SEAPOD , Commande de Z-DRIVE , SCHOTTEL, AQUAMASTER
+7
marine delta
11 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: SEAPOD , Commande de Z-DRIVE , SCHOTTEL, AQUAMASTER
Ça ne ressemble pas à une création Lagaffe, c'est trop propre et net !
Lagaffe a écrit:Ça ne ressemble pas à une création Lagaffe, c'est trop propre et net !
et y'a pas le bidon d'essence et la boite d'alumette
super boulot
Une petite vidéo, faite rapidement sur un coin de table, pour vous présenter le mode X-Y pour piloter le moteur de propulsion.
Bonne journée,
Bonne journée,
cette présentation est en mode 2 , les gaz sont réglés en poussant le manche.
A mon sens c'est plus sportif mais moins précis qu'en mode 1
Vous jugerez vous même puisque vous pourrez le piloter dimanche prochain à Aigrefeuille d'Aunis .
A bientôt
ASD grecs
https://www.youtube.com/watch?v=4968ppE45QE
A bientôt
ASD grecs
Re bonjour
sur la vidéo que tu m'as envoyé ce n'est pas en inversant les branchements que tu feras tourner les pignons dans le même sens , tu les feras tourner dans l'autre sens
mais toujours en sens opposé, il te faudrait un pignon de plus
https://www.youtube.com/watch?v=nrxvwdKMr4E
Idéalement, il faut que le capteur tourne à la même vitesse et dans le même sens que le pod. Si jamais il n'etait pas possible de faire tourner le capteur dans le même sens que le pod (avec un montage comme sur la vidéo), il faudra inverser la polarité du moteur de positionnement du pod pour que l'asservissement fonctionne. Sinon effectivement, il faudra rajouter un engrenage supplémentaire pour avoir le bon sens de rotation.
bon et bin voilà le résultat du baptême du feu
première sortie
premiers commentaires...................
qui voit-on débarquer : les gars d'un remorqueur de la Rochelle..........
et que je te tourne , et que je te vire et que je touche à tout , et que je te chronomètre ça , que je teste ci .
Résultat on va apporter des modifications , mineures , mais des modifications comme modifier le programme de certaines réactions , la vitesse de rotation du pod , la longueur du manche , la course d'un potentiomètre , son emplacement .
Ils ont testé les deux modes et le verdict est unanime . On en reparlera après les tests .
Et on va leur donner à tester sur un ASD modèle . Ca va être testé par des pros , des gars dont c'est le métier , que demander de mieux .
Et puis quelques touches de modélistes à qui ça ouvre des horizons , dont un qui aurait voulu l'avoir tout de suite....hier
Ce n'est pas l'emballement médiatique mais ça promet . dans l'ensemble on est heureux .
première sortie
Hier avais lieu le concours annuel du club, plusieurs club du sud méditerranée était présents et nous avons eu la visite de Patrick qui nous a présenté le SEAPOD
Les modélistes présent ont semblé très intéressent par la chose
En tous cas on le remercie bien de son passage sa nous a fait bien plaisir de recevoir un membre du forum, en espérant le revoir bientôt au bord de l’eau ou autour d’un verre
ça fonctionnait au banc, il fallait être certain que ça fonctionne dans un bateau .
c'est fait, les conseils des marins du remorqueur Rochelais ont été suivis et ça marche bien.
Mais alors .........................le pilotage est spécial, il faut s'y faire ! rien à voir avec un gouvernail normal .
On va s'occuper de finir les bateaux autour .
Merci à PATRICK qui a mis au point ce système sur lequel beaucoup se sont cassé les dents surtout que la simplicité de mise en œuvre est déroutante, plus simple on ne peut pas.
Aurais-je droit de dire que n'y connaissant rien, j'ai été impressionné par la manœuvrabilité de l'ensemble.
Vraiment une approche différente du classique.
Mais je n'ai vu aucun panache blanc sortir de la soute,
Une autre fois!
bravo Patrick, du beau boulot!
Une autre fois!
Merci pour vos compliments. Voici une vidéo de la coque sur laquelle nous avons placé le système SEAPOD + propulseur lors de notre rencontre à Gazouland.
Il est certain qu'il y a un peu de temps à passer pour se familiariser avec ce système. C'est un premier essai qui est plutôt encourageant. Je pense qu'il faudra faire un autre essai en montant deux systèmes complets sur une coque pour bien mettre en évidence les particularités de ce mode de propulsion.
Voici une photo de la version finale du SEAPOD :
La notice d'utilisation est en cours de rédaction.
Après m'être entretenu avec mon directeur industriel, et au vu des quantités de systèmes à fabriquer, il a décidé dans un premier temps que c'est l'Icam qui vendra ce système. C'est moi qui aurai en charge la fabrication et le test des modules et notre secrétaire d'accueil qui se chargera de l'expédition. La démarche adoptée est plus dans un esprit de partage pour faire profiter de cette étude aux personnes intéressées que de gagner de l'argent avec ce système.
Au vu des différents éléments que je lui ai donné (coût des composants et temps de câblage des cartes) il a fixé le prix du SEAPOD à 129 € TTC.
Je me tiens à votre disposition pour plus de renseignements.
Voilà du beau matériel, propre , net , qui n'a rien à envier à la concurrence .
Apparemment légèrement plus cher mais si on détaille bien le SEAPOD est prêt à être installé . Tout le câblage est fait avec des câbles et des fiches de qualité . Le circuit est noyé dans un boitier et de la résine , donc aucun risque d'abimer la platine , le branchement est d'une simplicité telle que même moi , qui suit fâché avec l'électronique , j'ai eu tout bon dès le premier coup , sans l'aide de personne............
Et surtout on ne risque pas de cramer quelque chose puisque tout est soudé .
J'ai relié les fils au moteur à l'envers , le + sur le - ( et le - sur le + ( étonnant non ) Une fois l'erreur réparée par Patrick ça a marché du premier coup .
On a monté ça sans aucune transformation de la radio et j'ai trouvé un nouveau mode
Ce qui fait donc TROIS modes d'utilisation.
On s'est amusé avec la coque de ce petit remorqueur, maintenant que je suis certain que ça fonctionne je vais finir les superstructures
et la coque de l'ATURI est presque prête...................à accueillir ses deux pods. , coque qui sera prêtée à ceux qui veulent faire la danseuse ( dixit )
Bonjour.
Voici la vidéo du seapod dans son élément verdâtre...
ben dis donc que voilà une belle vidéo
Elle a le mérite de faire voir la vitesse de rotation du pod , vitesse validée par des mécaniciens de vrais remorqueurs .
Salut à tous,
Petite modif sur le SEAPOD : aujourd'hui, on pouvait utiliser, pour le moteur de propulsion, un variateur à deux sens de rotation ou un variateur à un seul sens en effectuant une petite config avec le bouton poussoir. Après une remarque judicieuse de patdxfr sur le forum vert il s'avère qu'il serait plus simple de ne prendre en considération que les variateurs à un seul sens de rotation (type avion). En effet, sur ce type de propulsion, la marche arrière est inutile et inutilisée par le SEAPOD. Je vais donc corriger le soft pour ne prendre en compte que ce type de variateur. On y gagne en simplicité puisqu'il y a un paramétrage de moins à faire.
c'était dès le départ dans le cahier des charges et nous n'avons pas vu cela accaparés par le reste .
espérons qu'à Gazouland l'eau soit plus claire cette année
et pour répondre à un mail je rappelle que le SEAPOD fait 15mm d'épais pour 50x45mm , que le cordon le plus court fait 15 cm avec la prise et que le cordon qui va du capteur au module fait 30cm.
Autant dire que ça rentre dans n'importe quelle coque .
à comparer avec la pièce de 1 euro
Bonjour les copains,
J'aurais aimé connaître le prix d'un de ces petits bijoux, il me semble que j'avais vu ça quelques part mais je ne sais plus où.
Merci d'avance,
Merci d'avance,
Nico- Age : 35
Bonjour NICO
127 euros si ça n'a pas bougé * , tel qu'il est sur la photo ( tu as un manche qui commande la vitesse moteur en plus si tu veux ) tu vas en voir deux chez Patrick au mois d'aout , et aussi sur mon bateau .
Tu as juste à le brancher et ça marche . Tu ne dépenses donc que 127 euros en tout , pas de frais additionnels .
* C'est le prix du capteur qui influe sur le prix
Salut Gazou,
127 Euros l'unité j'imagine ?
Parfait ça me donnera une bonne idée de la chose !
A bientôt
A bientôt
Nico- Age : 35
ben oui , pas la douzaine
Tu vas en voir trois au mois d'août .
tiens les allemands commercialisent par l'intermédiaire de Graupner leur système de gestion des pods le système IMTH
c'est comme le Seapod sauf qu'il faut au moins sortir de polytechnique pour le mettre en service alors que le Seapod démarre tout seul après avoir été branché . Et pas besoin de rajouter des cordons puisqu'ils sont tous en place prêt à êtres branché .
mais c'est allemand ...............
http://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=1762
Alors ou en est on avec le seapod, y a t'il des retours d'infos de constructeurs ?
gazou, en as tu un chez toi ?
Camerone
» Comment fabriquer un SCHOTTEL
» Dimensions de propulsion Schottel
» un gros schottel
» schottel antrieb II de graupner
» Z-Drive et RC ça existe?
» un gros schottel
Page 3 sur 4
