Radio et servos
Re: Radio et servos
Bergamotte
Je ne connais pas cette radio mais à mon avis ça marche. Un servo pour le safran et éventuellement un variateur pour le moteur. Faire un essai ne te coûte rien et si la radio ne suffit pas il sera temps de la changer. Pour faire un essais un contact sur le deuxième servo pour le moteur avant d'acheter un variateur. Mais avant toute chose, vérifier la portée de la radio.
Re: Radio et servos
Bonjour cousihub , Ok, pour la portée de la radio je suppose quelle doit être pas mal, elle était sur un petit motoplaneur de 80 cm .@+
Re: Radio et servos
mais c'est parfait pour débuter en naval , une petite radio en 41mhz , sachant que tous les modélistes s'équipent en 2,4ghz, la bande est de plus en plus libre, donc intéressante.
Seul bémol , le moteur : un essui-glace est lent, gourmand , volumineux et peu antiparasité . En récup il y a les moteurs de transfert de tête d'imprimante type 800 hp ( 840,850,860...) qui sont très bons car peu gourmands et utilisables de 6 à 18 volts avec un très bon couple .
Ces machines sont bradées ou détruites avec la mode des "tout en un".
En ce qui concerne le variateur tu peux utiliser des diodes de redressement en série pour baisser la tension de la batterie et que tu commutes avec un servo rotatif qui commande un contacteur rotatif dont tu as retiré la bille pour un fonctionnement souple.
En naval la récupération est reine.
Bonne continuation,
Jean-Charles
Re: Radio et servos
Je serais simplement curieux de connaitre la fréquence d'émission de cette radio. Vu la longueur de l'antenne, ce n'est surement pas du 2,4 ghz. J'ai bien peur que ce soit du 456 mhz. Il me semble que cette fréquence n'est pas autorisée en France pour la radio commande d'un modèle. Il se peut que je me trompe, mais à vérifier...
A plus
Claude
A plus
Claude
Re: Radio et servos
OK pour les diodes, je le faisais dans les années 80 mais en 6 à 8V quand on arrive à 12V il en faut un sacré paquet en série.
Re: Radio et servos
(re) bonjour,
Il me semble que le 35 mhz n'existe pas non plus dans les fréquences autorisées en modélisme bateau en France.
A plus
Claude
A plus
Claude
Re: Radio et servos
Non, le 35mhz n'est pas pour la France, juste pour l'Europe:ba1: c'est à n'y rien comprendre car il y en a de plus en plus dans les diverses réunions ; le 40mhz idem , mais bon nous avons l'avantage de naviguer dans des bas .
Les 2,4 ghz ne sont pas non plus réglo car les puissances sont hors législation.
si un jour ils contrôlent ils auront du boulot mais avant ils leur faudrait le matériel et savoir s'en servir:lol!:
Mais comment fait-on pour avoir les smileys ?????????????
Bonne continuation,
Jean-Charles
Re: Radio et servos
Pour la Xeme fois, il faut mettre des espaces ou de la ponctuation avant les smileys...:hurle
Re: Radio et servos
Hello Bertrand
A titre perso même avec un espace cela ne marche pas
PS le "hurleur" que tu a mis ne fonctionne pas non plus
Re: Radio et servos
Bonsoir tous, merci de vos commentaires, et pour revenir au sujet, l’antenne de la radio a 6 brins, et quant au quartz c’est du 26.995 MHz FM ou type 27.1 FM, voilà @+
Re: Radio et servos
Oui ben ne la jette surtout pas car elle est idéale pour piloter un sous-marin ; du 27 en 4 voies et en FM ; si j'en avais une pour mon Narval je serais content car maintenant on sait multiplier les voies . :D
pour les smileys ça marche , merci
Bonne continuation,
Jean-Charles
Re: Radio et servos
Alors, utilise cette radio: tu seras un des rares a encore émettre dans la bande des 27, en plus en FM.
A plus
Claude
A plus
Claude
» Une radio par bateau ou une radio pour tous les bateaux ???
» selectionner vos servos
» tension des Servos
» radio fm et 2.4gh
» problèmes de servos
» radio fm et 2.4gh
