condensateurs pour antiparasiter
+5
mic38
seiko
Tdx
9 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
je suis allé cette après midi à la Rochelle chercher des condensateurs pour antiparasiter les moteurs d'un forumeur et le gars du magasin m'a donné des condensateurs carrés, bleus sur lequel il y a écrit µ1j100 et en dessous une espèce de triangle1X6.
Il me dit d'en mettre trois sur le moteur même disposition que les autres et que ça fait pareil
qu'en pensez vous ? C'est bon ou pas ?
Re: condensateurs pour antiparasiter
google: μ1J100 2 reponses (traduc japonais et chinois)
"μ1J100 est de 100V, 0.1μF, ± 5%."
ça fait pas bezef
ça fait pas bezef
Tdx- Age : 79
Salut Gazou (et les tout le monde!)
Houlà!! non!! 1µf en 100v c'est pas bon du tout (en Belgique, ils disent: c'est pas bon dutroux, oupss désolé...). Restons sur les bons chiffres: 47nF et 470nF avec le montage classique mais fonctionnel! 63V étant pour nos activités le Vmax typique (ton piment...) pour des moteurs "charbonisés" jusqu'à 24V. (le principe étant de virer les "parasites" HF aux alentours de nos fréquences radio)
Donnes-moi le nom de la boutique en MP, je suis à La Rochelle demain, je vais tester leurs dires...
Seiko
20:46- PS merci Plomb, mes doigts aller trop vite, alors faire "fote" entre nano et micro.
Seiko
seiko- Age : 64
purée les guougnafiés ,ferait mieux de ramasser des pommes de terres celui qui t'as vendu ça ,et encore tout juste bon à ça (confondrait une motte de terre avec une patate )
0,1 uF c'est pas du tout ça
il faut deux 47 nF et un 470 nF
voir dessins que Ducros il a mis :cheers:
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/radiocommande-et-electronique-f21/antiparasitage-classique-des-moteurs-a-courant-continu-t219.htm
EH OH je sais c'est ce que je lui ai demandé
moi le mec me dit c'est pareil je le crois
Seiko je t'ai envoyé l'adresse
Bertrand tu n'es pas près d'avoir tes antiparasites :pleur
Oui ben c'est pas grave.
Si ça te pose trop de problèmes tu laisse tomber.
Je veux pas t’embêter avec ça.
Je les commanderais sur le net.
Bertrand
Bonjour GAZOU et tout le monde.
Tes condensateurs font bien 100 nF avec une tension de service de 100 v, la tolérance de la valeur du condensateur est + ou - 5%. X6 c'est la classe du condensateur.
Le marquage des condensateurs malgré des normes, les fabriquants font souvent leur propre marquage dans l'écriture.
La valeur des condensateurs n'est pas très importantes, par contre les condensateur seront non polarisés, de préférence en céramique.
Quand il s'agit de filtrer un petit moteur en basse tension, les valeurs peuvent se situer entre 20 nF à 100 nF, on améliore le filtrage pour les pics d'induction en mettant un filtre avec des selfs sur chaque pôle, les filtres seront à réaliser suivant le type de moteur.
Voici un lien de mon site qui résume ce que je veut dire:
http://model38.pagesperso-orange.fr/page3_les_helices.htm
mic38- Age : 76
Salut Mic38,
belle et simple explication des filtres LRC sur ton site!
(les autres pages sont bien sympas aussi!!)
Seiko
Seiko
seiko- Age : 64
Une petite question idiote:le filtre doit bien être au plus près du moteur?
Bertrand
Je suis bien avancé :pleur
alors oui ou non ? je les met ou pas ?, je n'en ai que pour deux euros les 9 ce ne sera pas dramatique si je les fout à la poubelle
Bertand, oui, bien sûr! va sur le site de Mic, c'est clair et précis
Gazou, garde les, ils peuvent servir pour fitrer d'autres types de dispositifs.
Seiko
Seiko
seiko- Age : 64
bon ben je vais m'en faire un collier, ça va bien aller avec mes yeux bleus.....
Oui il faut mettre les selfs au plus près des cosses.
Si on met des selfs il est important qu'elles soient bobinées en opposition, ça annule les courants d'induction qui circulent dans les fils, l'idéal quand on rajoute ce petit montage à base de selfs c'est de voir l'efficacité du filtrage avec un oscillo, entre un petit ou grand moteur, les selfs doivent être choisies en conséquence, quelques spires suffisent.
Les condo que tu as acheté sont valable pour antiparasiter un moteur alimenté en basse tension.
Si tu veux en faire un collier, prend plutôt des leds, tu sera une lumière.
mic38- Age : 76
Oui je suis allé faire un tour sur le site de Mic.
Très enrichissant.
GAZOU: je suis désolé de te créer des problèmes.
Garde les condos mais donne moi ton adresse en MP que je te les rembourse.
Bertrand
Très enrichissant.
Bertrand
salut Bertrand
ça va pas non, je l'ai dit je vais faire un collier :cheers:
Mic j'ai une question,: les tores il faut les mettre le plus près du récepteur ou le plus près des servos, j'ai des fils de servo de 120cm.
Je me marre parce que dans une autre vie j'avais posé la question et les "spécialistes" se sont foutu de moi.
Au vu de ce que l'on fait en informatique embarquée, je penserait les tores de feritte placées au près du récepteur.
( http://contrails.free.fr/elec_protec_ferrite.php )
seiko- Age : 64
tu imagines, j'ai 12 sorties sur le récepteur !
Je confirme les tores de ferittes se placent le plus près possible du récepteur.
Dans mes grands avions ou planeurs lorsque j'ai des rallonges de servo de plus de 1mètre c'est la technique utilisée.
Amitiès GéGé
Amitiès GéGé
He mais les gars ,le truc que vous montrez c'est pour de l'alternatif d'une part et d'autre part c'est pour du 220 V du secteur
C'est a dire que les composants (les condo en particulier ) sont construit pour résister a du 400 V et nous on utilise du 12 V
Les condensateurs sont alors beaucoup plus volumineux pour résister à ces tensions
en 12 V des condensateur de tension max 63V sont amplements suffisants et sont tout rikiki à coté
Seul la self reste environ aussi grosse car nos intensités employées sont conséquentes en particulier sur les moteurs entrainant l'hélice (intensité comprise de 5 A à 10 A et même plus ) et même de section de fils un peut juste
Donc je ne crois pas que ce genre de filtre soit judicieux à installer dans une maquette ,du fait de son encombrement et cela pour un effet escompté très discutable .
A mon sens les parasites viennent plus des vibrations dans les prises qui occasionnent des contacts engendrant des parasites tant redoutés .
a +
Bonjour à tous.GAZOU a écrit:salut Bertrand
Pour le filtrage du récepteur tout est dit, parcontre pour des fils de servo de 120 cm, il est nécessaire de changer de technique pour les protéger des courants induits, pour cette longueur il faut que le câble soit blindé avec 3 fils, couper les 2 connecteurs et souder un câble blindé souple sur la longueur désiré (120 cm dans ton cas) et remettre les 2 connecteurs, tu soude le blindage du câble que du côte récepteur au - de la batterie du récepteur, laisser en l'air le blindage à l'autre bout du câble.
La deuxième version que j'ai faite sur un bateau militaire il y a très longtemps et qui est plus le plus efficace pour de grande longueur, c'est de mettre le câble du servo dans un tube de laiton (l'inox fait très bien, pas le cuivre) carré, dans notre jargon on appel ça des guides d'ondes et on soude le carré au - de la batterie récepteur, et rien à l'autre bout. Solution de luxe à faire pour chaque servo.
Sur des grandes longueurs, ne pas oublier que chaque fil sous tension génère un champs magnétique.
mic38
mic38- Age : 76
salut Mic
je ne peux plus passer 12 tubes, cause cloison étanche, mais je peux passer un tube carré de 10X10.
Je peux passer tous mes fils de servos dans CE tube ?
ReGAZOU a écrit:salut Mic
Une petite solution, entouré chaque câble des servos avec du papier d'aluminium, si ton tube 10X10 est métallique ça devrait suffire.
Le luxe, reprendre par une tresse (tresse à dessouder) ou du fil de cuivre argenté d'un côté tout le papier d'aluminium et le ramener au - de la batterie du récepteur.
Chaque problème a sa solution.
mic38
mic38- Age : 76
un truc très important :
relier le - de la batterie au tube d'étambot d'hélice ou au tube du gouvernail afin d'écouler les parasites à la masse .
il y a une solution complémentaire c'est de prendre du monofils puis de le torsader
les fils torsadés entre eux ont la propriété d'annuler les champs électriques les parcourant et ainsi de diminuer grandement l'effet des éventuels parasites émis
Je reste persuadé que si la suppression des sources d'éventuels parasites (genre moteur principaux ) est effectuée correctement il n'y a pas besoin de blinder les fils se dirigeant sur les servo .
en respectant les lois d'éloigner le récepteur et surtout l'antenne de sources importantes de parasites genre moteur principaux
de ne pas faire passer de fils de commande de servo près des alimentations à fort courant
Quand on regarde l'electronique d'un servo ont voit des condo de filtrage en entrée .
» naviguer sans condensateurs
» faut il queje mette tous les condensateurs?
» mes modeles....
» Achat pour de fibre céramique pour aide à la brasure.
» vitesse moteur trop grande.
» mes modeles....
Page 1 sur 3
