Nouvelle étude Beneteau Barracuda
+8
Coligny
J.M.Fangio
BF.ANTO
edy14
12 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Bonsoir chère amis
Me voici, une fois n'est pas coutûme au début d'une étude (et peu être d'une fabrication) d'un nouveau modèle.
Il y a quelques moi, j'ai été attiré par un petit bateau de pêche promenade. Il s'agit du tout dernier Barracuda du chantier Beneteau.
C'est un modèle d'environ 8 m pour 2,9 m de large poids 3,4 t. J'ai, dans un premier temps, pensé en dessiner les plans au 1/10 voir au 1/8
Mais en y réfléchissant plus, j'envisage également de le fabriquer au 1/18, histoire de ne pas dépareiller avec mes autres modèles et
profité de ma nouvelle piscine pour le faire un peu naviguer.
Mais à cette échelle le poids finale de l'engin ne doit pas dépasser 600 grammes tout équipé. Et c'est là que cela commence à m'intéresser
J'y vois là un petit chalenge. Comment construire très très leger et comment appréhender au mieux toute la fabrication et le choix des organes
de radio commande.
Premier chose à vérifier, la masse de la coque en utilisant du ctp de 1 mm. Je devais y parvenir grace à delftship
Je vais comme d'habitude vous montrer tout cela au fil de mes futures post.
C'est pour ce projet que je vous ai déjà posé quelques questions dans la rubrique "modelisme naval en general"
de radio commande.
Re: Nouvelle étude Beneteau Barracuda
Pour faire léger et nettement moins cher que le ctp de 1mm : le dépron.
Exemple de RG65 fait en dépron
Là, il a fait épais, avec du 6mm !
Il y a du 3mm et en aéro, certains le coupent encore dans l'épaisseur :sala:
Et pour rigidifier et étanchéifier le tout : marouflage avec un papier très fin (20-30gr) et vitrificateur à parquet.
pat_2b
pat_2b
Voici la 3D de ma coque terminée. Je suis en phase avec le déplacement du modèle soit environ 3,4 t
La poupe à été un peu compliqué à modélisée car à multiple facette
Les lignes de plans
A pluche
Les lignes de plans
A pluche
La suite en image, Le haut du franc bord est terminé, le liston est posé
Coté motorisation je vais opter pour deux speed 300 6v, alimenté en 7,2V0,8Ah
Poids 50 gr x2 pour moteurs et 138 gr pour les accus. Soit déjà 238 grs sur 600 grs !
je vais suivre ton post avec intérêt car moi aussi le modèle grandeur m'avait bien tapé dans l'oeil au salon nautique de Paris l'année dernière
En tout cas, je ne maîtrise pas du tout ça, mais grand coup de chapeau pour les premiers plans
edy14- Age : 51
Merci edy, moi aussi il m'a tout de suite tapé dans l'oeil. Je le trouve assez original avec son coté nordique et malgré tout joli à regarder avec sa coque tout en courbe.
Voici les dernières images.
Encore un peu de temps et le travail sur la 3 sera terminé
Bonsoir Philippe,
Je croix que je suis partant pour envisager cette construction pour cette hiver.
Déjà quelques petites idées pour la réalisation de la coque: master en styro, moule et tissus plus résine.
On devrai avoir quelque chose de trés léger. Tu prevois de remplacer les 2 moteurs extérieurs par 2 lignes d'arbes
intérieurs, et aussi je pense un double gouvernail.
On attend la suite pour lancer la réalisation.
Merci pour ce nouveau projet.
Bernard
Bernard
BF.ANTO- Age : 77
Très jolie projet !
J'aime bien aussi les lignes de ce peche/promenade que je découvre !
Bon courage pour la suite et vivement la construction...
Nulla Tenaci Invia Est via
Merci les gars
Bernard, faudra me dire à quelle echelle tu veux tes plans
Je ne suis pas sur que tu veuilles le fabriquer au 1/18 pour seulement 600 grs !
J'étais parti dans l'idée du 1/18 pour étre à la même echelle que le Lazzara.
Pour les 600gr, c'est un defit à relever.
Bernard
BF.ANTO- Age : 77
au 1/18 il mesurerait combien ?
si c'est pour servir d'annexe au LAZZARA c'est une drôle d'idée.
Bernard
Pour la motorisation je comptais fabriquer des moteurs hors bord factices
Placer les moteurs dans la cale avec tube de transmission et en sortie d'arbre mettre un raccord souple vers un min arbre d'helice placé en bas des hors bors recevant du bon coté les hélices 3 pales. Bien entendu les deux hors bors seront montés sur le tablier arrière avec un axe de rotation et seront orientable grace à des renvois vers un servo.
J'ai été claire là ?
avec les hélices pile sous les hors-bords ?
Avec les hélices en sortie de hors bords en emprisonnant un petit axe dans le bas des hors bord factice. Et en raccordant ces petits axes avec de l'autre coté les tubes d'étambots classique sortant de la coque avec un éléments souples.
Voici un premier bilan de poids:
190 grs - Coque ctp 1 mm + quille ctp 3 mm + couples ctp 1,5 mm + baguette 2x2
51grs - Pont ctp 1 mm
51 grs - Super structure ctp 0,8 ou carton 230 gr + G4
24 grs - 2 Hors bords factice balsa
100 grs - 2 moteurs speed 300 6v
138 grs - Pack accus 7,2v 0,8 Ah
7 grs - récepteur
10 grs - servo
27 grs - variateur
574 grs
Reste à ajouter les deux hélices 3 pales plastiques 25 x M2 et les deux mini tube étambots Lg environ 12 cm
7 grs - récepteur
10 grs - servo
27 grs - variateur
574 grs
Pour 600g max !, ca va t'es large
Pour le moment c'est de la théorie, la pratique viendra et révélera j'en suis sur un peu plus de surpoids ! Bon essayons de ne pas dépasser 700 grs
Cela se traduirait par une ligne de flottaison plus haute de 4 mm (ou une coque enfoncée dans l'eau de 4 mm supplémentaires)
Voici le début de la modélisation du toit. C'est assez tortueux !
Mais faut y passer pour en sortir un plan le plus proche de la réalité.
Me restera a faire la timonerie extérieur.
Bref ca avance doucement
C'est du live en ce moment !
Voici le toit plus avancé !
Bientot le dessin 2 D
Sur la première photo du taille reel que tu as posté, y'a un mini fly !, et pas sur la seconde photo !
Tu compte le modéliser ou tu fais sans ?
C'est je pense une option, perso je prefererais avec histoire d'avoir un bateau avec du détail. Maintenant va falloir vachement surveiller le poids alors on verra quand on en sera a ce stade de la fabrication.
J'imagine faire des trucs en carton +G4 parceque sinon on va pas y arriver !
Surtout pour la déco intérieure. Faudra aussi utiliser du balsa pour tous les blocs genre carter des hors bords, coussins de cockpit etc ..
Ok !, oui effectivement c'est vrai qu'il y a cette question de poids aussi :affraid:
Bon courage et vivement la construction
Oups
Oups
La modélisation sans tous les accessoires est terminée
Le plan de ligne
Bonne journée
Le plan de ligne
Bonne journée
» Le Barracuda de Roy.
» Beneteau Antares 8
» Le Forban de Bénéteau
» Etude et REALISATION D'UN VOILIER
» Chantier naval Abfil de l'étude à la réalisation par Abfil
Page 1 sur 4
