tension des Servos
tension des Servos
Bonjour, j'ai deux questions au sujet des servos ! un servo et alimenter en combien de volt une fois raccordé au récepteur ? Et dans le cas où l'on a supprimé l'électronique du servo, peut ont le relié directement sous une tension de 4,8 à 6v. Merci @+
Re: tension des Servos
Bsr,
Les servos, reçoivent la même tension que le récepteur (en général 4,8 ou 6V)
Quand il n'y a plus d'électronique, tu fais ce que tu veux, mais il ne faut pas trop charger le moteur
pat_2b
pat_2b
une exception quand même
quand on a un récepteur marqué "BEC", c'est qu'il possède un régulateur interne
ces récepteurs sont le plus souvent en deux voies, et rarement en trois voies, mais jamais plus
ils supportent une alimentation jusqu'à 8 volts (6 éléments NIMH ou 2 éléments Lipo)
les servos sont alors alimenté en 5 volts par le régulateur
certains récepteurs récents en 2.4 ghz (comme la marque FRsky) supportent plus de 6 volts. mais ils n'ont pas de régulateur, la tension de sortie servo est égale à la tension de la batterie. les servos 7.2 volts, ça existe.
JD
JD
» élévateur de tension
» variateur de tension
» Radio et servos
» Chauffe et baisse de tension
» Tension lame de scie à ruban
» Radio et servos
