faut il queje mette tous les condensateurs?
boss
bougie85
Re: faut il queje mette tous les condensateurs?
Tu ne monte pas celui de 47 nF, tu monte ceux de 100 nF comme sur le schémas.
Et si il faut souder les trois, comme sur le schéma!
a+jp
boss- Age : 70
Hello Boss
Il semble qu'il y a déjà le gros condensateur sur le modèle
Crois-tu alors qu'il vaut mieux l'enlever et le remplacer par celui du sachet, ou peut-il être considéré comme bon et on ajoute seulement les deux petits ?
si il y en a déja un les deux autres suffisent!
a+jp
a+jp
boss- Age : 70
oui il y a deja un gros qui relie les 2 pôles avec le moteur.
Sinon, le + du moteur, c'est le fil noir et blanc ou le tout noir?
bougie85- Age : 31
bougie85 a écrit:Sinon, le + du moteur, c'est le fil noir et blanc ou le tout noir?
On s'en fout, si le moteur ne tourne pas dans le sens désiré tu inverses les fils.
bonsoir,
Est ce qu'il y a un sens pour souder les condensateur, histoire de ne pas les cramer, J'ai mis deux 47nf et un 470nf sur un speed 600, j'ai lu que certains condos avaient un sens d'entrée et sortie mais comment les reconnaitre .
j_claude55- Age : 61
bonsoir J_Claude55
les condensateurs qui sont polarisés sont les chimiques:
ils sont cylindriques avec une rainure vers une des extrémités
(et bien souvent la polarité est inscrite sur l'enveloppe plastique.)
dans ton cas (ils sont plats), tu n'as aucune polarité à respecter
tu peux te décontracter!
bonne soirée
bonne soirée
Tdx- Age : 79
ne cherches pas, c'est pas un chimique
(il n'a pas de rainure)
tu soudes sans chercher la ptite bete!
à +
à +
Tdx- Age : 79
» condensateurs pour antiparasiter
» naviguer sans condensateurs
» Ce qu'il ne faut pas faire!
» Il faut ventiler !!
» Faut-il une licence ???
