Aquamaster par Nicolas
alors il parait qu'il fait froid par chez vous? ici c'est tout le contraire !
vous vous souvenez qu'il y a quelques temps j'avais dans l'idée de réaliser des propulseurs miniature ! et bien c'est chose faite !
Notre ami Philbobo m'a été d'une grande aide en me proposant généreusement ses services de tourneurs, j'ai donc fourni les plans, qu'il a retracé sur ordinateur avant de commencer à usiner le prototype !
Merci à lui pour son travail concidérable !
Oui il ne s'agit pour le moment que du proto mais je ne doute pas que le reste va suivre très bientot.
C'est avec son accord que j'ouvre donc ce poste.
L'echelle est le 1/33
je vous laisse juger par vous meme de la qualité du travail effectué !
Encore un énorme merci à phil qui n'a pas hésité à donner de son temps et de sa patience...
le sujet n'est pas encore fini
nico
nico
Re: Aquamaster par Nicolas
Bonjour Nico
Le travail de Philbobo est excellent,mais la partie verticale n'est elle pas trop courte? Ce zdrive reçoit une hélice de 52 mm dans une tuyére de 78 mm diametre exterieur maxi
A moins qu'il est prévu pour aller sur un ASD ou la place est tres limité en hauteur,La partie fixe est en cours de réalisation? Il aurait fallu prévoir un épaulement sur la partie verticale pour le petit joint d'étanchéité
L'épaulement est un peu fort,il pourrait etre réduit,La partie fixe,avec deux portées en bronze graphité et un petit joint a lèvre,n'est pas visible ,vu qu'elle est installée sur le bateau.
Zdrive que j'ai acheté en allemage chez Modellbau Sievers
Les tuyères ne sont pas d'origine ,elles ont été refaites en alu pile a l'échelle du 1/33
Salut michel !
comme j'ai dis ce n'est qu'un proto on va encore en parler pour modifier ce qui doit l'etre !
en loccurence augmenter la hauteur du tube...
sinon tout le reste est prévu !
la suite bientot
et pour les questions techniques s'adresser au chef
a++
nico
la suite bientot
a++
nico
Bonsoior Nico
Pour plus d'information,voici des extraits des plans de ASD type CROISIC BARFLEUR construit chez Piriou,Ces plans sont au 1/33,l'echelle du modèle et montrent l'espace disponible pour loger un zdrive ,en tenant compte des engrenages coniques ,réduction; 3 pour 1, et de la poulie de la courroie crantée assurrant la rotation,Accessoires disponibles chez HPC Engrenage
Si tu fabrique des zdrives pour ASD et que tu les vend 90 euros, (94 euros en Angleterre ,110 en France.pour les schottelII Graupner ) ,ta fortune est faite.
Michel'
Michel'
les aquamasters sont pour le saint denis et surement d'autres bestiaux du genre
mais la mécanique peut s'adapter sans trop de problemes...
Merci pour les plans, j'avais deja un GA du barfleur
a++
nico
a++
nico
La question de la place sur des remorqueurs tracteurs comme le Saint Denis ou les Pornichet - Belle ile, ne se pose pas puisqu'il y a les supersrtructures au dessus,Les moteurs peuvent etre montés verticaux,au dessus des zdrives,
Sur un ASD,la place est limite,tu n'as que 65 mm entre le fond de la coque et le panneau étanche,d'ou la neccessité d'installer les moteurs et le systéme de barre vers le milieu du bateau ou c'est plus creux,avec une liaison par courroies crantées,comme ça,il n-y a pas de bruits d'engrenage.
Tu connais mon systéme de barre sur 360 degrés. Il faudra étudier un principe plus fiable,pour un ASD,qui est un navire fougueux et trés évolutif,la barre doit répondre instantanément, J'ai vu ,un jour Le CROISIC appareiller en urgence avec deux autres remorqueurs pour aller a la rescousse d'un minéralier de 100.000 tonnes qui cassait ses amarres et commencait a partir à la dérive,Là, tu te rend compte de la puissance de 5.000 cv sur un bateau de 30 métres ,déborder du quai,demi tour en dérapage ,ça bouillonnait au derriere et sur sa longueur,il était a pleine vitesse . Sur mon AB Pouliguen,mon systéme marche trés bien a demi puissance,au maxi,il a du mal a entrainer les zdrives dans un sens a cause du couple des moteurs.
on avait cogité un moment avec toi et foustop sur un systeme permetant de limiter l'effort de servos si je me souviens bien...
Alors Michel ton remorqueur il avance ? on a plus de nouvelle?
Tu as un ASD dans ta ligne de mire aussi?
nico
nico
ça n'est pas encore totalement fini, il reste à faire les tuyeres et l'habillage mais je tiens encore une fois à dire un grand merci à Philbobo qui a accompli un travail phénomenale en un temps record !
tout tourne rond, ça a été rodé à 1500tr/min
et tout est bien fixé et accessible !
Bravo!
voilà les propulseurs qui équiperont le saint denis et je pense d'ici peu de temps un ou plusieurs autre modeles !
(echelle 1/33)
a++
nico
Bravo!
(echelle 1/33)
a++
nico
Ha ça c'est du beau boulot! bravo Philbobo je vois que tu as de multiples talents!!
en préparation, les hélices (et oui elles aussi seront faites maison)! et nous cherchons un volontaire pour usiner UNE tuyère en plastique ou aluminium, merci d'avance
Bonjour à tous et bonne année 2010, la santé qui va avec
Pour cette nouvelle année voilà du nouveau !
le moyeu est usiné dans du laiton, les 4 pales faites d'apres le plan y sont brasées, pour le moment l'hélice fait 63mm et sera réduite à 60mm par la suite pour se loger dans une tuyere de 61mm de diametre intérieur.
a++
nico
a++
nico
a++
nico
a++
nico
Salut Nico,
ton pod est en alu, tu as du bronze et du laiton dedans, tu ne crains pas d'avoir des problèmes d'électrolyse. Tu as des plans d'eau en eau douce calmes chez toi ?
salut gazou,
l'intérieur de l'engin ne devrait pas recevoir une goute d'eau ! =)
maintenant il est vrai que l'hélice est en laiton et le corps en alu et là je ne peux rien avancer.
en effet il y a quelques plan d'eau douce comme l'étang du gol, petit coin spécialement aménagé pour l'aéromodélisme avec une piste etc sinon il y a toujours la piscine.
meme si elle contient de l'eau salée le concentration n'est vraiment pas élevée et le jet d'eau est juste à coté pour rincer
J'y pense aussi, certains bassin en bord de mer sont alimentés par des sources d'eau douce donc à la surface presque pas de sel.
voilà ^^
autre chose monsieur le duc?
nico
voilà ^^
nico
» SEAPOD , Commande de Z-DRIVE , SCHOTTEL, AQUAMASTER
» propulseur d'étrave par nicolas
» plan d'un propulseur voith par nicolas
» Débuts de la radiocommande : le bateau de Nicolas Tesla (1898)
