Baisse pression
+6
titeuf77
10 participants
Baisse pression
Pour tester une chaudière, on bouche toutes les viroles, on rempli d'eau et on monte en pression jusque 6 bars pendant environ 30 minutes
on admet que c'est ok
Mais comment fait on retomber la pression ?
JN
JN
titeuf77- Age : 70
Re: Baisse pression
Il suffit de dévisser lentement une virole, la pression va s'échapper doucement. Ensuite par la même occasion dévisser complètement et vidanger la chaudière
Re: Baisse pression
tout ça est à faire dans un seau plein d'eau pour éviter de s'ébouillanter
Re: Baisse pression
Gazou, vous faites chauffer au gaz ?
Je pensais faire a froid avec une pompe a main
titeuf77- Age : 70
Re: Baisse pression
Tu peux faire à froid , cela limite et évite le risque de brûlure
Re: Baisse pression
Il vaut peut être mieux mette un robinet ou une vanna à bille à la place d'un des bouchons pour faire chuter la pression, six bars c'est déjà pas mal élevé à moins que la chaudière est été remplie avec de l'eau si c'est avec de l'air, prudence!!
Quel est le volume de cette chaudière? quand j'étais mécano nous devions passer régulièrement les réservoir d'air comprimé des camions aux mines.
nous les remplissions d'eau et on les mettaient en série on montait en pression avec une pompe manuelle, l'ingénieur des mines nous faisait installer son manomètre et il vérifiait chaque réservoirs et quand c'était bon on frappait le poinçon qui certifiait le contrôle.
Pour décompresser on avait un robinet de purge.
Cordialement Jean Noël
Papynano- Age : 80
Re: Baisse pression
Chouette un vaporiste de plus !
Pour chuter la pression , en fabricant un bouchon percé sur le coté ça permet de faire chuter la pression doucement .
Re: Baisse pression
Le mieux c'est à froid avec une pompe à main comme tu avais prévu.
La chaudière doit être entièrement remplie, sans bulle d'air.
Il suffit d'ouvrir un bouchon pour faire tomber la pression. Il n'y aura pas de détente puisque l'eau n'est pas compressible.
Re: Baisse pression
j'ai laissé tombé la pompe a main : je ne dépasse pas un bar de pression
je fais donc une petite chauffe au gaz : je monte a 6 bar de pression, je coupe le gaz
et au bout d'un quart d'heure (le temps d’écrire ce petit mot) je suis a 4 bar
qu'en pensez vous ?
qu'en pensez vous ?
titeuf77- Age : 70
Re: Baisse pression
titeuf77 a écrit:au bout d'un quart d'heure (le temps d’écrire ce petit mot) je suis a 4 bar
qu'en pensez vous ?
Je pense qu'elle a refroidi
C'est bon signe mais ça ne donne rien de précis ...
Re: Baisse pression
Refroidir en 15 minutes c'est possible
Par certitude je te suggère de vider la chaudière, la mettre dans l'eau et toutes viroles bien fermées sauf celle reliée à la pompe de la mettre sous pression sous eau. Si elle a tenu à 6 bars, c'est pas mal. Le dernier test avec la chaudière immergée déterminera s'il n'y a pas une fuite capillaire
Re: Baisse pression
Hello,titeuf77 a écrit:Bonjour,
qu'en pensez vous ?
Quand on parle de pompe à main pour éprouver une chaudière, généralement on pense pompe à piston actionnée par les deux mains mais que l'on "bloque avec les pieds" !
Beaucoup plus puissante qu'une classique pompe à main que l'on trimballait sur le cadre de nos vélos par le passé. Effectivement, il n'est pas facile de monter en pression au delà de 2b avec ce genre d'engin.
D@m
Bzh2002- Age : 58
Re: Baisse pression
Voila avec quel type de pompe je fais les épreuves de mes chaudières:
https://vevor.fr/products/pompe-a-pied-3-etages-4500psi-air-gun-avec-manometre-acier-inoxydable-pistolet?gclid=Cj0KCQjw2NyFBhDoARIsAMtHtZ5bn7zjnzfO1KQzIbvny2yq93hlfutH1KZn9ftzCsWfYPm_qQc12okaAswSEALw_wcB
Mais surtout toujours à froid. Remplir la chaudière d'eau en laissant seulement un petit ciel vide pour quelques centimètres cubes d'air et mettre en pression en regardant le manomètre pour respecter et obtenir la pression désirée.
Attention ça monte fort en pression 4500 PSI
Boniface Guy- Age : 83
Re: Baisse pression
310bars, ça devrait suffire !
Re: Baisse pression
Ca décoiffe un peu .........................
Serge
Serge
Tonton Marcel- Age : 71
Re: Baisse pression
Bonjour Titeuf,
De nouveau, il est préférable de faire ce test une fois la chaudière immergée dans un seau d'eau.
Les fuites éventuelles n'en seront que plus visibles;
Cordialement;
D@m
Cordialement;
D@m
Bzh2002- Age : 58
Re: Baisse pression
Braibant a écrit:Tu peux faire à froid , cela limite et évite le risque de brûlure
Tout juste !
Mais en pensant aux chaudières grandeurs natures, je dirais que les essais à froid, ne remplacent pas les essais à chaud.
Pourquoi cela ne serait-il pas vrai pour les chaudières de modélisme ?
A chaud, à froid, les conditions sont bien différentes.
Enfin, si c'est trop chaud, on laisse refroidir.
trevithick- Age : 76
» Chauffe et baisse de tension
» Pression de service .?
» Chute de pression ?
» Je sens la pression qui monte...
» Pier33 fait monter la pression!
