chalumeau pour chaudiere
noursdk
FORUM MODELISME NAVAL RADIOCOMMANDE :: MODELISME NAVAL :: MODELISME BATEAUX A VAPEUR :: USINAGE ,BRASURE ET TOURS DE MAINS
bonjour a tous,
j'ai besoin de vos lumieres, pour mon projet du cap sizun, je dois construire une chaudiere (la BR160 de bernard retif dont je cherche toujours le plan).
qui dit chaudiere dit soudure, j'ai vu celui ci :
http://www.otelo.fr/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Otelo-France-Site/fr_FR/-/EUR/Navigation-Dispatch?Ntk=p_SkuGroup_ID&Ntt=0022050602&Ns=p_Rang&N=16037+16046&utm_source=hellopro&utm_medium=lien&utm_campaign=flux-produit
et j'aimerai savoir si cela convienderai pour le brasage de la chaudiere?
merci par avance, noursdk
noursdk- Age : 42
Re: chalumeau pour chaudiere
pour la chauffe d'un corps de chaudière c'est suffisant mais attention au prix des cartouches butane et à leurs contenances çà peut rapidement devenir ruineux.
le bec de ce chalumeau limite la possibilité de faire de très petites soudures avec une chauffe bien ciblée il faudrait des becs de différents débits.
c'est du moins mon avis.
merci pour ta reponse jacky41. les torche monogaz qui y ressemble et qui fonctionne avec les bouteilles de gaz de "cuisine", j'imagine que c'est pareil que celle que j'ai precedament cité, sauf la temperature de chauffe?
quelle chalumeau utiliser sans ce ruiné???
noursdk
noursdk
noursdk- Age : 42
perso je fait tout avec un oxypower r500
http://www.campingaz.com/fr/p-26496-r500-oxypower.aspx
mais pour le tout venant une lampe camping gaz suffit, des que tu as de la masse a chauffé, confectionne toi un u en brique réfractaire(style brique de cheminée) au milieu du quel tu dispose ta chaudière ,ainsi tes calories ne serviront pas a chauffer les "petits oiseaux"
l'oxypower me semble effectivement mieux adapté avec son bec qui te permettra de faire des petites soudures très précise .
je possède un oxypac1000 avec une recharge butane et une oxygène et c'est vraiment le top pour souder des petits accessoirs type robinetterie avec des becs type aiguille mais dès que tu veux souder des pièces massives il devient ruineux.
pour la simple recharge oxygène il faut compter 25 euros et l'autonomie est d'environ 15 à 20mn maxi.
il m'est arrivé plusieur fois de tomber en panne pendant une soudure délicate et c'est très désagréable.
si tu as les moyens investi tout de suite dans un poste plus important même d'occasion tu ne le regrettera pas.
Pas cher c'est toujours trop cher.
Il vaut mieux attendre et acheter de la qualité que d'acheter de la bricole .
J'ai été long avant de comprendre ça.
Et si tu as peu à faire, fais faire en payant et tu gagneras de l'argent.
J'ai le même poste avec une bouteille OX de 500L j'ai l'impression quelle se vide toute seule pourtant je ferme bien après l'avoir utilisé mais le mano indique souvent une baisse de pression.
J'ai remarqué que le prix de l'OX est hyper cher en petit volume en 500L c'est pas donné mais en petite bouteilles jetable c'est carrément abominable. Après en grosse bouteilles c'est plus l'OX qui coûte cher c'est la location de la consigne.
Cordialement Jean Noël
Papynano- Age : 80
L'air liquide a le monopole pour ces fournitures, donc ils font les prix qu'il veulent.
» eau pour chaudière
» Chaudière pour Mississippi
» moteur et chaudiere pour" La LOUISE"
