Ne comprends pas grand chose aux moteurs^^
bougie85
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Ne comprends pas grand chose aux moteurs^^
https://i.servimg.com/u/f17/18/07/59/51/img_0618.jpg
Je possede actuellement ce type de chargeur mais je ne pense pas que ce soit compatible? Es ce que je peux l'utiliser?
bougie85- Age : 31
RE
Où pêche tu la carpe ?
je ne peche pas la carpe mdr
Sur l'ile, je peche de la seiche (morgate), du bar (loubine), du lieu, des crabes (chancres), des araignés, de la dorade grise rose et royale, des crevettes, du homards
bougie85- Age : 31
j'ai un nouveau probleme ^^
la cosse de mon variateur ne rentre pas dans celle du recepteur.
Il y a un morceau de plastique qui me gene
Pensez vous que je peux le couper??https://i.servimg.com/u/f17/18/07/59/51/img_0619.jpg
bougie85- Age : 31
https://i.servimg.com/u/f17/18/07/59/51/img_0620.jpg
ce lien doit marcher
bougie85- Age : 31
c'est le morceaux de plastique en haut de la piece noir qui m'embete.
Il n'y a pas de fil dedans mais je prefere demander avant de faire une betise^^
bougie85- Age : 31
avant de le couper regarde bien dans quel sens rentrent les autres prises
repère bien le blanc et met le comme le fil d'à coté
après seulement tu peux brancher
https://servimg.com/view/15374264/2118
le fil blanc serait le fil le plus a gauche dans l'appareil et donc le noir le plus a droite c'est bien ca?
bougie85- Age : 31
C'est bien ça.
Pour la facilité de lecture des sujet, peux-tu aller lire CECI STP???
Ca serait plus sympas.
https://i.servimg.com/u/f17/18/07/59/51/img_0621.jpg
Voici sur la photo mon moteur. Je voulais savoir si quelqu'un sait si il y a un plus et un moins sur le moteur?
Et si quelqu'un sait de quel coté se mette le fil bleu et blanc qui vienne de mon variateur?
bougie85- Age : 31
Le fil BLANC du côté où se trouve le point ROUGE.
Le fil BLEU de l'AUTRE COTE.
Bonjour Bougie85,
la pastille rouge t indique le + , mais tu peut l inverser ,ton moteur tournera dans l autre sens
Laurent76- Age : 62
par Laurent76 Aujourd'hui à 18:17
Bonjour Bougie85,
Certains moteurs sont prévus pour tourner dans les deux sens et d'autres non...
bonjour la Bougie
tu es gentil mais il faudrait que tu lises ce qu'on t'écrit parce que si tu poses trois fois la même question on finira par ne plus te répondre.
C'est la troisième fois que je te met ça
sur la deuxième photo
le fil avec la prise noire sur l'emplacement 2 ( trotell ) sur ton variateur électronique bleu :
les fis rouges et noir viennent de la batterie
les bleu et blanc vers le moteur
FAIS ATTENTION
le fil rouge sur le plus de la batterie
le fil noir sur le moins de la batterie
Si ton moteur tourne à l'envers inverse les fils blanc/ bleu.
FAIS ATTENTION
Merci gazou mais sur ton message tu m'explique que le blanc
Et bleu vers le moteur et moi je voulais savoir sur quel borne du moteur mettre le blanc et le bleu en tout cas merci à tous
bougie85- Age : 31
Tu construis quoi comme bateau ?
1° post : l'Andréa Gail
Ah oui
https://i.servimg.com/u/f17/18/07/59/51/image12.jpg
Je viens de me rendre compte que avec mon variateur, j'ai des résistances à mettre sur le moteur mais suis je obliger de les mettre?
bougie85- Age : 31
ce ne sont pas des résistances mais des condensateurs et oui il faut les mettre obligatoirement sinon tu auras plein de parasites sur ta radio
Ok d'accords et il faut que je les soude sur le moteur c'est bien ça?
bougie85- Age : 31
que disent -ils sur la notice ?
Je n'est pas de notice j'ai que le petit bout de papier en photo au dessus
bougie85- Age : 31
Bonjour bougie.
Les réponses aux questions se trouvent déjà sur ce forum.
Tu as une fonction recherche en haut à droite des pages. As-tu chercher avant de questionner?
Le schémas que tu nous montre au début ne correspond pas à ton matériel, par contre le bas du schémas que l'on voit très peu semble être le bon.
Si je lis bien il est écrit: "SET WITH ELECTRIC SPEED CONTROLLER"
De plus il me semble qu'on t'a demandé de mettre les photos par l'hébergeur du forum, je te redonne le lien au cas où tu ne l'aurais pas vu.
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t2988-poster-une-photo-ou-une-video
Nous ne refusons pas de t'aider mais il faudrait que tu fasse un effort aussi par toi même. Toute tes questions ont étés renseignées, maintenant à toi de relire les réponses.
» vitesse moteur trop grande.
» HEY LES COPAINS, J'Y COMPRENDS RIEN A L'ECOLE
» Port Camargue
» autre chose .......
» Port Camargue
Page 2 sur 4
