Variateur
+7
boss
Jando
Tonton Marcel
patoche
11 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Variateur
Non, ton variateur doit être au moins égale à la consommation max du ou des moteurs en pleine charge et protégé par un fusible au cas ou le(s) moteur(s) se bloque(nt).
Par contre ton variateur doit aussi être adapté à la tension de ta batterie.
Re: Variateur
Ok, donc exemple:
Moteur à 6 V DC - tension nominale : Marche à vide : vitesse de rotation 7 500 tr/min, courant 0,45 A
• À efficacité maximale : vitesse de rotation 6 180 tr/min, courant 2,1 A, couple 1,182 Ncm, 7,49 W
Ce moteur "a besoin" de 2.1 ampères en charge?
C'est pas simple pour moi
Seb(ick)
Seb(ick)
sebick- Age : 50
Re: Variateur
Exact.
Exemple : un moteur consomme au blocage 10A, il n'ira pas plus haut à moins qu'il ne brûle.
Donc, le variateur devra être au moins de puissance égale pour ne pas chauffer.
Pour ma part, je double l'ampérage pour plus de sécurité.
Surplouf- Age : 63
Re: Variateur
Tu as ce type de variateur qui n'est pas mal. http://www.tecnimodel.com/variateurscontroleurs/535-variateur-navy-v30r.html
De 6 à 12V
30A permanent
60A sur 10 sec.
Surtout ne prends pas un variateur BLEU qui est moins cher mais qui n'est pas génial.
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
