SEAPOD , Commande de Z-DRIVE , SCHOTTEL, AQUAMASTER
+7
marine delta
11 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
voici i la présentation du système français de commande de pods sur 360° telle que le fabricant me l'a transmise
SEAPOD
la commande de pod réaliste pour pods modéles réduits
*raccorder au contrôleur/variateur
* 4 fils avec détrompeurs à brancher : c'est prêt
* précâblé , aucune erreur de branchement possible
* utilise l'électronique de la radio
*aucune soudure à faire sur le module, aucun risque de griller la carte
* se pilote avec trois doigts
* un seul manche pour tout commander : gaz/rotation
* convient à tout types de radios sauf pistolet
* convient à tous types de moteurs : brushed , bruchless
* compatible avec tous les variateurs/ contrôleurs du commerce
* s'initialise automatiquement à chaque allumage de la radiio : arrêt moteur , 0° la barre
* le pod s'oriente exactement à la même vitesse que le manche l'ordonne
* le pod obéit exactement , au degré près , suivant l'orientation du manche
* rotation à 360° dans n'importe quel sens , autant de fois que commandé
* réglage fin des gaz sans lâcher le manche
* le pod reste à la dernière information donnée en attendant le nouvel ordre
*fonction BEC
* encombrement minimum :5 cm x 5 cm
* à prestations égales prix nettement sous la concurrence
* démonstration et essais avec prêt d'un modèle le vendredi 30 MAI 2014 à GAZOULAND
SEAPOD
*fonction BEC
Re: SEAPOD , Commande de Z-DRIVE , SCHOTTEL, AQUAMASTER
Voici la vidéo du système présenté :
Le système est encore à l'état de prototype.
Je rajouterai juste deux détails supplémentaires à la liste postée par Gazou:
- Le SEAPOD comporte un système BEC pouvant fournir jusqu'à 1.5A.
- Il est protégé contre l'humidité.
Vos remarques et vos questions sont les bienvenues sur ce système, j’essaierai d'y répondre du mieux que je peux.
A bientôt,
A bientôt,
pas du tout, c'est du tout électonique, conçu par des ingénieurs Toulousains
La vidéo faite avec un téléphone je crois , rend mal la perfection du système . j'ai été bluffé par la simplicité de mise en œuvre et la réaction immédiate et exacte . Et puis le gars qui manie le manche est un peu brusque mais c'est très doux comme réaction , très fidèle .
Evidemment j'en ai commandé deux et je vais devoir , encore une fois , modifier le FONN
Les gars viennent à Gazouland faire une démonstration et prêter des bateaux test pour essais .
En fonction des commentaires ils feront les réglages
Quel est alors ce masque sur le manche ?
Si c'est tout électronique, à part un mixage sinus-cosinus avec la position du manche, je ne vois pas.
La démo n'est pas terrible, on ne voit pas la commande des gaz.
si tu veux les plans demandes les aux Chinois , ils les ont peut-être déjà
Bonjour Lagaffe,
La pièce transparente sous le manche n'est qu'un guide pour pouvoir décrire un cercle parfait avec le manche, le système peut fonctionner sans ce n'est qu'une aide. Il n'y a pas de mixage sur la radio pour déterminer la position du manche, c'est le module électronique qui gère tout ça. Pour la commande des gaz, il suffit simplement de tourner le manche entre le pouce et l'index.
D'autres vidéos viendront...
A bientôt,
A bientôt,
Est-ce que ça veut dire qu'il faut modifier le manche de la radio???
OK c'est donc le module qui fait le mixage à partir des potentiomètres de la radio (ou de l'info servo sur le récepteur).
Car je ne connais pas de radios programmables qui soient capables d'interpréter sinus et cosinus pour calculer un angle.
Par contre les gaz ne sont pas gérés par le manche normal, il faut un manche à 3 potentiomètres.
Théoriquement avec 2 potentiomètres c'était suffisant pour direction et gaz... Mais c'est une autre paire de manches ?
bertrand78 a écrit:Hello.
Bonjour Bertrand,
Effectivement il faut modifier le manche de la radio mais tu as trois possibilités :
1. Tu modifie (modification minime) ton manche de radio avec celui qui est fourni avec le module (option choisie sur la radio de démo)
2. Tu achètes un manche avec une voie proportionnelle au bout (type manche Gaupner) et tu modifies ta radio
3. Tu ne veux absolument pas modifier ta radio, et dans ce cas, tu peux affecter une autre voie pour gérer la propulsion. Par exemple, tu peux te servir du manche de la radio pour positionner ton pod, puis d'une voie d'un potentiomètre ou d'un curseur pour la propulsion.
Lagaffe,
Cette solution a été proposée lors de la conception du système. Elle a été écarté car elle n'offrait pas la possibilité d'assurer des gaz constant lorsqu'on bouge le manche. Avec le système présenté, tu règles tes gaz et tu peux bouger le manche sans que le régime moteur varie
Les moteurs peuvent-ils tourner en marche arrière ?
Il ne sert à rien que les moteurs puissent tourner en arrière puisque c'est tout le bloc qui tourne ( pod, z'drive ou schottel)
Lagaffe a écrit:Le 0° est où ?
Il y a un bouton poussoir sur le module. Lorsque tu y appuie dessus, il mémorise la position actuelle comme étant le 0°.
En gros, tu positionne à la main ton POD dans la bonne direction (ce que tu considère comme étant le 0°), tu appuie sur le bouton et le 0° est mémorisé. Lorsque tu positionnera ton manche (de la radio hein ?) vers le haut, ton pod ira dans la position mémorisée.
Je relance le sujet pour savoir si vous avez des retours a me faire sur ce système. Y a t il parmi vous des personnes qui pratiquent ou qui ont pratiqué le pilotage avec ce système de propulsion ?
Merci de votre aide,
je répond pour lui car il est malade pour l'instant mais il y a un monsieur qui travaille sur un remorqueur et qui est modéliste et qui plus est lit l'autre forum
Il ne s'est pas étalé beaucoup mais il aimerait que tu ailles dans sa région pour présenter ton système lors d'une exposition prévue pour la fête d'un petit port de pêche atlantique . je t'envoie ses coordonnées par mail.
Il m'a cité une phrase de Isaac Asimov ?
" les gens qui pensent qu'ils savent sont d'une grande gêne pour ceux d'entre vous qui font "
Au secours, Gazou a viré intello !
Il a oublié de préciser:
Il y a aussi ceux qui font faire, et ce sont de loin les plus malins.
Bougez pas une oreille, le temps de mettre le Riva sur orbite et je les relève pour m'occuper de votre problème de manche. Chaque chose en son temps.
De quel manche parles tu ???
une petite vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=tVPe5cZal6w
comme vous le constatez la manœuvre du pod , direction/puissance se fait avec deux doigts
manœuvre hautement acrobatique .
Oh excusez moi, il en faut trois !
alors là ça devient du jonglage
une petite vidéo
Pourquoi ne pas reproduire simplement ce qui existe en réel ?
Oui...........avec un siège sur rails et pis des compteurs partout partout
et pis les vibrations et pis l'odeur de la mer et pis l'odeur du gas-oil chaud
et pis on se ferait photographier devant . En se prenant pour un vrai navigateur.
quand tu pilotes un hélicoptère modèle réduit tu as les mêmes commandes qu'un vrai ?
Je répète: Pourquoi ne pas reproduire simplement ce qui existe en réel ?
Tu te serais posé la question plus tôt tu aurais certainement trouvé une solution, car la bonne solution t'intéresse n'est-ce pas ?
Concernant l'hélico modèle réduit, oui on le pilote comme un vrai, dans la mesure où ce n'est pas un jouet de gamin mais un hélico à pas cyclique.
pour répondre gentiment à un message du vert
Si il n'y a que deux pages ici c'est que personne ne critique le système puisque personne ne l'a testé , ni celui ci ni l'allemand
Et que personne ne se fait mousser en disant moi je .
je répète à mon tour
as tu remarqué comment le seapod fonctionne , l'as tu eu en main ?
Alors , avant de critiquer et de dire moi je , on teste , on compare et là on cause.
quand tu pilotes ton hélicoptère as tu les commandes comme le vrai ? Où sont les pédales sur ta radio ?
Et l'autre bouzin allemand que personne n'arrive à installer tu l'as eu en main ?
je ne critique pas , rien que la notice m 'est rébarbative .
Le SEAPOD tu le sors de la pochette , tu branches les prises et ça marche , étonnant non ! Et je l'ai vu fonctionner .Ce qui est embêtant c'est qu'on ne peut même pas se tromper de prises ni les brancher à l'envers ;c'est vrai que ce n'est pas pour les intellectuels qui considèrent que tourner un manche c'est de l'acrobatie .
Il y a des mecs qui regardent le manche pour savoir où il est , j'imagine le gars regardant le volant de sa voiture pour savoir s'il tourne et qui regarde la pédale de frein pour savoir s'il freine.
je n'ose pas imaginer la tête du gars qui fait de l'acrobatie avec un hélico s'il regarde ses manches .
Il faut arrêter de se masturber le neurone en jouant au petit garçon qui pilote un gros bateau.
c'est le pilote et son beau simumateur du boeing qui s'est crashé qui vous fait fantasmer ?
c'est ça que tu veux ?
je crois que c'est faisable . mais pour bateau bien sur .
Oui, ça existe, il y a même un champion du monde hélico (Curtiss Youngblood) qui pilote comme ça.
Mais pour la taille d'un manche d'émetteur, il faut une mécanique costaude, précise, avec un excellent retour au neutre, ce qui n'est pas facile à faire à un coût grand public.
Pour le retour au neutre, dans le cas du pod, on n'en a pas besoin !
(pub fxmodels)
Mais grosse modif sur la radio et du coup, radio dédiée à l'asd ...
pat_2b
(pub fxmodels)
pat_2b
je pensais en partant d'un manche comme celui-là , ou plus sophistiqué encore genre manche d'avion style Sukkoî avec des boutons partout.
Ce ne doit pas être impossible à faire , hein lagaffe ?
tu dis radio dédiée , à 50 euros ça reste envisageable .
Sans rentrer dans des complications infernale, de manche « de pioches » à la mode marcien , ce qu’a fait Patrick et déjà énorme, et m’intéresse bien au vue des projets de construction que j’ai en stock, et le principe des gaz et très bien et simple, je ne pourrais être a gazouland cette année pour voir la bête, alors si tu peut continuer l’exposé avec une tite démo sur un modèle !!
» schottel antrieb II de graupner
» Dimensions de propulsion Schottel
» un gros schottel
» Comment fabriquer un SCHOTTEL
» commande de gouvernail
» un gros schottel
Page 1 sur 4
