOMMANDE :: MODELISME NAVAL :: MODELISME BATEAUX A VAPEUR :: USINAGE ,BRASURE ET TOURS DE MAINS
Chalumeau Bobino
Voici les chalumeaux auxquels KBIO a fait allusion Le n°1 m'avait été donné par un fournisseur , c'est la taille d'un pilote (gaz) de brûleur industriel fuel ou gaz
Ils sont à base de raccords 1/2 pouce ,le trou du gicleur est de 1 mm , il fonctionne au butane ou au propane avec une pression de quelques centaines de grammes . Pour avoir une flamme assez courte au lieu d'un grand panache il faut créer des turbulences grâce à un "accrocheur de flamme " trou central 7 mm , une douzaine de trous périphériques de 2 mm ou comme pour le n°2 des fentes périphériques équivalentes .
La tige du n°1 sert à le poser dans un support réglable pour avoir les mains libres .
Il est très intéressant de pouvoir disposer d'isolant fibreux plutôt que de briques autour de la pièce à souder ça va beaucoup plus vite . Ces chalumeaux montent la température de l'objet un peu en dessous de la fusion de la brasure , un chalumeau oxygaz permet de la déposer seulement à l'endroit nécessaire .
Bobino- Age : 95
Re: Chalumeau Bobino
Bonsoir.
Si le sujet passionne, on peut ouvrir un post dédié à ces chalumeaux, afin que chacun puisse poser ses questions et faire part de son expérience.
Dans l'immédiat on développe ici.
Bonjour à tous et Scyllias 91 en particulier
Le diamètre est de l'ordre de 20mm : celui d'un raccord de chauffage d'un demi pouce
Pour faire un chalumeau plus puissant mono gaz et à flamme relativement courte tu peux aussi t'inspirer du brûleur du four de fusion décrit au chapitre fonderie .
Bobino- Age : 95
Bobino a écrit:Bonjour à tous et Scyllias 91 en particulier
Merci pour tes renseignements
Le bruleur four pour fonderie si c'est celui la me parait un peu complexe à réaliser :
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t12230-fabrication-d-un-four-a-gaz
Pour l'isolant souple à mettre autour de la chaudière qu'utilises tu ;je suis passé ce matin dans un magasin pro de plomberie un morceau 30*30cm coutait 50€
» Chalumeau lequel utiliser ?
» chalumeau pour chaudiere
» Chalumeau GAZ - Electrique
» problème de chalumeau
