problème de chalumeau
j'ai acheté l'autre jour un micro chalumeau et ce matin plus moyen pour le remettre en route après utilisation.
Faut-il nettoyer l'embout du brûleur..........si oui comment.
Et le piézzo??.
il y a du gaz, il sort, l'allumeur fonctionne et..................rien C'est grave docteur??
Et le piézzo??.
Re: problème de chalumeau
tu as du gaz dans les deux bouteilles ?
essaie de l'allumer au ralenti.
Hello gazou
C'est un mono gaz type "proxxon"
Je crois que c'est simplement l'arrivée d'air qui est trop ou trop peu ouverte
il y a une bague avec un trou au début du brûleur
la bague est noire en plastique devant le bruleur chromé
Le trou doit être visible sur le dessus
essaye de modifier simplement l'ouverture du trou par une lélgère rotation
Pour être certain que ce n'est pas une panne de piezzo, essaye devant une bougie (allumée, hein, biesse !)
sinon, il n'y a rien nettoyer si ce n'est vraiment crado, mais faire boucement avec un pinceau raide !
Hello albertus
Il s'allume parfaitement bien ......avec l'aide d'une allumette.
Réduire un peu l'arrivée d'air, nettoyé le piézzo avec un pinceau à poil raide....rien
Je ne sais pas si tus est du même avis mais, je crois que le piézzo est naze
c'est facile à savoir, as tu une étincelle quand tu fais marcher le piezzo ?
Si tu as un problème de chalumeau va chez midass il tu change le pot en trente minute
Hello gazou
Je ne pige pas
Etincelle au piézzo.
Le gaz...on l'entend.
Ouverture de l'air normal
Et rien.
Je ne pige pas
Et rien.
étincelle au piezzo, mais est elle suffisante ?
J'utilise mon chalumeau Proxxon pour allumer mon Soudogaz, car j'ai pas de briquet ! j'ouvre le gaz du Soudogaz, je positionne le Proxxon devant, et j'appuie sur le piezzo du Proxxon, gaz coupé sur le Proxxon, et le piezzo allume le gaz du Soudogaz
mon piezzo marche donc parfaitement
il faudrait que tu puisse faire un test dans le genre
un piezzo a de toute façon une durée de vie limitée.
je sais pas comment le tien est foutu mais plutot que de racheter un proxxon essaye d'en mettre un de briquet électrique c'est très efficace.
++ben
++ben
Bonsoir estirio, bonsoir tout le monde
Boooooooof je me fais plus de souci : le piézzo est (je pense) naze et point barre
Je l'allume avec un briquet (gratuit avec mes achats même si je ne fume plus).
Pour ce qui est des marques je ne me permets pas de critiquer je soude avec un "co...ad" acheter 26€ marque "maxi....che"qui fabrique du matériel pour dentiste.
Et sa soude quand même pas mal (voir photo)
pour ma part je ne vois pas l'impératif de la "marque" pourquoi le piézzo de "marque" durera 1.2 ans voir plus ? ?
La différence de prix est-elle VRAIMENT justifié.
Dans un sketch d'anne Roumanof : "je te téléphone pour savoir si tus a reçu mon e.mail".
Moi maintenant j'allume mon chalumeau avec un briquet.
Allez bonne soirée à tous.
Demain le boulot il faut........non
[img]https://2img.net/r/ihimizer/img411/1488/1002524x.jpg[/img
joli! comment as tu fais ça ?
Effectivement c'est propre . Bravo Pioupiou
Avec mon max...che pas fini : poncer, polir et peut-être expédié à TOUR (voir prix) pour chromage
sauf les cadre de fenêtre plus le "top secret)
C'est vrai que c'est pas mal !
Tu es partis de quoi ?
llo pier33
Je suis parti de profil de T laiton (je le vois venir celui-là)de 1,5 mm pour les cadre de fenêtre et de deux mm pour les hublots ovale.
Pour le cintrage des cadres : une partie serrée dans l'étau et mise en forme de l'autre partie avec le chalumeau.
Pour les hublots ovale...facile comme tout : une mèche de 10 mm (diamètre intérieur du hublot).
Chauffer le profilé pour le cintrer autour de la mèche (photo), braser les deux bouts ...FINI :love: (enfin presque).
Il y a encore un certain temps j'aurai fait faire les hublots ovale depuis que je suis sur le forum et que je vois ce que réalise les autres je me sens obliger de faire pareil et mon travail est "tiré" vers le haut. :jap:
Beau boulot simple d'explications aussi et le résultat est là
Bonsoir pioupiou
Superbe travail
a+ philbobo
Superbe travail
a+ philbobo
Je pense que tu as grillé ou déformé l'électrode extérieure du piézo .
Fais un essai dans le noir si tu vois une étincelle c'est qu'il faut replacer l'électrode à proximité immédiate du gicleur mais pas dedans car l'électrode craint la flamme .Il vaudrait mieux que tu te serves d'un vieux briquet plutôt que de ce petit chalumeau pour allumer le gros.
Bonne continuation,
Jean-Charles
Bonjour tout le monde
Pas la peine de refaire un nouveau sujet puisque sa "suit".
Voici ma "prime" de vacances. :D
https://2img.net/r/ihimizer/img405/5944/1002711n.jpg
Par contre, deux dixième de millimètre et c'est 'loupé", écart entre les deux microlances (0,7 à 0,9) bon ben :pleur ....... on en refera une autre.
https://2img.net/r/ihimizer/img837/5828/1002712w.jpg
Amitié :(
Amitié :(
» problème de chalumeau
» chalumeau à gaz
» Chalumeau Bobino
» Chalumeau GAZ - Electrique
» chalumeau oxygène/gaz
» chalumeau à gaz
» Chalumeau Bobino
