MAQUETTE de la grue hydraulique de l'EDDA FONN
+23
timonier
grosventre
seiko
Tdx
LAPIN 44
BF.ANTO
philbobo
yvon2963
Tibo07
27 participants
Page 6 sur 13
Page 6 sur 13 • 1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13
Re: MAQUETTE de la grue hydraulique de l'EDDA FONN
Que de recherches techniques et de tatonnements...
Mais pour sûr, le résultat sera au rendez-vous
ça m'a l'air bien ton affaire .Reste l'alignement horizontal de la courroie peut être un peu délicat .
Je vois que tu mets un servo treuil apparament.
Tu pourrais donc coupler un contre poids en circuit fermer pour contrebalancer en partie le poids du déport de la flêche .
dessin demain
dessin demain
Ouh qu'il m'énerve avec son contrepoids !
il va bien finir par arriver à me le faire faire son contrepoids. Du coup il va falloir que je déplace toute l'électricité situé à l'arrière par manque de place ( variateurs etc...)
Salut Patrick
l'idée est bonne mais:
*regarde les photos de la grue au repos.Elle est rangée complètement à tribord.
*Elle tourne dans le sens horaire
*du coup je ne vois pas comment faire avancer le poids pour contrebalancer la flèche
*et puis je n'ai pas la place car la courroie est à fond de cale et je suis gêné par les arbres d'hélices . Je viens de démonter pour vérifier.
par contre, avec un autre servo monté en Y.
il faut seulement contrebalancer pendant que la flèche est au dessus de l'eau.
Le poids doit être au centre et quand la flêche va au dessus de l'eau à tribord, le poids va complètement à babord. Tant que la flèche est au dessus du pont pas de problème à mon sens.
je vais finalement faire comme sur le dessin du19/12 09 à 10h05mn52
dans l'absolu le croquis de Max est mieux mais il faut une sacré place et le contrepoids peut-être fixe au bout du bras,pas besoin de la poulie.
Ca va finir par être très plein
qu'on m'explique :
sur la vraie grue il n'y a pas de contrepoids, sinon peut etre dans le bloc arrière avec les lettres TTS
alors pourquoi un contrepoids sur le modele ?
la vrai grue soulève 100 tonnes, au 1/50 cela fait 800 gr
elle fait 20 tonnes à 27 m, cela fait 160 gr à 54 cm
pas besoin de contrepoids, ou alors juste pour faire ch.. Gazou
qu'on m'explique :
j'en suis arrivé, après une sieste, à la même conclusion que toi
( il y a quand même le poids de la flêche avec tout ce qu'il y a dedans)
Tout a fait vrai, sur les navire capables de transferer des colis lourds, sur lesquels je suis allé, il y avait une systeme de control de la gite par transfer d'eau d'un tank Td vers un tank
Bd ou inversement.
Nous pouvions utiliser une ou deux pompes suivant la vitesse de tranfert souhaitée, en automatique ou en manuel.
(l'automatique n'etant jamais utilisé
Bd ou inversement.
Après mûres reflexions je ne vais pas faire de système de contrepoids mais je vais garder la place pour le faire au cas où.
y a bien un guignol qui va me proposer de faire des tanks et un transfert par pompe manuelle.
au passage j'imagine la tronche des mecs qui pompent sur un vrai supply, pire que les galères
(l'automatique n'etant jamais utilisé)
Salutatous et bonnes fêtes
Gazou
Ton système se présente bien (normal, c'est moi qui...)
Continue comme ça
Pour la gite du bateau :
Il pourrait y avoir un systeme de balancier dans la coque avec un poids en plomb (non pas Patrick), qui viendrait faire contact en cas de gite importante et commander un moteur qui déplacerait un contre poids en sens opposé.
Pas sûr d'être bien clair, si tu piges pas je te ferais un petit dessin.
Voili voilou.
Gazou
Continue comme ça
Voili voilou.
oui, je vois ce que tu veux dire, ou avec un détecteur de gite....
comme le détecteur d'assiette décrit dans bateau modèle
pour les barres de plongée de soum....
système qui peut aussi servir à la commande d'une quille basculante sur un voilier.... non???
m@x (qu'a les neurones qui chauffent ce matin
Bonjour.
Au lieu de vouloir contrer à tout prix une hypothétique gite, pourquoi ne pas la réduire au max.
La grue et sa flèche au repos ne doit normalement pas induire de gite, pour ce qui est du fonctionnement:
- réaliser les charges à gruter les plus légéres possibles (formes à l'échelle et poids plume).
- construire la flèche de la grue la plus lègére possible en dissociant les formes de la flèche de son fonctionnement.
- dès l'instant ou les charges à gruter seront légères le mécanisme de fonctionnement n'a pas besoin d'être hyper performant d'ou lourd.
C'est ma façon de voir la résolution de ce probléme, en définitive c'est une question d'équilibre, c'est équilibre sera d'autant plus perturbé que la force engendréé par la grue sera importante par rapport à la masse totale du modèle.
Mes explications n'ont rien de scientifique, toutefois la piste est peut être exploitable techniquement vue les dimensions importantes du modèle et de sa grue.
Jac 66.
Jac 66.
Jac
je partage ton avis. Vu la taille et le poids du modèle qui sera équilibré avec la grue en place je ne pense pas que le déplacement de la grue va influer beaucoup sur la gite. Je n'ai pas l'intention de soulever de lourdes charges, tout au plus 150 grammes et de toutes façons pas la flèche déployée au maximum.
Quand la flèche sera déployée ce sera à vide et un minimum au dessus de l'eau.
je la déplierais complètement uniquement pour faire voir que c'est possible ( ça m'évitera les commentaires....)
si un contrepoids s'avère nécessaire il sera toujours temps de le mettre après, je réserve pour ça la place.Et je ferais très simple.
Moi ce que j'en dis, c'était pour faire avancer le shimili....
Comme tu dis il sera toujours temps de le faire après, sachant que le balancier tu peux le mettre n'importe ou dans le canot.
Voili voilou
Voili voilou
Citation :
sinon, position du missionnaire de préférence
Albertus, le belge :shock:
juste pour mettre l'ambiance !!!
je connais un gars (au moins un..voir plus)
sur un autre forum, qui te dirait :
- si ta grue au 1/50 ne soulève pas une charge à l'échelle.... c'est pas une maquette que t'a fait....
moi...je...dans les championnats....gnagna...gnagna !!!
Max
Max
[g]Ceci est un appel au secours [/g]
qui saurait, ou qui connait quelqu'un qui saurait me faire cette pièce là en photodécoupe. Il faut qu'elle soit impeccable car très exposée à la vue.
moyennant finances bien entendu.
Si en plus le typon pouvait être fait à l'ordinateur.....
Merci d'avance.
c'est la passerelle inférieure du fût de la grue.
Hello Gazou,
Le dessin informatique peut être fait dans une demi heure. par contre je n'ai pas de moyens de faire le typon d'insolation et il faudra acheter le laiton pré-sensibilisé. Je fais le dessin et te le fais passer (à toi ou à celui qui pourra faire le typon)
Amicalement
Oups!! Le temps d'écrire le message Nicolas s'est intercalé (salut à toi!)
eric nl
Amicalement
eric nl
merci Eric c'est sympa!
il faut donc que je trouve quelqu'un qui peut me faire la photodécoupe.
Ps : en payant , tout ça ! je ne cherche pas à profiter
à tous,
Pour le typon, tu imprimes le dessin que tu as réalisé sur un film transparent avec une imprimante laser (c'est comme ça que je fais mes CI).
A une époque on trouvez du vernis photosensible autopositif en bombe qu'il suvisait de vaporiser sur le support. (cuivre, laiton) ensuite insolation et gravure.
B-Fanto
B-Fanto
Tu m'envoies le dessin et je te l'imprine.
B-fanto
B-fanto
chez les imprimeurs "à façon" des grandes surfaces de fournitures il n'ont ni le personnel ni les machines qui vont bien. Il faut un transparent sans grain et une laser très foncée ou un typon photo (le seul que je connaissais à lâché la rampe...)
Pour le reste je "reste" dispo
eric-nl
eric-nl
on a vraiment un forum et des forumeurs formidables!
merci à tous !
merci à tous !
La photo-découpe impose une insolation en double face. Il est donc obligatoire de faire deux typon, un pour chaque face le laiton se trouvant "en sandwich".Une imprimante jet d'encre est suffisante pour l'impression des typons, en "poussant" la qualité d'impression au maximum pour obtenir un contraste de bonne qualité.Le laiton nu peut être utilisé avec du vernis photosensible tel que:
http://www.conrad.fr/positiv_20_vernis_photosensible_pInt_31256_31399_572529?&ns_campaign=SEO_inter&ns_mchannel=hurra&ns_source=positionning_inter&ns_linkname=keywords&ns_fee=0
Ce qui permet de refaire une exposition si la première est ratée.
Une graveuse verticale est souhaitable, pour ne pas dire obligatoire.
A+JP
Boss
A+JP
Boss
Avez-vous bien dormi? bonne nuit?
Bon! à part les civilités, si BF.ANTO sait l'imprimer je peux me charger de la suite
@+ Amicalement
eric-nl
@+ Amicalement
eric-nl
Pourquoi ne pas faire avec du laiton carré de 3mm et souder. Je suis persuadé que le résultat serait meilleur.
moon
moon
» La grue hydraulique de la maquette de l'EDDA FONN
» MAQUETTE de la passerelle de L'EDDA FONN
» le propulseur azimutal de l'EDDA FONN . Il y en a deux
» l'hélideck de l'EDDA FONN par Gazou
Page 6 sur 13
