ruban grip par gazou
je ne me rappelle plus du nom alors je vais dire la marque.
Où trouve t'on du Velcro, du vrai qui tient bien.
il faut que ce soit solide c'est pour fixer le récepteur dans le Micro Magic
Tienbé raid, pas moli
Re: ruban grip par gazou
En grande surface de bricolage.
Une trés bonne astuce: ton recepteur, colle le, le long du puit de dérive, juste sous le pont, et le quartz vers la sortie.
En cas de voie d'eau, c'est le seul endroit ou il a le plus de chance d'étre au sec.
Je te dis ça, parce que nous on sort en eau de mer, et avec du vent fort, donc parfois on enfourne, et un peu d'eau peut rentrer par les passages d'écoute, ou au niveau de la sortie de l'antenne, et des commandes de safran.
C'est comme pour l'antenne, pour une meilleur reception, vaut mieux qu'elle soit en extérieur, donc tu colles des petits bouts de tube de coton tige dans le cokpit, pour la faire monter le long du patara. Et sur celui ci tu mets quelques bout du même tube, pour guider le fil d'antenne.
Je te fais quelques fotos du mien pour ta parfaite compréhension.
mes accus de treuil tiennent avec de la bande velcro posée sur du double face puissant (pour coller la moquette). Idem pour le Tupperware du récepteur.
Pour ma part j'achete ça sur le marché dans un stand stile mercerie ou bric à brac...
J'ai deja trouvé un bande à coudre ou en pastilles.
Bonne journée
Dork smile/elvis.gif
Bonne journée
Coucou de Lagaffe,
C'est vrai que dans un MM les vibrations sont telles qu'il faut bien ça pour immobiliser un récepteur de 15 grammes au maximum !
Un élastoc avec deux crochets, ça ne le fait pas ?
Et tu ne crains pas qu'avec le poids supplémentaire du velcro ton MM ne soit plus dans ses lignes d'eau ?
Tournevix
Tournevix
» la scie à ruban par michel84
» Tension lame de scie à ruban
» résine et ruban adhésif par timonier
» Recherche modèle de scie à ruban
» comment reparez vous vos scies à ruban
