Mini mini 6.50
+5
jossebe2000
Sylvain44
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Mini mini 6.50
Bof.............
parles pour toi !
parles pour toi !
Re: Mini mini 6.50
Ca n'avance pas bien vite ! Je passe plus de week end en dehors de mon atelier que ce que je devrais... l'été...
Vendredi après midi cependant, j'ai confectionné deux supports pour coller mes barres de flèches sur les mâts diam 12 et 10.
Simple et efficace, les barres seront perpendiculaires aux tubes !
Les BDF seront posées sur le support plan (face supérieure où les équerres s'appuient), une cale collée sur ce même support définissant leur angulation (20°/bord). Simple comme bonjour. Comment faites vous pour les vôtres ?
Sur ce, vous aurez la fabrication du mat en détails dans les prochaines semaines (c'est toujours l'été !).
Sylvain44- Age : 34
Re: Mini mini 6.50
Salut, comme je le disais dans mon dernier message, ça avance tranquillement... Pas trop de temps à consacrer au bricolage l'été, je devrais en avoir plus cet hiver !
Le master de coque est presque terminé. Les formes sont finalisées seules les plages techniques sont à fignoler. Il restera ensuite que le gel coat à passer avant de stratifier le moule. L'heure approche ! Si il fait beau au mois de novembre c'est jouable, sinon je crois que je vais devoir attendre l'année prochaine car mon père ne veut pas qu'on le passe en intérieur (et il n'a pas tord). J'aurai de toutes façon de quoi m'occuper sans perdre de temps avec le pont, l'électronique, la quille, le mât...
Ah ! qu'il en reste à faire !
Sylvain44- Age : 34
Re: Mini mini 6.50
pour faire avancer le schmilblick, quelques photos de mes vacances à Lorient cet été.
un mini
ah non, des minis ! !
l'album complet est dispo ici : https://picasaweb.google.com/115186326803018998669/Mini65?authuser=0&authkey=Gv1sRgCLKu29ukxNH7Qw&feat=directlink
à+
un mini
à+
nefertum- Age : 51
Re: Mini mini 6.50
Salut ! Merci Nefertum pour les photos, elles vont bien m'aider. On voit clairement que le centre de dérive ne respecte pas vraiment la règle que vous m'avez donné pour ce type de navire. Je ferais des essais pour déterminer quel sera le meilleur centrage et vous tiendrais informé à la fin !
Autrement, la coque est poncée, lissée et il manque à gelcoater l'ensemble quand l'hygrométrie et la température seront optimum. C'est là le problème, pas cet hiver !
J'en profite donc actuellement pour fabriquer le pont. J'ai décidé de changer de technique pour sa fabrication, afin de gagner un peu en temps de travail. Couples en bois, pose d'un CP de 2.5mm sur la majeure partie du pont et fabrication du cockpit en balsa 2mm. J'ai eu un soucis dans les dimensions de la plaque de CP, je l'ai récupérée d'un copain mais elle était un peu trop petite alors j'ai du la placer au mieux, en la découpant sur les côtés et je vais devoir rajouter une partie à l'avant.
Prochaine étape, pose de la pièce de bois à l'avant, joints congés sur les parties vives, puis stratification de l'ensemble et mastic ponçage. Encore du boulot !
Dernière édition par Sylvain44 le Lun 31 Déc 2012 - 8:43, édité 3 fois (Raison : Images trop petites renvoyées grand format)
Sylvain44- Age : 34
Re: Mini mini 6.50
ce projet est bien sympatique, tu vas tirer combien d'exemplaires ?
Re: Mini mini 6.50
Salut, deux sont prévues et peut être un prototype alors on va dire presque trois. En plus si des personnes sont intéressées que ce soit sur ce forum ou des amis je peux me lancer à faire des coques. Mais avant tout ça, je ferais essais et optimisation.
Pour le moment, je devrait être capable de fournir un coque/pont, la structure qui va avec si souhaitée, le bulbe en plomb. Ca laisse de la marge aux personnes désirant continuer le travail elles mêmes !
Demain j'y retourne :=)
Sylvain44- Age : 34
Re: Mini mini 6.50
Je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas zoomer sur les photos du pont, je les ai renvoyées ce matin.
Le mannequin avance doucement, le brise lame d'étanchéité est bien commencé et vous pouvez le voir ci dessous. Il sera le support d'une trappe en polyester démontable en quelque seconde et 100% "watertight" !
Bonne fêtes à tous et que l'année 2013 soit avec vous !
Sylvain44- Age : 34
Re: Mini mini 6.50
qui serait intéressé par ce joli bateau ? une flottille pour gazouland 2014 ça vous irait ?
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Brûleur de type champignon tout mini-mini …
» plan mini catamaran mini 40
» Mini Cedar
» Détecteur de fuite et sécurité gaz.
» mini-chaudière
» Mini Cedar
» mini-chaudière
Page 2 sur 2
