Chauffe et baisse de tension
Je suis nouveau sur ce site; J'ai réalisé un "Haleur" comme "first" construction, je l'ai appelé le "MoMo" car j'ai pris quelques libertés avec le plan original. Pour mon second vaisseau je finalise un "caost guard" américain, mais voila mon problème: équipé de deux moteur speed 600 race avec un vario "bleu" de chez M2R la batterie 6 volt de chez Conrad ce décharge un 20 mn et le vario chauffe et ce met en sécurité Comment puis-je remédier a cet état de fait???
Cordialement,
Eric
Cordialement,
Eric
riceberth- Age : 63
Re: Chauffe et baisse de tension
Bonjour Riceberth.
Pour les présentations c'est ici: https://modelismenavalradioc.forumactif.com/f5-presentations-des-nouveaux-membres
Maintenant pour répondre à la question, si c'est le variateur bleu que tout le monde grille, c'est normal.
Si non quelles sont ces caractéristiques?
Les speeds 600 race sont des 7.2V ou des 8.4V?
Peux-tu donner ces renseignements pour qu'on puisse t'aider et te conseiller au mieux.
PS: Bienvenue chez les Copains...
CouCou,
Oui c'est bien un vario bleu, deux 600 race 7.2 v alimentés avec un seul accus de 6 vt 4.5 AH .
Cordialement;
Eric
Cordialement;
Eric
riceberth- Age : 63
pourtant on le dit à longueur de sujet: un variateur ne souffre pas la médiocrité, vous pensez gagner des sous et vous en avez pour plus cher parce que du coup il vous faut, à un moment ou un autre acheter un variateur sérieux.
J'ai été long à comprendre, des variateurs bleus j'en ai plein une boite.
riceberth a écrit:CouCou,
Cordialement;
Eric
Déjà, tes moteurs sont faits pour tourner vite, comme ils sont sous-alimentés, ça ne se voit pas trop, mais ils ne sont pas du tout dans le specs de pas trop mauvais rendement
C'est le genre de moulin qu'il faudrait réducter pour un remorqueur ...
C'est bizarre que tu aies 20mn d'autonomie (conso moyenne 13,5A), j'aurais dit moins ...
pat_2b
D'accord "pat_2b", je voulais que ce modèle soit rapide, il l'est, mais que dois-je faire pour qu'il est une autonaumie plus importante et pour que le vario chauffe moins ???
Eric
Eric
riceberth- Age : 63
Pour moi, le Haleur est un remorqueur (ou fut presque ... )Milieu de pagericeberth a écrit:D'accord "pat_2b", je voulais que ce modèle soit rapide, il l'est, mais que dois-je faire pour qu'il est une autonaumie plus importante et pour que le vario chauffe moins ???
Eric
Et donc un remorqueur rapide :sala:
Pour augmenter l'autonomie :
- revoir le(s) moteur(s)
- revoir l'hélice
- augmenter la capacité de l'accus
> lire sur le net tout ce qui parle d'adaptation moteur/hélice/coque ...
Sans plus de détails de ton bateau, ce n'est pas facile !!!
pat_2b
Le Haleur est mon premier navire; pas de probleme il ce balade tranquile et a une autonomie de quatre heure en 6 volt;
C'est mon coats guard (feet americain) qui me pose les probleme.
Eric
Eric
riceberth- Age : 63
Re coucou,
Je n'ai toujours pas de solution pour mon problème; Je vais essayer d'être plus clair. Ma première réalisation est un "Haleur" il va bien et tourne comme un remorqueur (tout en douceur). Ma seconde maquette est un 47-Foot Motor Lifeboat de l'US Coast Guard équipé de deux moteurs speed 600 race, alimentés par une batterie "Conrad" de 6 volt 4.5 AH, avec un vario "Bleu" (OK mais ont m'avais dit...), deux hélices de 45 Mn. Il va vite mais j'ai une autonomie de 20 à 25 minutes aprés le vario chauffe et ce met au ralenti...
...Ma question: que dois-je changer?
Cordialement,
Eric
PS: Comment faire partager quelques photo de ma "flotte" Merci
Cordialement,
Eric
riceberth- Age : 63
Salut Riceberth.
Pour commencer, je dirais de changer de variateur, de prendre 2 variateurs comme ça: http://www.tecnimodel.com/variateurscontroleurs/535-variateur-navy-v30r.html
Pour les photos c'est ici: https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t2988-poster-une-photo-ou-une-video
[img][/img] Merci pour vos réponses .
Cordialement,
Eric
Cordialement,
Eric
riceberth- Age : 63
» Baisse pression
» élévateur de tension
» variateur de tension
» tension des Servos
» tension des haubans par pier33
