Pier33 fait monter la pression!
+5
paterson
Tintin33
9 participants
Aujourd'hui, visite de Pier33. Il ne vient pas seul : il apporte, aux fins de première mise en température, la chaloupe qu'il vient d'acquérir.
:affraid:Pas de panique! La demoiselle est en possession de l'intégralité de son habillement, elle a été "allégée" pour faciliter l'accès aux éléments vitaux.
Tout de suite, installation au soleil, on fait les pleins, et le coup de briquet.
"Ca" démarre à 2 bars, sans hésitation, sans crachottis, en souplesse. Instant d'émotion ...
Et puis on envoie les tours, pas de problème! Une sacrée mécanique ... Bi-cylindre oscillant, marque Anton, aucune crainte ...
Gaz coupé, on laisse la pression retomber gentiment, en appréciant la douceur du ralenti.
Voyez toute la tendresse qui se dégage des gestes délicats du Papa renmaillottant son bébé après la performance!
Bon, c'est pas tout ça, il faudrait vérifier les lignes d'eau!
Petite promenade ensoleillée, Bébé sous le bras, vers le lavoir proche.
Et le premier contact est satisfaisant :
Est-ce l'émotion? Est-ce le démon du lavoir? Toujours est-il que, au moment d'utiliser le briquet pour la mise à feu, notre ami Pierre laisse celui-ci choir au fond de l'eau!...
Pas d'autre solution que retourner à la maison chercher un remplaçant! Mais à peine ai-je atteint le sommet de la côte, soufflant, suant, que Pierre me rappelle : le boute-feu accepte de fonctionner!
Donc, relance de la machine, à régime très lent, et évolution à la vitesse correspondante sur le plan d'eau (très) réduit. Et quand on veut accélérer un peu le processus, eh bien ... il n'y a plus de gaz!
N'empêche, quelle belle journée!
Et quelle belle chaloupe!
ET +1 VAPORISTE!!!!
A bientôt, merci d'être restés avec nous ...
Tintin
Tintin33- Age : 81
Re: Pier33 fait monter la pression!
Roger31 (CAV1258)
http://www.woodpecker2ft.net
Ce fut une belle journée tant sur le plan humain :( que sur le plan vapeur.
La vapeur c'est très différant de l'électrique :hurle il faut gérer la consommation de gaz.
Là ça n'a pas eue d'incidence à part une navigation écourtée mais..... au milieu d'un plan d'eau :affraid:
Les prochains essais sur plan d'eau seront des essais à la 'ficelle'.
Pier33
Pier33
Monsieur pier33 vous avez là un bien belle ensemble .
david17 :(
david17 :(
david17- Age : 53
Pierre!
Vive les plans d'eau "sécurisés" !!!
Pour le remplissage du tank, en l'absence de valve de trop plein on aurait peut-être dû ouvrir la vanne de débit, et attendre que ça sorte liquide. Qu'en pensent les moustachus?
Et ne pas sortir sans sa montre-minuterie !!!
Sur You-tube, Rhavrane suggère une hélice plus grande ... Et bien sûr un régulateur de gaz!
... 'Va falloir reprendre les manivelles, mon bon monsieur ...
Bon ben bon courage, moi j'y retourne - par un temps pareil, si c'est pas malheureux ...
Tintin
Tintin
Tintin33- Age : 81
jolie chaloupe, et sous pression elle doit aller de l'avant. j'aime sa ligne.
pour le gaz faut toujours laisser un ciel dans le tank, je dirais 1/4 de réservoir, mais certains moustachus ont peut être des abaques la dessus ? peut être dans le 22 tout au nord de Bordeaux sur le bord de Manche
GAV
Bonsoir Pierr! :(
Bravo pour cette magnifique chaloupe! Tu fais enfin partie, à part entière , de notre guilde , et tu vas enfin pouvoir te brûler les doigts , t'épiler les poils des bras et avoir le sourire ravi du vaporiste satisfait lorsque tout ira bien
Le tandem avec Tintin est des plus prometteurs et je vous fais confiance pour nous sortir de belles choses.
Rhavrane suggère une hélice plus grande Pourquoi faire??? Y a-t'il seulement la place ? :comprend pas
Concernant le plein du tank à gaz, il y a effectivement une abaque concernant la tension de vapeur du Butane et dont nous avons parlé sur cet excellent forum! On laisse toujours un vide (GAV a raison) +/- 25%; Ceci afin de ne pas avoir le GPL trop à l'étroit lorsque monte la température et surtout aussi , afin que tu n'aies pas de gaz liquide au brûleur. Ce qui laisse une couleur rousse du plus bel effet sur ce qui reste de moustache dans ce cas précis.
On attend la suite de ton (vos) expèrience.
c'est peut-être pour faire mousser l'eau de la baignoire................;
Salut! :(
Je regarde tes vidéos avec plaisir et je relis tes commentaires qui sont intéressants. On sent beaucoup de précautions dans la mise en route, de la fébrilité dans l'utilisation, et les déboires (c'est tout naturel) dans le fonctionnement = de la vraie vapeur , quoi!!! :cheers:
Pour info et comme écrit plus haut. Ta machine n'est pas oscillante mais en V avec tiroirs cylindriques. T'en fais pas, je fais les mêmes lapsus!
Quelqu'un viendra confirmer , mais ce n'est pas la miss Lily; Je crois que c'est un plan MRB ou Rétif. On va bien avoir quelqu'un qui va nous renseigner.
Bonne vapeur et bien cordialement!
KBIO a écrit:Salut! :(
tous,
ben, j'ai pourtant écris en français :comprend pas c'est ce que j'ai dit plus haut
Roger31 (CAV1258)
Bonjour KBIO,
Nous nous sommes penchés sur la question de l'état-civil de la demoiselle : il s'agit presque certainement d'un plan Bernard Rétif, publié d'abord au 1/10e (1,17 m), puis au 1/12e (0,98 m). Mais qui n'a pas de nom.
C'est la chaloupe de 11m70!
Question machine, erreur honteuse : bien sûr ça ne se dandine pas d'un côté sur l'autre, mais le sautillement des axes de piston nous a égarés! Ceci explique sans doute que la pression ait pu monter à 4 bars sans fuite flagrante ...
Contact réaliste, un peu naïf et sans complexe, avec le monde de la vapeur : On en redemande!!!
A bientôt!
Tintin
A bientôt!
Tintin
Tintin33- Age : 81
bis répétita !!! :comprend pas mais apparemment personne ne lit mes posts. :nono
je ne prends plus part à ce chapitre
Roger31 (CAV1258)
KBIO! Arrète de regarder les images et lis plus étroitement ce qu'écrivent tes petits camarades! :mart: :mart: :mart:
Au temps pour moi et toutes mes excuses!
C'est vrai!c'est ce que j'ai dit plus haut
Paterson, si je n'ai pas repris les termes exacts de ton message, c'était par respect pour le maitre ...
Pourtant ton modèle est vraiment superbe! Le carénage de la chaudière est-il une initiative perso? Et l'ensemble propulsion semble très déporté sur l'arrière ?
... Ce qui pourrait être souhaitable : la photo dans les lignes pourrait donner envie de reporter un peu les poids sur l'arrière ... Mais quand la radio sera à poste?
Mes excuses à Pierre, j'ai un peu envahi son post...
Et merci à lui pour m'avoir fait profiter de sa bonne fortune!
Tintin
Tintin
Tintin33- Age : 81
Salut! :(
Bon! :hurle Paterson! Je te signale que Pierre 33 arrose sa chaloupe au buffet de la gare et qu'il ya du petit salé aux lentilles comme on l'aime. :D :D
Alors si tu viens, je paye une bouteille de vin bouché! :cheers:
bien cordialement et à te lire bien vite!
:affraid: On n'est pas sérieux les gars! Vous savez tous avec quelle facilité le cheminot se met en grève à la moindre contrariété , et vous , comme moi, on ne regarde que les images, sans lire les commentaires des uns et des autres!!je ne prends plus part à ce chapitre
paterson ne bouge surtout pas !
si KBIO t'invite quelque part c'est que c'est fermé
:moo:
:moo:
Bonsoir.
Vraiment une trés belle chaloupe !!
Randy
Vive le modélisme , vive la mécanique , vive vapeur et... c'est tout
Randy.R- Age : 28
OUI,
C'est vraiment mes tous premiers pas dans ce domaine...
Quand je ne connais pas une chose j'y vais tranquille.
Bhé oui, j'ai laissé tomber le boute feux et j'ai manqué de gaz Gaspard
Mais sous le regard de Tintin je me sentais tout de même en confiance :(
C'est une belle chaloupe sur laquelle je ne changerai rien si ce n'est refaire la toile en vraie toile tout en lui gardant cet aspect naturellement patiné par le temps.
Un régulateur de gaz est a voir.
Dans ce post tous sont les bien venus pour leurs commentaires et savoirs.
Pier33
OUI,
Pier33
:( Salut Pierr33!
Tu as raison de refaire le taud de ta chaloupe. Autant que je me souvienne, le propriétaire a du , avec talent , se servir de papier & d'une photocopieuse! il se reconnaîtra !
A regarder ta chaloupe de plus près, je te suggère de mettre du lest de façon à bien immerger ton hélice. Ilne faut pas grand chose sur l'arrière.
Pour le reste , si elle tourne bien comme-ça, apprends à t'en servir, à bien la connaitre et tu verras ce qu'il faut apporter comme modification.
Si tu montes trop en pression, c'est que tu ne tournes pas.
Un moyen de purge, c'est le sifflet, dont la trille toute élégante et subtile chatouilledélicatement les trompes dEustache de notre ami Gazou !..............et pas le contraire ! :mon dieu
Pour le reste : Attaboy! tu viens nous montrer ça à Gazouland! :hurle
Bien belle chaloupe Pier33 !!
Il va y avoir du beau monde et des merveilles à Gazouland !! :D
Encore faudrait'il que Gazouland soit dans mes moyens de distances et de frais de route :pleur
A ce jour ne me demandez pas quels jours mais je viens (sauf impondérable)
J'ai fais les 1ers Gazouland.J'en ai gardé de bons souvenirs entre potes
Pier33
De Kbio.......Pour le reste : Attaboy! tu viens nous montrer ça à Gazouland! :hurle
C'est pour ça que je compte venir cette année vu que ma santé semble aller de mieux en mieux je peux prévoir des déplacements...De Didier94.......Il va y avoir du beau monde et des merveilles à Gazouland !!
Pier33
Mais que voilà une bonne nouvelle
Que voila une bonne nouvelle Pierre33, je serai heureux de te revoir.
» Baisse pression
» Pression de service .?
» Chute de pression ?
» Je sens la pression qui monte...
